Wysłany: 2020-10-02, 11:03 Nie działa radio FM po wymianie na MNE3
Hej, wymieniałem MN1 na MN3 i wszystko jest spoko poza tym, że nie działa radio FM. Skanuje częstotliwości, ale nie znajduje żadnych stacji. Tak samo jak w ustawieniach wybiorę aktualizuj, nie znajduje na liście żadnych stacji. Próbowałem w miconie zmienić typ anteny A/P ale nic to nie zmieni. Jakieś pomysły? Wersja to softu to 10.0.13.2
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4061 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-10-02, 11:52 Re: Nie działa radio FM po wymianie na MNE
Baczek napisał/a:
Poza oczywistymi powodami jak niepodłączenie anteny lub uszkodzenie radia, mam tylko jeden pomysł- parametr "Radio country" ustawiony na kraje nadające FM z innymi parametrami. Do wyboru jest z 10 pozycji. Dla Polski powinna być wybrana pozycja "Europe&others".
Skąd pochodzi nowe radio?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-10-02, 11:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-10-02, 12:39
Na pewno znajdziesz w Micom- ja mam starszą wersję a ekrany micom się różnią, więc nie chcę Ci sugerować gdzie to siedzi. Ja podałem nazwy opcji z ddt4all po połączeniu się komputerem z MNE.
Czemu nie pytasz robsona?
Jeszcze jedno mi do głowy przyszło. Powiedzcie mi czy kabel antenowy powinien się swobodnie kręcić w tym złączu fakra? Bo może sobie je uszkodziłem jak przekładałem radio
Model: Captur
Silnik: 0,9
Rocznik: 2017 Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Lip 2018 Posty: 382 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2020-10-02, 16:33
Może się kręcić. Obyś się doczekał odpowiedzi. Ja miałem z panem Robson330 wielkie problemy a kupiłem u niego dwa radia. Ja go nie polecam. Dlaczego? - to już ten pan wie.
Na żadnych ustawieniach nie działa. Awaria instalacji antenowej też wykluczona, bo stary MN1 działa. Stanęło na tym, że ta sztuka wraca do Robsona i wysyła inna. Widać trafiła się felerna sztuka, zdarza sie
