Sandero Stepway
inna29
Silnik: 0,9
  Wysłany: 2017-02-18, 14:10   Sandero Stepway
Jestem w posiadaniu Sadero Stepway silnik Tce 0,9 Laureate 2016 beznyna
ogólnie na plus
ale zastanawia się na założeniem gazu , proszę o opinie czy warto ?
zaznaczę, że tygodniowo jeżdżę ok 500 km , rocznie uzbiera się ok 30-33 tyś
cykl miasto ( Krakow wiadomo korki) i pozamiejski
Wysłany: 2017-02-18, 18:04
Przy takim rocznym przebiegu to spokojnie można instalować LPG, nakład szybko się zwróci.... ;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-02-18, 18:05, w całości zmieniany 1 raz
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021, 2023
Wysłany: 2017-02-19, 00:21
route2000 napisał/a:
a potem oszczędność szybko się wyda na regulację luzów zaworowych (w skrajnym przypadku 12 nowych popychaczy i nie wykluczony demontaż silnika do każdego sprawdzenia luzów co 30 tys km)
Gaz ma sens przy nie skomplikowanej lub hydraulicznej regulacji zaworów.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-02-19, 00:40
Przy dobrze zestrojonej i wyregulowanej instalacji interwały regulacji zaworów takie same jak dla PB.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-02-19, 11:00
Czyli w 90 tce brak interwałów ;)
Co dużo Ci pali? Ja bez gazu szybko miałbym dosyć mojego auta.
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Wysłany: 2017-02-22, 21:17
kali napisał/a:
święty gral motoryzacji - dobrze zestrojona instalacja LPG - wszyscy o niej mówią, ale nikt jej nie widział
mbar
Wysłany: 2017-02-23, 05:37
Da się, zapewniam :)
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2017-02-23, 07:51
krimar napisał/a:
Popieram.
damiaszek
Wysłany: 2017-02-23, 09:35
krimar napisał/a:
Da się, ale trzeba o jednym pamiętać. Jak instalacja jest zestrojona na sztywno (sterownik LPG nie pobiera parametrów korekt z ECU) to trzeba to samemu co jakiś czas sprawdzić czy się nie rozjechały. Inaczej o potrzebie ponownego strojenia dowiadujemy się jak już wtryski/parownik są zajechane i naprzykład z tego powodu gniazda zaworowe wypalone.
W naszej rzeczywistości to niestety czesto to tak wygląda że gaziarz wypuszcza auto tylko po autokalibracji, a użytkownik przypomina sobie o przeglądzie, wymianie filtrów itp dopiero jak są problemy.
Wysłany: 2017-02-23, 22:17
A z drugiej strony to wygląda w ten sposób, że jak warsztat proponuje założenie dobrego sterownika, który komunikuje się z ECU, to słyszy że próbuje wyłudzać pieniądze i wciskać ciemnotę :) Ja dopłaciłem ładnych kilka stówek do najdroższego Staga i nie żałuję :)
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2017-02-24, 21:04
Oj, spokojnie się da i nie jedno ,9 Tce na LPG pomyka :)
daniel0976
Model: sandero stepway lifting
Silnik: 09 tce lpg
Wysłany: 2017-02-25, 13:32
Witam jestem tu nowy dacie Sadero Stepway kupiłem 12.01.2017 juz po liftingu i gaz dokładany przez dilera jestem bardzo zadowolony spalanie gazu cykl mieszany 7.8 trasa 7,2 gwarancja na instalację 3 lata a na samochód 5 lat więc jak cos sie bedzie działo to jade do serwisu i niech działają pozdrawiam
