Korektor siły hamowania - brak hamulców z tyłu
marcin10312
Wysłany: 2016-08-30, 09:15   Korektor siły hamowania - brak hamulców z tyłu
Witam mam problem z Dacią Logan 2005 rok. Brak hamulców z tyłu, winny korektor. Czy da się to jakoś rozebrać i uruchomić? Mechanik powiedział, że trzeba kupić nowy, ale pewnie dlatego że nie chce mu się rozebrać tego. Mam na oku korektor z innej Dacii 2008 rok, rozbitek, przebieg 78 tyś., lecz też nie mogę mieć pewności co do niego bo stoi od wiosny na szrocie, można zdemontować. Śmiało brać tą używkę i zakładać do mojej?
Wysłany: 2016-08-30, 10:45
To ważny element, ABSu pewnie nie masz. Jak słabo hamuje tył, to jedynie diagnosta zauważy, jak za mocno, to na mokrym zakręcie może być bardzo nieprzyjemnie. Jeśli cena nie jest zabójcza (powiedzmy do 150zł) odżałowałbym na nowy.
Wysłany: 2016-08-30, 10:59
ZTCP nowy korektor to było coś około 1000 PLN jakiś czas temu. Ale prawdopodobnie niewielkim nakładem pracy dałoby się stary skutecznie reanimować - trzeba rozebrać porządnie wyczyścić , wymienić uszczelnienia i porządnie przesmarować smarem do tłoczków hamulcowych.
Wysłany: 2016-08-30, 11:20   Re: Korektor siły hamowania - brak hamulców z tyłu
marcin10312 napisał/a:
Jezeli korektor jest taki sam ( te same numery) za dobra cene to kup.
Korektor hamowania to jest zawor chydrauliczny, ktory przekazuje wieksze lub mniejsze cisnienie plynu na tylna os w zaleznosci od obciazenia. Rozbieralem kiedys taki z Iveco i udalo mi sie go zreanimowac. Najprawdopodobniej tloczek, ktory jest w srodku zatarl sie lub zapiekl. Rozbiez i wyczysc uwazaj na uszczelnienia zeby nie uszkodzic.Tloczek powinien przesuwac sie plynnie bez zadnych zaciec. I tak nie masz nic do stracenia bo i tak nie dziela. Kontynuacja jazdy z uszkodzonym korektorem spowoduje: obnizenie bezpieczenstwa na drodze, szybkie zurzycie klockow z przodu
Wysłany: 2016-08-30, 11:40
Tak - http://www.daciaklub.pl/f...p?p=91977#91977
Albo wymienić - http://www.daciaklub.pl/f...p=148664#148664 i dalej
marcin10312
Wysłany: 2016-08-30, 12:42
U mnie ten korektor to już ze 2 lata stoi i nie działa. W tym wątku ten sam przypadek, kolega napisał że był przerdzewiały pod tą gumą. U mnie to samo wczoraj patrzyłem i wyraźnie czuć przez palce rdzę pod tą gumą. http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=25
Chyba zostaje zamówić ten z tego rozbitka tylko tam jest jest 1.5 ON 2008 rok będzie pasować?
Ostatnio zmieniony przez marcin10312 2016-08-30, 12:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-08-30, 13:03
będzie pasować?
http://www.daciaklub.pl/f...p=148870#148870 - "korektory nie zależą od silnika".
Wysłany: 2016-08-30, 18:49
DrOzda napisał/a:
Auuuuuuuuuuuuuuuuu :!:
A może on jest ze złota :?: To poproszę trzy :!:
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-08-30, 19:48
Korektor się wymienia. Zestawu naprawczego do niego nie ma. Naprawiać i rozbiera też sensu nie widzę bo obudowa z aluminium i tak się potrafi zapięć że ci obudowa popęka. Na bezpieczeństwie się się nie oszczędza. Zawsze powtarzam nie stać cię sprzedaj i zacznij jeździć autobusem. Kasę na bilety będziesz miał że sprzedaży.
Wysłany: 2016-08-30, 21:11
To jest chyba tak skomplikowane, jak pompka hamulcowa bez serwa albo cylinderek hamulcowy. Czyli zakładając 3x1000 to hydraulika tylnej osi stanowi 10% ceny auta (nawet więcej, bo jeszcze rurki i wężyki). Śmiech na sali. :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :lol: :lol:
Wysłany: 2016-08-30, 22:04
eplus napisał/a:
Czyli zakładając
Mniej wyciągania założeń z różnych otworów cielesnych, więcej czytania forum - w zalinkowanych tematach było napisane, że korektor kosztuje 450 zł.
(Cylinderki 180 zł/szt.).
Wysłany: 2016-08-30, 23:26
kali napisał/a:
Zgadzam sie z toba i tez proponuje wymiane ale ja jeden odratowalem i przedluzlem mu zycie.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2016-08-30, 23:28, w całości zmieniany 1 raz
marcin10312
Wysłany: 2016-12-02, 17:33
Zakupiłem korektor z jakiegoś rozbitka używany, gość powiedział ze sprawny. Dziś byłem u mechanika i powiedział, że to złom.
Teram moję pytanie jak się zabrać do jego rozbiórki, nie mam nic do stracenia. Może te tłoczki się zapiekły i trzeba to ruszyć i będzie działać? Proszę o poradę jak się do tego zabrać?
Tak wygląda ten korektor.
Ostatnio zmieniony przez marcin10312 2016-12-02, 17:42, w całości zmieniany 1 raz
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2016-12-02, 18:52
No niestety mechanik miał rację złom. Ale podsyłam stronę z książki
Plik ściągnięto 138 raz(y) 143,47 KB
Wysłany: 2016-12-04, 09:40
marcin10312, Jezli nie czujesz sie na silach i niemasz podstawowch wiadomosci zostaw to i kup nowy, to wkoncu hamulce.
Wysłany: 2016-12-05, 12:16
marcin10312, życie masz jedno, więc nie oszczędzaj na hamulcach.
Kup nowy i będziesz miał spokój, a jak zregenerujesz "złom" to znowu po jakimś czasie nawali i co?
Pozorna oszczędność.... :->
baxter12
Silnik: 1,6 8v
Wysłany: 2016-12-06, 09:21
route2000 napisał/a:
Przy następnej awarii puści płyn i będzie bolało. ...
marcin10312
Wysłany: 2017-03-07, 23:28
Posiada ktos numer katalogowy korektora siły hamowania bo nie mogę znaleść nowego po opisie, a po numerze kiedyś znalazłem?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-03-07, 23:37
Tyle czasu jeździsz z niesprawnymi hamulcami? :evil:
marcin10312
Wysłany: 2017-03-07, 23:40
Niestety tak, pomoże ktoś?
Co sadzicie o tym ogłoszeniu?
https://www.alibaba.com/p....0.0.105wQe&s=p
Ostatnio zmieniony przez marcin10312 2017-03-08, 00:00, w całości zmieniany 1 raz
ArcadioSF
Silnik: 1.6 16V SCe Lauréate
Wysłany: 2017-03-08, 00:39
A zauważyłeś w tym ogłoszeniu "1000 Piece/Pieces (Min. Order)"?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-03-08, 00:40
Masz hurtownię? Bo minimalne zamówienie to 1000szt.
Wysłany: 2017-03-08, 09:05
Idz do sklepu motoryzacyjnego i kup korektor sily hamowania, bo za jakis czas napiszesz temat, ze ktos ci wyjechal a ty nie wyhamowales. Czego oczywiscie nie zycze.
marcin10312
Wysłany: 2017-03-08, 11:31
Ok, trzeba będzie zamówić nowy w sklepie. Dzięki.
