2023-07-02, 23:40
demontaż nadkoli Dokker
Wysłany: 2017-11-08, 17:26   demontaż nadkoli Dokker
Mam problem/nie problem, bo w sumie mógłbym to olać. Jak zdemontować lub chociaż odchylić przednie nadkole w miejscu gdzie montuje się chlapacz. A po co? A, bo zbiera się za nim [nadkolem] syf. Wypłukać się nie da, palcami wyciągałem jakieś liście, błoto i inne takie ale pewnie zostało sporo jeszcze. Na zdjęciu widać niby wkręty ale odkręcić się nie da - kręcą się w miejscu. Da się coś z tym zrobić bez demolowania połowy auta i żeby nie zeszło 3 dni przy tym?
Plik ściągnięto 75 raz(y) 113,89 KB
Wysłany: 2017-11-08, 18:41
Arczi, te dwa wkrety sa to spinki dosc ciezko to wykreci. Musisz podwazac( tylko ta srube nie podkladke) i wykrecac. Ja u mnie wyrwalem jeden przy demontazu nadkola , bo nie umialem tego wykrecic i targalem za nadkole. Wyglada to mniej wyiecej tak. Latwo nie bedzie, ale nie marrtw sie nie sa drogie.
https://www.google.fr/sea...7txIKfSKMohh9M:
Przy montazu nie wkrecasz tylko wciskasz.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-11-08, 18:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-11-08, 19:17
Najpierw spinka 9, potem nakrętka 10 i wtedy można zdjąć osłonę 2.
Potem wszystkie spinki, wkręty i nakrętki - 7, 16, 17, 18, 19 i 20.
I już można wymontować nadkole 6.
A te spinki ze zdjęcia wyglądają tak - teraz powinno być jasne, jak je wyjąć:
Wysłany: 2017-11-08, 19:29
Teraz jasne, pytałem, bo nie chciałem nic urwać. Wiadomo, drogie może nie są ale CZAS :-D Jutro zabieram się do roboty przy okazji zmiany kół na zimowe. Dzięki wielkie. Jak już rozbiorę to zrobię foto co to tam znajdę za skarby.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2017-11-08, 20:36
jeszcze inny patent jak otwierasz drzwi (nie wiem jak w dokerze, w dusterze teraz napchali pianki w sandero nie było nic), wkładasz końcówkę na myjni (albo koncek szlałcha) i cały syf wychodzi a przynajmniej większość ;)
Wysłany: 2017-11-08, 21:14
wat, widać piankę po otwarciu drzwi, też dobry motyw. Leń jestem dlatego spróbuję najpierw tego. Później ewentualnie, pierwsze zamówić te spinki/kołki i dopiero rozbieranie nadkola. Urlop mi się kończy a tu takie roboty wyskakują :-D
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2017-11-08, 21:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-11-08, 21:45
- Kowalski, lubicie ciepłe piwo i komary? - Jasne, ze nie! - A spocone baby? - Też nie! - No to dostaniecie urlop w listopadzie!
:-D :-D :lol:
Wysłany: 2017-11-08, 22:12
To było zaplanowane przeze mnie a nie przez szefa. Odsyłam do ShoutBoxa tam jest to umotywowane :-P
Wysłany: 2017-11-09, 15:25
No ok. Zrobiłem to metodą wata, wypłynęło tego trochę. Błoto nie jest tak widoczne, bo spłynęło z wodą a liście wyciągałem - jak tam dostają się to nie mam pojęcia. Sumienie uspokojone ale i tak chciałbym to rozebrać po zimie. Zamówię potrzebne kołki razem z częściami na przegląd. Teraz wiem co i jak, więc tylko czasu trochę potrzebne. Ciekawe rzeczy można też znaleźć na rurze od wlewu do baku (foto 2) a to nie wszystko, bo sporo wpadło do kanału.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2023-07-02, 23:41 ]
Przyczyna powstawania złogów - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5882.
Plik ściągnięto 30 raz(y) 163,56 KB
Plik ściągnięto 714 raz(y) 126,89 KB
