Marka: Dacia /Lancia
Model: Logan MCV II / Musa
Silnik: 1.5 DCi /1.3 JTD
Rocznik: 2015/ 2008
Wersja: Confort
Dołączył: 19 Paź 2015 Posty: 15 Skąd: Viana do Castelo, PT
Wysłany: 2015-12-06, 00:21 Logan MCV 1.5 DCi 2015r dodatkowy wskaźnik temperatury wody
Witam. Czy ktoś z was montował do Dacii z 1.5 DCi dodatkowy (a właściwie jedyny) wskaźnik temperatury? Jeśli tak to czy mogę podpiąć zegar do fabrycznego czujnika a jeśli nie to jak wstawić dodatkowy czujnik? Fabrycznie nie dali zegara w ramach oszczędności a mnie jakoś dziwnie się jeździ jak nie wiem ile stopni pod maską ;) Może to przyzwyczajenie po jeżdżeniu Vectrą 1.7 TD i ciągłej kontroli. U mnie górki, długie lato z temperaturami po 40st i nie chcę przegrzać Daćki. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez matuVet 2015-12-06, 01:01, w całości zmieniany 1 raz
Rocznik: 2015/ 2008
Wersja: Confort
Wysłany: 2015-12-06, 10:45
ale czujnik i kabel jest
tylko wyświetlacza nie ma
wynika to z faktu że jest kontrolka informująca o przegrzaniu
Właśnie o to chodzi :) Bo na desce jest tylko kontrolka że silnik już się przegrzał lub jest tuż, tuż- znaczy musi mieć czujnik temperatury. Teraz pytanie czy będzie współpracował i dawał prawidłowe odczyty na zegar np. VDO czy muszę wpiąć adapter i dopiero tam dać czujnik.
podpinam się pod pytanie. Chciałem kupić komplet czujników ( temp wody, temp oleju, i ciśnienie oleju ) idealnie pasują do Dustera 2 do fabrycznego schowka nad radiem ( wchodzą pod daszek ) co do oleju i ciśnienia nie ma problemu wystarczy nakładka na filtr oleju. Tak jeśli chodzi o czujnik wody to co mechanik to inny pomysł jest.
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 87 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3778 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-12-06, 10:53
Nie wiem do ilu stopni wyświetla temperaturę wskaźnik temperatury zewnętrznej w komputerze pokladowym ale jeśli do 99 to wystarczy dobrać termistor i podwójny przełącznik i wpiąć go w kable prowadzące do pinów 19 i 20 złącza zegarów.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2015-12-06, 10:54, w całości zmieniany 1 raz
Jeśli dobrze znalazłem jest to ten wymiar M20-1,5 są adaptery z 2 ma wyściami ten ma chyba 4.
Odczyty z takiego miejsca mogą być lekko przekłamane ale w niektórych zegarach można ustawić alarm od jakiegoś progu czy to temperaturowego czy spadku ciśnienia.
Rocznik: 2015/ 2008
Wersja: Confort
Wysłany: 2015-12-06, 11:03
Najprostszym rozwiązaniem chyba będzie wpięcie adaptera w układ i podłaczenie czujnika do zegara. Adapter to groszowe koszty, instalacja również. Adapter
Proste że jest.
- dzięki
Ostatnio zmieniony przez matuVet 2015-12-06, 11:04, w całości zmieniany 1 raz
I tu pytanie z tym adapterem do chłodzenia cieczy. Gdzie go się montuje? W ASO coś mówili o małym obiegu, inny mechanik znowu sugerował gdzieś koło silnika. Więc co mechanik to inna szkoła. Nawet nie wiem jakiej średnicy trzeba to kupić :)
Jest kilka opcji widzę : 30, 32, 34, 36, 38mm
Ostatnio zmieniony przez SilverTM 2015-12-06, 11:40, w całości zmieniany 1 raz
Zaraz przy bloku najlepiej - tam gdzie masz blisko termostat otwierający duży obieg - tam też jest czujnik temp cieczy chl. 4 pinowy ( przynajmniej w Dacii seria I ), wtedy bedzie to dokladnie ta temp. ktora odczytuje silnik (ECM).
ok ok dzięki za rady. Kupię wszystkie zegary i przejściówkę pod olej, a co do średnicy tego węża to muszę to zostawić mechanikowi najlepiej. Szukałem w internecie jakiegoś info jednak się nie dokopałem do niczego sensownego :)
Wstawiasz łącznik w węże idące do nagrzewnicy. Możesz też nawiercić głowicę pod termostatem. Ale pierwszy sposób lepszy szybszy i prawie bez inwazyjny.
Wszystko fajnie, mam takie obd i dobrą aplikację na telefonie. Jednak nigdy to rozwiązanie nie zastąpi prawdziwych zegarów. Znajomy rzeźbił z automatycznym włączaniem tabletu i łączenie się z takim obd jednak jak stwierdził częściej to było wyłączone niż włączone. To jest dobre do testów sprawdzania błędów itd jednak codzienne korzystanie z takiego rozwiązania jest według mnie uciążliwe.
Koszt 3 zegarów z czujnikami wychodzi około 300zł + pewnie drugie tyle montaż u dobrego mechanika który da papier i gwarancję na montaż.
( albo jak ktoś ma smykałkę to garaż kanał i koszt kilku piwek ;) )
Ostatnio zmieniony przez SilverTM 2015-12-06, 20:33, w całości zmieniany 1 raz
