Problem z UCH
adam8443
Wysłany: 2015-06-04, 21:24   Problem z UCH
Witam to jest mój pierwszy post więc witam wszystkich kolegów.
Mam problem z dacią duster z 2013r. a mianowicie podejrzewam uszkodzony moduł UCH ponieważ nie świeci światełko w podsufitce, głośnik nie sygnalizuje włączonych świateł po wyłączeniu silnika, brak sygnalizacji na liczniku włączonych świateł przeciwmgielnych oraz otwartych drzwi. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki żarówkę i jest ok. W aucie posiadam moduł BCM X90V8 8201029422 na podmianę mam moduł 8201068829 moje pytanie czy mogę podmienić ten moduł na ten który jest w aucie?(tylko do sprawdzenia czy w/w funkję działają) Czy muszę mieć identycznie taki sam jak w aucie?
piotr. z
Wysłany: 2015-06-05, 08:06
Nie jestem specjalistą od UCH ale wydaje mi się (na logikę), że nasze fury są na tyle proste, że nie UCH steruje tymi funkcjami a raczej otrzymuje informacje o załączeniu tychże świateł. Najpierw sprawdził bym czy nie ma jakiejś przerwy w zasilaniu oświetlenia kabiny oraz zegarów (rozumiem, że światła dzienne oraz przeciwmgłowe można włączyć).
Pewnie któryś z kolegów bawiących się ze schematami podpowie, ja jeszcze nie miałem takiej potrzeby.
Aktualizacja: UCH steruje oświetleniem kabiny. Popatrzę jeszcze na schemat UCH jak go znajdę. Swoją drogą wrzucił bym temat do ASO bo chyba masz jeszcze gwarancję?
Ostatnio zmieniony przez piotr. z 2015-06-05, 08:43, w całości zmieniany 2 razy
