Model: Dokker VAN
Rocznik: 2013 Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Mar 2014 Posty: 703 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-05-13, 20:03 Nie działa wentylator nawiewu/wentylacji (odp.: bezpiecznik)
Dziś po wyjęciu radia przestał działać nawiew...
Nie świeci się dioda od AC, nie kręci się wentylator,
ale podświetlanie panelu działa.
Ktoś wie co może być przyczyną ?
Niestety dialogys jest o kant dupy - nie mogę nawet znaleźć rysunku gdzie byłoby jasno narysowane gdzie wchodzą wtyczki wiązek.
A może brak zasilania głównego po wyjęciu radia? Może gdzieś się poluzowało? Posprawdzaj połączenia na kostkach od wentylatora, od przełącznika nawiewu i AC.
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-05-13, 21:25
Uff, na szczęście wszystko już dobrze :)
matucha napisał/a:
Bezpieczniki sprawdzone?
Sugerując się:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2300
" F39 - 30A - Bezpiecznik: konsoli sterowania klimatyzacją (319) - przekaźnika nawiewu zimnego powietrza (233) "
i
" F36 - 30A - Bezpiecznik: zasilania nawiewu zimnego powietrza (233) "
za pierwszym razem sprawdziłem tylko duże bezpieczniki i mocno się zmartwiłem,
szczególnie że nie znalazłem opisu bezpieczników do dokkera.
Na szczęście za drugim sprawdziłem wszystkie i okazało się że winny jest 7.5A.
Połaziłem po innych samochodach i znalazłem jakąś 10-tkę, teraz wszystko działa :)
Jak zwykle - grunt to nie panikować ;)
Wybrałem się dzisiaj na niedzielną przejażdżkę. Podczas postoju podkręciłem nawiew na 4 i po chwili przestał działać i więcej się nie uruchomił. Podobny temat jest na forum ale tam wentylator przynajmniej kręcił. Dodam, że bezpieczniki sprawdziłem. Jakieś rady??
Mi przychodzi do głowy przekaźnik przy akumulatorze i samo pokrętło nawiewu.
_________________ Marek
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-06-04, 09:47, w całości zmieniany 1 raz
Dzięki za podpowiedzi okazał się bezpiecznik , na początku zły sprawdziłem. Zamieniłem z ogrzewaniem tylnej szyby i działa. Przy okazji odkryłem, że od nowości nie wymieniałem filtru kabinowego (po 4 latach niezły syf) a przy bezpiecznikach mam wyłącznik automatycznego włączania świateł.
