BŁONIE - OSKP Rafał Michalski + LPG
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2016-11-28, 20:32   BŁONIE - OSKP Rafał Michalski + LPG
Odnośnie mojego auta i instalacji LPG opisałem w tym wątku http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1714641
Nie polecam bo:
- nieprawidłowo podpięty przewód od wskazań obrotów silnika dla sterownika instalacji BRC przez co nie działa większość opcji, w tym ważny dla ochrony silnika 1.6 Sce, dotrysk paliwa.
- druga kalibracja sterownika na zgłoszone uwagi o szarpaniu, zrobiona po łebkach, bez testu drogowego;
- na zgłaszane uwagi o braku ubywania paliwa w zbiorniku po ustawionym dotrysku paliwa 20% do składu mieszanki gazowej (przejechane 2500 km od założenia do przeglądu) odpowiedź, że "nie wiadomo do końca jak i czy to działa". Ustawienie było powyżej 2700 obrotów. Tak próbowano mi tłumaczyć. Ale przejechałem 700 km na autostradzie ze stałą prędkością 110 km/h, gdzie obroty silnika są ok. 3000 obr/min i nie ubył ani litr paliwa, a powinno ok. 10 litrów. Na stacji po 2000 km uzupełniłem paliwa za 30 zł i wskazania były takie jak przed uruchomieniem instalacji LPG w aucie, gdy zostawiałem na montaż. Więc dotrysk w ogóle nie działał, ubyło jedynie tyle co na rozruchy i grzanie silnika. A nie działał, bo przyczyna jest wymieniona wyżej; czyli braki w edukacji albo brak rozeznania co i jak z konkretnym silnikiem, który od razu został jednak rozpoznany jako "ten z Nissana". Więc jakaś wiedza o nim jest. Poza tym zanim pojechałem to telefonicznie podałem kody silnika z Nissana informując, że to jest jednostka 4 wtryskowa, gdzie w Nissanie występuje w mocniejszych wersjach jako 8 wtryskowa. Następnego dnia był telefon, że silnik sprawdzony, wiedzą jaki jest i można instalować i wiedzą jak się z nim obchodzić oraz co pustawiać zamiast lubryfikacji. Zresztą sami informowali, że dotrysk jest lepszym rozwiązaniem niż lubryfikacja.
- rozmowa z właścicielem rzeczowa, ale instalację montuje ktoś inny - jego pracownik - a z tym z kolei porozmawiać o czymkolwiek to graniczy z cudem.
Na plus:
- instalacja wykonana schludnie i bez żadnych zniszczeń w innych elementach pojazdu.
Montaż instalacji LPG
Radonice 5B
05-870 Błonie
http://www.stacjakontroli.com
