brak grzania Dacia Sandero II
agnieszkacz
  Wysłany: 2017-01-04, 18:23   brak grzania Dacia Sandero II
Czy mial ktoś do czynienia z kompletnym brakiem grzania w samochodzie? Nie ważne czy przejadę 100 czy 500km, leci zimne powietrze..
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2017-01-04, 18:58
Gwarancja? :)
Zepsuta nagrzewnica? Zepsute pokrętło?
pala127
Marka: Hyundai
Model: Tucson
Silnik: 1.6 GDI
Wysłany: 2017-01-04, 19:03
A czy silnik dogrzewa się?
Czy jest w ogóle płyn chłodniczy?
Jeżeli nie ma wskaźnika temperatury, to trzeba podpiąć pod OBD i wyczytać, czy silnik grzeje się prawidłowo. Prawidłowa temp. dla większości silników benz. to ok 90st.
Jeżeli silnik się nie dogrzewa np ma ok 50 st i ciepła jest chłodnica (zatrzymać się i pomacać chłodnicę trzeba) to znaczy, że puszcza termostat płyn na tzw duży obieg.
Diagnoza: termostat do wymiany.
Może być też tak- (nie wiem jak jest akurat w Dacii) - brak dostępu ciepłej wody do nagrzewnicy.
Może spadło cięgło z gałki? Gałka temperatury obraca się z lekkim oporem?
Jeżeli były ubytki płynu chłodzącego lub była wymieniana nagrzewnica może być zapowietrzona.
To tak na szybko do sprawdzenia.
22 miesiące przygody z Dacią i wystarczy.
Ostatnio zmieniony przez pala127 2017-01-04, 19:07, w całości zmieniany 1 raz
agnieszkacz
Wysłany: 2017-01-04, 19:15
Marmach napisał/a:
Gwarancja? :)
Gwarancja się skończyła w lipcu, nagrzewnica ponoć odpada bo nie leci płyn, będę sprawdzać pokrętła ale czy to ma zwiazek z temp powietrza z nawiewów..
Marmach
Wysłany: 2017-01-04, 19:19
agnieszkacz napisał/a:
Jeśli silnik się grzeje do roboczej temperatury, nagrzewnica jest w porządku, a w wylotach wentylacji nie zamieszkała rodzina kun, to chyba tylko pokrętło - aczkolwiek pewnie trudno byłoby nie zauważyć, że cięgno spadło i pokrętło lata jak... po pustym sklepie - chyba, że ma swój własny opór, a linka niewiele zmienia. Ewentualnie linka mogła się odczepić po drugiej stronie układu ;)
pala127
Marka: Hyundai
Model: Tucson
Silnik: 1.6 GDI
Ano pokrętło może mieć bezpośredni związek. Bo jeśli jest uszkodzone brak jest możliwości przestawienia temperatury zimno/ciepło i być może zepsuło się w pozycji zimno.
Ponawiam pytanie- czy jest płyn chłodniczy?
Wysłany: 2017-01-04, 19:22
No wiesz, jak nie przekręcisz środkowego na czerwone pole to nie poleci ciepłe powietrze z nawiewów.
MSPANC :-P
agnieszkacz
Wysłany: 2017-01-04, 19:23
pala127 napisał/a:
Płyn jest, wszystkie inne również. Muszę jutro sprawdzić tzn zwrócić uwagę na nagrzewanie ale silnika i chlodnicy przy okazji. Samochód często w sytuacjach wilgoci nie ma mocy przez kilka minut po odpaleniu i zapala sie check takze i tak muszę jechać na komputer ..
Nie dokręcania tylko pokrętło lewe tzn chodzi ale zatrzymuje się przez oznaczeniem nawiewu na szybe i ni chu chu dalej
agnieszkacz
Wysłany: 2017-01-04, 19:24
arczi_88 napisał/a:
MSPANC :-P
Dobrze że nie jestem blondynką bo nie daj boże wzielabym to sobie do serca :)
agnieszkacz
Wysłany: 2017-01-04, 19:26
Rozmawialam z chłopakiem który ponoć pracuje w serwisie Dacii i mowi ze tylko linki od pokrętła sprawdzić, wiecie coś może czy znajdę instrukcje w którym miejscu najłatwiej podważyć żeby to zdjac ? TAK, JESTEM KOBIETA KTORA LUBI ROBIC SAMA JAK NAJWIĘCEJ więc bez smiechow
Ostatnio zmieniony przez agnieszkacz 2017-01-04, 19:26, w całości zmieniany 1 raz
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2017-01-04, 19:27
Jeżeli przewody gumowe idące w komorze silnika do grodzi są gorące to usterki szukaj w sterowaniu ogrzewania.
pala127
Marka: Hyundai
Model: Tucson
Silnik: 1.6 GDI
Wysłany: 2017-01-04, 19:28
A pali też znacząco więcej niż wcześniej?
Obstawiam termostat- silnik się nie dogrzewa, a tym samym nie ma szmocy (bo zimny) i więcej pali (bo też zimny) :)
Zablokowane pokrętła mogą świadczyć o problemach z linkami sterującymi nawiewami i temperaturą powietrza opływającego nagrzewnicę.
Trzeba wyciągnąć zespół pokręteł i posprawdzać linki.
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2017-01-04, 19:29
Płyn to na pewno jest po podaje że może przejechać i 500 km i zimne leci, zapowietrzone chyba też nie jest bo by się zagotował. Obstaje zawór lub sterowanie pokrętłem zaworu.
agnieszkacz
Wysłany: 2017-01-04, 19:35
UWAGA IDE DO SAMOCHODU, NIE UCIEKAĆ MI STAD TYLKO SZUKAC W RAZIE CZEGO NOWEGO PANELU JAK POLAMIE😂😂
pala127
Marka: Hyundai
Model: Tucson
Silnik: 1.6 GDI
Wysłany: 2017-01-04, 19:40
Weź koc i termos z ciepłą "hierbatką", bo zimno :)
Powodzenia:)
Ostatnio zmieniony przez pala127 2017-01-04, 19:40, w całości zmieniany 1 raz
agnieszkacz
Wysłany: 2017-01-04, 19:57
pala127 napisał/a:
Powodzenia:)
Cos nie chce iść a boje się polamać.. dramat
pala127
Marka: Hyundai
Model: Tucson
Silnik: 1.6 GDI
Wysłany: 2017-01-04, 20:04
Rzuć okiem na ten temat:
takie coś
To powinno Ci ideowo objaśnić jak panel jest zamontowany w Dackach.
Może Ci pomoże.
agnieszkacz
Wysłany: 2017-01-04, 20:37
Wszystko zdemontowlam, wszystkie przewody są podczepione tylko biały kabel od pokrętła wyboru nawiewu na co ma iść, oraz to do czego on idzie - plastik pokrętła z tyłu haczy sie gdzieś ale poza tym nic.. szkoda że nie mogę teraz wsadzić z powrotem panelu z pokrętłami.. typowa kobieta, zepsuć tak ale nic więcej :D
Ostatnio zmieniony przez agnieszkacz 2017-01-04, 21:42, w całości zmieniany 1 raz
pala127
Marka: Hyundai
Model: Tucson
Silnik: 1.6 GDI
Wysłany: 2017-01-04, 20:43
Dawaj foto, bo nichuchu nie rozumiem :)
Nie patrz na przewody elektryczne tylko na linki- takie powiedzmy druty w pancerzu.
Czy one są na swoich miejscach i czy pokrętło od temperatury przestawia swój drut.
Prościej opisać nie potrafię:)
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-01-04, 21:24
Tam masz obieg szeregowy. Płyn cały czas krąży w nagrzewnicy. Zapal auto, trochę nagrzej, wystarczy 40-50 stopni. Nie włączaj dmuchawy. Czyli 2 cegiełki na wyświetlaczu. I sprawdź czy w komorze silnika masz ciepłe przewody wchodzące do nagrzewnicy. Są na grodzi silnika. Następnie włącz dmuchawę. Czy wtedy trochę poleci ciepła z nawiewów? Jak poleci to wracaj do komory silnika i sprawdź za 5 minut te same przewody. Jeden będzie ciepły drugi zimny.
Diagnoza zabita wewnętrznie nagrzewnica. Płukanie w odwrotnym kierunku, lub wymiana.
Jak obydwa ciepłe i nie poleciał ciepło to klapą regulująca temperaturę zamknięta.
agnieszkacz
Wysłany: 2017-01-04, 21:49
WIĘC TAK
zdemontowałam wszystko co miałam demontować, jak to pala127 napisal drut w pancerzu od pokretła ktore nie dochodzi do wszystkich opcji pozornie jest na miejscu, przez chwile przekrecalo sie dobrze ale jak zamontowalam z powrotem, na nowo zaczelo sie haczyc.
PROBLEM :
- pokrętło na nawiew na nogi - leci tam gdzie powinno
- pokrętlo na nawiew na twarz - SYCZY OKRUTNIE Z PRAWEJ STRONY POD SCHOWKIEM , TAM GDZIE WIEJE NA NOGI ALE CIUT NA LEWO - nie wiem czy to zrozumiale napisalam. w kazdym razie pokretlo na nawiew na twarz nie dziala a syczy NIE NATURALNIE nie tam gdzie powinno plus to ze nie powinno syczec a wiac normalnie...
- pokretlo na nogi i szybe - wieje wlasciwie
- pokretlo na szybe - w ogole nie dochodzi do tej opcji.
Samochodem sie nie przejechalam bo dzis jestem niestety w miejscu gdzie o miejsce parkingowe o tej godzinie jest tak jak wygrac w lotto wiec nie ryzykowalam.. :)
pala127
Marka: Hyundai
Model: Tucson
Silnik: 1.6 GDI
Wysłany: 2017-01-04, 22:03
A takie problemy z kierunkiem nadmuchu były przed demontażem panelu również?
Wygląda na to, że trzeba się też przyjrzeć drugim końcom tych linek (tych które idą do nagrzewnicy), skoro coś haczy.
Jednakże zablokowany kierunek nawiewu, nie musi mieć nic wspólnego z brakiem ogrzewania.
A jak się silnik trochę nagrzeje, jak dotykasz nagrzewnicy to jest ona ciepła czy zimna?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-01-04, 23:37
Linki pokazałem tu.
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=200
Bartosz81
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2017-01-05, 08:53
Na tej aukcji (sorry za link, wygaśnie ale sprawa tytułem temperatury jest pilna) widać bardzo ładnie cięgła oraz jak zamocowany jest panel nawiewu w sandero.
http://allegro.pl/panel-n...6644033337.html
Nie leci ciepłe powietrze? Sprawdź czy nie spadła linka z niebieskiej dźwigni. Nie leci tam gdzie powinno - analogicznie biała linka.
Swoją drogą stało się tak nagle czy Twój egzemplarz ma tak od zawsze? Było coś grzebane w międzyczasie przy nawiewach, schowku? Może radio ktoś instalował?
Jeśli nie ma klimy, być może przez lato nawpadało syfu w kratki nawiewu i przyblokowało klapy ustalające kierunek nawiewu?
Tak czy inaczej, jeżeli silnik nagrzewa się do temperatury roboczej to:
- nagrzewnica mogła się zapowietrzyć jesli było mało płynu (mało prawdopodobne),
- spadło cięgło z niebieskiej dźwigni lub z zaworu na nagrzewnicy i jest ona po prostu wyłączona, jak kaloryfer z zakręconym termostatem,
- "stoi" zawór od nagrzewnicy.
Innej opcji nie widzę.
Gratuluję walki, trzymam kciuki!
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2017-01-05, 11:58
Linki maja dwa końce! Trzeba sprawdzić, czy są dobrze podłączone do zwrotnic i klap powierza (nie wiem jak to dokładnie wygląda w Sandero). Coś mi się widzi, że linki są gdzieś poblokowane, dlatego niektóre pozycje na pokrętle zmiany kierunku nawiewu są pochrzanione i nie dokładnie zmieniany jest kierunek nawiewu. Podejrzewam, że po zdemontowaniu linki pokrętło kierunku ustawisz bez problemu na szybę, ale jak linka jest nienaturalnie napięta, to nie pozwala Ci na osiągniecie krańcowego ustawienia.
PS
Poszukam rysunku sterowania nawiewem w Sandero.
