Tym razem Lodgy Wojtus-a
wojtus
Model: Lodgy, Sandero
Silnik: 1.6 MPI, 1.4 MPI LPG
Wysłany: 2014-06-19, 21:55   Tym razem Lodgy Wojtus-a
W poniedziałek stałem się posiadaczem Lodgy 1.6 Laureate z pakietem All Road i tym samym mój Logan MCV idzie na sprzedaż
Plik ściągnięto 388 raz(y) 196,51 KB
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2014-06-19, 22:00
Dzięki pakietowi offroad teraz Lodgy wygląda tak jak powinna :->
Ładnie się prezentuje. Bezawaryjnej jazdy życze :mrgreen:
Wysłany: 2014-06-19, 22:59
Gratuluję i życzę bezawaryjnej jazdy. :-D
Wysłany: 2014-06-20, 05:25
szerokiej drogi,gumowych słupków ;-)
Wysłany: 2014-06-20, 08:28
Kurcze , w końcu się wezmę za ten montaż pakietu :)
wojtus
Wysłany: 2014-07-11, 05:54
Zdecydowałem się na wymianę oleju - "po docieraniu" przy przebiegu 3400 km.
Przy okazji zgłosiłem obecność stuków przy pokonywaniu hopków - w ramach gwarancji założono wytłumienie na sprężyny - a co to takiego - a mianowicie na górne zwoje sprężyny przedniej założyli węża gumowego - efekt stuki ustąpiły. Przypomniałem sobie ten motyw jeszcze z ojca Dacii 1300 ale on zakładał węża na tylne sprężyny, żeby nie "siadała" przy dużym obciążeniu bagażnika.
Drugą sprawę jaką zgłosiłem to kwestia klimatyzacji, a mianowicie na wolnych obrotach sprężarka załącza się na kilkadziesiąt sekund, potem wyłącza i tak w kółko (pomimo to chłodzi dobrze). Podłączyli klimatyzację do urządzonka - odessali 510 g czynnika ileś tam oleju i ponownie załadowali 510 gram, ponoć tak ma być i zgadza się to z tabelką przygotowaną prze Laisar-a, ciśnienia też są ok. Objaw jest wkurzający, bo ani w MCV, ani w Sandero tak się nie działo. Niestety "przebicie" klimy nic nie dało, mam dalej obserwować. Gdzieś na forum czytałem, że ktoś też tak ma, ciekaw jestem czy tak ma być.
benyo
Wysłany: 2014-07-11, 08:33
wojtus napisał/a:
Ja też mam taki objaw w swojej Lodgy, ale mnie on jakoś mocno nie wkurza :) może dlatego, że rzadko stoję na postoju z uruchomionym autem :)
z tymi gumami na sprężyny to jadę właśnie dzisiaj jestem umówiony w ASO:) widać, że Lodgy ma swoje przypadłości, być może takie wady wieku dziecięcego.
wojtus
Wysłany: 2015-02-09, 19:44
W zeszłym tygodniu stuknęło 20 000 km.
Przegląd w ASO zrobiony.
W trakcie tych 20 000 w ramach gwarancji:
- założone "węże" na końcówki sprężyn w przednim zawieszeniu - eliminacja stuków przy pokonywaniu "śpiących policjantów",
- przeprogramowane ECU - miałem problemy przy zapalaniu w gorące dni, gdy postała na słońcu,
średnie spalanie liczone od początku eksploatacji 6,91l/100km.
Ogólnie jest ok, choć jeszcze do pełni szczęścia przydałby się nowy soft do klimy, która choć chłodzi ok, to jej przerywane działanie potrafi czasem wytrącać człowieka z równowagi, a może nowo wgrany soft coś zmienił również w tej kwestii, wgrywany był pod koniec września i niestety nie było okazji przetestować klimy.
wojtus
Wysłany: 2015-10-29, 09:55
40 000 km pokonane.
Przegląd w ASO wykonany.
Przy przebiegu 27 500 założona instalka LPG:
- sterownik Tech-224,
- wtryskiwacze Barracuda,
- reduktor Shark 1200,
- zbiornik Bormech 630/225 55l.
Przegląd LPG z wymianą filtra fazy lotnej i ciekłej co 10 000, już jeden mam za sobą.
Średnie spalanie benzyny do przebiegu 27 500 wyniosło 6,93 l/100.
Średnie spalanie LPG od montażu instalacji 8,65 l/100 plus trochę ponad pół baku benzyny.
Jak na razie żadnych problemów z autem, oby tak dalej.
gladki83
Wysłany: 2015-10-29, 14:23
wojtus napisał/a:
Domyślam się, że instalację LPG dokładałeś w ASO?
Jeśli tak, bo jaki koszt? Zastanawiam się nad gazem.
wojtus
Wysłany: 2015-10-29, 18:39
gladki83 napisał/a:
Instalkę montowałem poza ASO. Cena - zdecydowanie taniej niż w ASO, ale drożej niż u większości monterów, bo wybrałem dość drogi zakład montujący, ale ponoć porządnie wykonujący swoją robotę.
W Sandero mam zamontowane Landi Renzo Omegas przez ASO, ogólnie nie ma z nią problemów, jednakże wtryskiwacze MED są okrutnie głośne, klekotają jak w dieslu, a w Lodzi Barracud praktycznie nie słychać.
wojtus
Wysłany: 2015-11-29, 11:52
Przebieg 43086
zgodnie z zaleceniami skontrolowałem luz zaworów
było
cyl ssący wydechowy
1 0,15 0,20
2 0,10 0,15
3 0,10 0,20
4 0,15 0,15
teraz wyregulowałem na 0,15 i 0,25
założyłem nową uszczelkę pokrywy zaworów Elring 773 700
zobaczymy za jakieś 15-20 tyś km jak się zmieni
wojtus
Wysłany: 2016-03-17, 08:09
Jako, że minęło 50 000 km - czas na małe podsumowanie.
Od zamontowania instalki LPG:
przejechane 23016 km
spalone LPG 1955 l
spalona benzyna 97 l (w tym 30 litrów na jazdę 2 x po 200 km wyłącznie na benzynie)
śr spalanie LPG 8,49 l/100km
śr spalanie LPG + benzyna 8,91 l/100km
w międzyczasie wykonany przegląd LPG - wymiana filtrów - wszystko ok nie było potrzeby korekcji ustawień sterownika LPG
wojtus
Wysłany: 2016-04-10, 14:39
Kolejne drobne prace serwisowe
Przebieg 52785
Wymiana świec zapłonowych na irydowe NGK BKR6EIX
Wymiana filtra powietrza
Wymiana filtra kabiny
Dezynfekcja kanałów Sprajem typu "granat".
wojtus
Wysłany: 2016-06-24, 07:10
Mam już za sobą 57000 km.
Jako, że za parę dni wybieram się na wakacje to ciut wcześniej wykonałem przegląd.
W ASO:
- wymiana oleju,
- wymiana filtra oleju
- ogólnie bez zastrzeżeń.
U gazowników:
- wymiana filtra fazy lotnej,
- wymiana filtra fazy ciekłej,
- ogólnie ok, bez konieczności korekty ustawień sterownika LPG.
Na SKP:
- okazało się, że mam rozjechaną zbieżność (7mm) na tyle, że niestety trochę ścięło mi opony od wewnątrz.
- zbieżność podregulowana.
Zmieniłem koła przód z tyłem.
Co ciekawe w ASO nic nie wspomnieli o ściętych oponach z przodu, a po podniesieniu samochodu, było to widać gołym okiem - różnica około 2mm (pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną powierzchnią bieżnika) i jak tu ufać rzetelności przeglądów w ASO.
mbar
Wysłany: 2016-06-24, 07:44
Mijaliśmy się ze dwa razy w Klinice LPG, jak podstawiałeś samochód na nockę któregoś razu. Pamiętam początek rejestracji :)
http://lpg-forum.pl/dacia...-pl-t48615.html
wojtus
Wysłany: 2016-06-24, 08:29
mbar napisał/a:
U nich zakładałem instalkę, więc co jakiś czas tam bywam, ale Ciebie nie kojarzę, raczej nie przyjechałeś wtedy Dacią.
mbar
Wysłany: 2016-06-24, 11:16
Nie, wtedy byłem Merivą lub Polonezem :)
wojtus
Wysłany: 2016-08-02, 08:24
Oba zbiorniki zatankowane na full - można podsumować spalanie:
Przebieg 63903 km
Od montażu instalacji LPG:
Przebieg z LPG 36391 km
Spalone LPG 3152 litrów
Spalona Benzyna 147 litrów (w tym 55 litrów na jazdę wyłącznie na benzynie - 745 km)
Razem 3299 litrów
Śr spalanie LPG 8,66 l/100km
Śr spalanie Benzyna 0,4 l/100km
Śr spalanie LPG+Benzyna 9,07 l/100km
wojtus
Wysłany: 2016-08-06, 20:23
Przebieg 65157 km
Niestety musiałem wymienić przewody zapłonowe, w wilgotne dni po odpaleniu jakoś nierówno pracował silnik, wieczorem popsikałem spryskiwaczem na przewody i ukazała się pięknie rozświetlona "choineczka".
Założyłem przewody NGK 4053, fabrycznie były założone Beru.
Przy okazji postanowiłem skontrolować luz zaworów po przebiegu 22 000 km.
było
cyl ssący wydechowy
1 0,15 0,20
2 0,20 0,15
3 0,15 0,15
4 0,15 0,15
podregulowałem na 0,15 i 0,25
założyłem nową uszczelkę pokrywy zaworów Elring 773 700.
Wysłany: 2016-08-06, 20:56
A gdzie kupujesz części do auta tak jak świece, przewody WN, uszczelka Elring? Sklep internetowy czy jakiś inny? ;-)
wojtus
Wysłany: 2016-08-07, 16:24
route2000 napisał/a:
W sklepie internetowym, mam taki z odbiorem osobistym niedaleko mnie, sprzedają części z dużych hurtowni moto typu intercars, ale w cenach niższych niż np. na stronie intercarsu.
Np kable NGK 4053 na stronie intercarsu są po 168,88 a tam kupiłem po 118, oczywiście legalnie z fakturką. Co prawda kupowałem dwa komplety bo w Sandero też muszę już wymienić, więc to też pewnie miało wpływ na oferowaną cenę.
wojtus
Wysłany: 2016-09-28, 07:15
Przebieg 67570
kolejny przegląd instalacji LPG:
- nadal wszystko ok, bez konieczności korekty ustawień sterownika LPG
wojtus
Wysłany: 2016-09-28, 07:19
Przy przebiegu 69000 km padła lewa manetka - przy włączaniu lewego kierunkowskazu czasami gasły światła mijania.
Konieczna była wizyta w ASO - manetka wymieniona w ramach gwarancji.
wojtus
Wysłany: 2017-01-05, 13:46
Małe podsumowanie
Przebieg 79444
Przebieg z LPG 51932 km
Spalone LPG 4528 l
Spalona Benzyna 183 l
Razem 4711 l
Śr spalanie LPG 8,72 l/100km
Śr spalanie Benzyna 0,35 l/100km
