Od czego ten przewód
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2017-07-13, 11:57   Od czego ten przewód
Witam,wie ktoś może do czego słuzy ta plastikowa nakretka?kapie mi delikatnie z tego plastiku ale nie z nakretki tylko od dołu.logan 2005 1,6
Plik ściągnięto 26 raz(y) 111,17 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 166,12 KB
Ostatnio zmieniony przez Seba 2017-07-13, 12:01, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-07-13, 12:07
to zaworek odpowietrzajacy ukladu chlodzenia , przydatny przy wymianie plynu chlodzacego albo wymianie termostatu np...
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2017-07-13, 12:28
Ok dzięki,ale chyba nie powinno z niego kapać
Ostatnio zmieniony przez Seba 2017-07-13, 12:45, w całości zmieniany 1 raz
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-07-13, 12:46
Oczywiście że nie, musisz ustalić czy cieknie z łaczeń, czy coś nie pękło.
Wysłany: 2017-07-13, 14:51
Albo sprawdź czy jest odpowiednio dokręcona mocno.
Wysłany: 2017-07-13, 22:03
Jak pisze Route2000. U mnie po poskladanu przodu za lekko przykrecilem i potem szykalem gdzie mam wyciek.
