2020-10-01, 11:49
Spinki mocujące boczki drzwi.
pol34
Silnik: 1.6 MPI+LPG
Wysłany: 2014-09-10, 09:21   Spinki mocujące boczki drzwi.
Gdzie można kupić spinki mocujące boczki drzwi bo pare urwalem przy montażu podgrzewanych lusterek.Przeszukalem w necie ale jakoś słabo mi to poszło szukanie?
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2014-09-10, 09:29
Sprawdź tutaj http://www.renault-czesci...RO(2,102,).aspx
pol34
Silnik: 1.6 MPI+LPG
Wysłany: 2014-09-10, 10:08
Dzięki wielkie jeszcze tylko zmierzę urwaną spinkę i zmawiam.
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2014-11-06, 18:15
jozef969 napisał/a:
Czy spinki to nie to samo co ogranicznik do drzwi? Tylko proszę serio bo słyszałem, że to samo.
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2014-11-06, 19:55
orzeszek2 napisał/a:
jozef969 napisał/a:
SPINKI o których tu mowa stosuje się do mocowania tapicerki drzwi i wielu innych elementów w samochodzie.
OGRANICZNIK w drzwiach to zupełnie coś innego , to element który zapobiega nadmiernemu otwarciu się drzwi. ;-)
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-11-07, 11:52
Ja użyłem spinki z norauto, które w opisie miały że są do daewoo, nie pamiętam jakiego.
Pasowały prawie idealnie, tylko trzpień miały trochę grubszy więc trzeba było z dużą siłą wciskać w te złączki, w których siedzą. Plus jest taki, że trzymają lepiej bo nie ma luzów.
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2014-11-07, 12:20
Wcisnąć na siłę łatwiej, ale teraz pytanie, jak Ci pójdzie w przyszłości kolejny demontaż tapicerki z tymi grubszymi spinkami ;-) ?
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-11-07, 12:56
Nie powinno mieć to znaczenia.
One nie były szersze w miejscu, gdzie wchodzą w blachę, tylko miały trzpień szerszy, który wchodzi w plastik.
grzech
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2014-11-11, 16:15
Czy może ktoś podać wymiary spinek?
Wysłany: 2014-11-11, 16:38
grzech napisał/a:
Trzeba sobie samemu odczytać (;
http://www.daciaklub.pl/f...p=110863#110863
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2014-11-17, 19:51
jozef969 napisał/a:
jozef969 napisał/a:
Dzięki za odpowiedź, są jakieś inne sklepy sprzedające zaślepki do podwozia bo w tym nie mogę znaleźć?
Ostatnio zmieniony przez orzeszek2 2014-11-17, 20:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-11-17, 23:01
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5658
Wysłany: 2015-03-30, 09:57
Czy ta spinka
7703077469
tutaj z gumka ale to moze tylko taki maly feature tylko
http://www.renault-czesci...3,102,755).aspx
to odpowiednik tej spinki ktory jest tez w drzwiach Dustera i np w boczkach plastikowych nadkoli i słupków dustera - czyli ten taki plastikowy ?
Musze kupic bo pare juz polamalem ... i mi odstaje pare plastikow ...
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2018-07-04, 21:14   Spinki/kołki boczków drzwi Logan II
Czy ktoś zna numer spinek na które mocowane są boczki drzwi w Logan MCV II?
Są takie same jak w Dusterze?
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wysłany: 2018-07-04, 21:23
nie znam numeru ale może jakoś w ten sposób pomogę
https://auto-spinka.pl/pl/p/C60332-Spinka-tapicerki-drzwi-Renault-Citroen-Peugeot-7703077476-9345ZN/1745
a tu oryginalne i nawet jest numer http://www.skleprenaultwa...a-oryginal/1275
Kod produktu:
7703077476
Producent: Renault
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2018-07-04, 21:25, w całości zmieniany 1 raz
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2018-07-04, 23:33
Ja np użyłem Romix C40790
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2018-07-05, 17:53
Dzieki Wam za odpowiedz ;-) .
dudu$, na 100% nr który napisałeś na dole pasuje do Logana?
Widziałem ofertę ze sklepu Renault, ale zastanawia mnie dlaczego z Daci wymieniony jest tylko Dokker.
Wysłany: 2018-07-05, 18:42
Podpasują napewno. Jak wymieniałem głośniki i ściągałem tapicerkę to parę kołeczków mi pękło. Oryginalnie miałem jakieś takie niebieskie ale ich nie znalazłem i kupiłem właśnie białe.
Ewentualnie tu https://youtube.com/watch?v=1c7kyEaTJYI 5:25-5:40 widać jakie są. Tylko szukaj ich gdzie indziej, bo w linku wyżej to złodziejstwo. Motodynamic ma chyba po 2-3 złote.
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2018-07-05, 18:43, w całości zmieniany 1 raz
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2018-07-05, 18:47
arczi_88, a pamiętasz ile Ci ich pękło? Będę zdejmował wszystkie 4 boczki żeby wymienić glosniki i trochę matami wykleić. Chce się przygotować i mieć w zapasie kilka spinek :-D
Wysłany: 2018-07-05, 19:16
4 poszły papa ale zamówiłem chyba 10, będzie na zaś. Nie jest powiedziane, że w ogóle będą potrzebne ale lepiej mieć. Zrobię offtopa ale maty polecam z bitmat.pl, przystępnie cenowo, szybka wysyłka i duży wybór. Pomierzysz sobie mniej więcej drzwi i przeliczysz na sztuki, bo tak sprzedają i coś sobie dopasujesz.
Moje auto inne ale robota podobna http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15841
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2018-07-05, 19:20, w całości zmieniany 1 raz
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2018-07-05, 19:21
Właśnie tam kupiłem razem z metalowym wałeczkiem. Znając mnie to będą potrzebne te spinki :-D .
Wysłany: 2018-07-05, 19:28
Każde następne pójdą lepiej i sprawniej xD w tym linku z yt co wrzuciłem wcześniej jest pokazane co i jak. Tylko bez głosu oglądaj chyba, że lubisz niemiecki 😄
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2018-07-05, 19:57
Zamówiłem 10szt mam nadzieje ze starczy :-D .
Niemiecki mi nie przeszkadza, 6 lat się go uczyłem :-)
Na coś szczególnie zwracać uwagę podczas demontażu boczków?
Wysłany: 2018-07-05, 20:28
Wkręty czy wszystkie masz wykręcone/wkręcone, jednego dziada miałem schowanego w tym miejscu gdzie się paluchy wkłada przy zamykaniu. Ja żeby boczek ściągnąć musiałem wyciągnąć przyciski z szyb i wypiąć z kostki, nie wiem czy Ty masz sterowanie w drzwiach czy z tunelu. Tapicerka od góry jest włożona w uszczelkę - ja nie dałem rady przy montażu trzymać tapicerki i jednocześnie wkładać ją na miejsce, potrzebny był pomocnik ale to chyba za dużo pianki na boczek nakleiłem i na ciasno bardzo wchodziło.
Potem sprawdź dwa razy czy nie zostawiłeś nic w drzwiach, nie popełnij tej maniany co ja xD O i śruba z klamki jest wkręcana w taką nagwintowaną blaszkę. Musiałem ją (blaszkę) przykleić do drzwi bo gdzieś tam uciekała i śruba jej nie sięgała. Więcej grzechów nie pamiętam.
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2018-07-05, 20:34, w całości zmieniany 2 razy
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2018-07-05, 21:22
Sterowanie mam w boczkach, dzieki za informacje ;)
Może za tydzień przyjdą do mnie w końcu te Focale :-D
