czujnik ciśnienia klimatyzacji
SSHADOWW
Silnik: 1,2 TCE
  Wysłany: 2015-04-14, 20:52   czujnik ciśnienia klimatyzacji
Potrzebuję pomocy. W mojej LODGY baran od którego kupiłem auto oderwał wtyczkę, która wpina się na czujnik ciśnienia klimatyzacji. Stąd nie działa mi klima. Są trzy przewody, które są zaizolowane i kończa się przed czujnikiem i sam czujnik z wyjściem 3-pinowym mój elektryk rozłożył ręce i powiedział że nie ma schematu do tego modelu. potrzebuję żeby ktoś życzliwy zrobił kilka zdjęć w swojej LODGY na których widać by było kolory przewodów i wtyczkę do czujnika ciśnienia klimatyzacji, żeby elektryk mógł mi to podłączyć. Wtyczka ta może się zapiąć tylko w jednej pozycji, także pomyłki być nie może. Ewentualnie jeśli mógłby ktoś podać nr części ze swojego czujnika klimy. Proszę o pomoc. W serwisie jak zwróciłem się o pomoc to mi powiedziano, że wtyczka jest częscią składową wiązki elektrycznej silnika, jak i rurka klimy z czujnikiem i obie te rzeczy mogą wymienić
Wysłany: 2015-04-15, 00:03
Czujnik ciśnienia klimatyzacji ma nr OE 921361722R i wyszukiwanie w Internetach daje np http://www.alibaba.com/pr...1693093180.html
Wtyczka faktycznie jest częścią wiązki i niestety może nie być na niej numeru OE - ale wydaje mi się, że to będzie to:
www.tme.eu/en/details/amp...ivity/282087-1/
Piny i kolory przewodów:
1 - biały
2 - łososiowy
3 - zielony
SSHADOWW
Silnik: 1,2 TCE
Wysłany: 2015-04-15, 07:29
Jesteśmy prawie w domu. To wszystko to jest to co mi brakowało.
Potrzebuję jeszcze zdjęcia z oryginału żeby zobaczyć jak te przewody wchodzą we wtyczkę, żeby nie pomylić kolejności.
Wysłany: 2015-04-15, 08:57
SSHADOWW napisał/a:
Na wtyczkę należy patrzeć od tyłu, tak jak wchodzą w nią kable, zapinka jest na górze - piny liczone są od prawej.
Wysłany: 2015-04-15, 09:08
Zrobiłem srajfonem stąd słabe zdjęcia. :-> bo dostęp jest fatalny od góry. Trzeba się dostać od strony nadkola, by je wymontować i zamontować czujnik oraz założyć wtyczkę.
Zatrzask jest po lewej stronie jak patrzysz na te zdjęcie...
Plik ściągnięto 115 raz(y) 136,33 KB
SSHADOWW
Silnik: 1,2 TCE
Wysłany: 2015-04-15, 09:32
SSHADOWW napisał/a:
W celu wyeliminowania pomyłki stworzyłem zdjęcie z opisem kabli - proszę tylko o potwierdzenie czy wszystko OK
Plik ściągnięto 199 raz(y) 189,7 KB
Wysłany: 2015-04-15, 09:45
Tak jest dobrze. :-D Możesz robić.
Wysłany: 2015-04-15, 09:53
SSHADOWW napisał/a:
FOTO
Tak jest zgodnie dokumentacją.
SSHADOWW
Silnik: 1,2 TCE
Wysłany: 2015-04-15, 09:57
Lecę działąć . Dzięki za pomoc
