Wzrost spalania po wymianie rozrządu, oleju i filtrów
mziolek
Wysłany: 2017-11-14, 12:15   Wzrost spalania po wymianie rozrządu, oleju i filtrów
Cześć!
Jestem posiadaczem Dacii Duster 1.5 dCi z 2012 r. 4x4. Model sprowadzony z Niemiec, kupiony w Polsce. Autko spisywało się dotąd bez zarzutu. Spalanie 6,5-7 l/100.
Kilka tygodni temu postanowiłem powymieniać co trzeba. Kupiłem oryginalny rozrząd, pompę wody. Do tego kupiłem komplet filtrów, paliwo, olej, kabinowy i powietrza. Olej Elf 5w-40.
W serwisie wszystko powymieniali i tu niespodzianka. Komputer od tego momentu wyświetla spalanie 7.9-8.0 l/100. Wróciłem na serwis, sprawdzili wszystko raz jeszcze, rozrząd wymieniony książkowo, świece żarowe sprawdzone. Co mogło spowodować wyższe spalanie? Komputer zgłupiał?
Wysłany: 2017-11-14, 12:35
mziolek napisał/a:
Z jakiego dystansu?
mziolek napisał/a:
Z jakiego dystansu?
(Czyli w obu przypadkach: kiedy ostatni raz było kasowany licznik zużycia paliwa?).
Wysłany: 2017-11-14, 14:07
warto wyliczyć rzeczywiste spalanie na dłuższym dystansie w zmiennych warunkach - od tankowania po korek do tankowania. Będzie pewniejsze niż komputer. I warto też pamiętać o tym, że od jakiegoś czasu nie ma plus 15 tylko niewiele powyżej zera (ssanie, grzanie, zimówki i takie tam...)
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2017-11-14, 14:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-11-14, 16:41
Pewnie odłączyli akumulator i teraz trzeba trochę pojeździć żeby to się unormowało.
MM
Silnik: 1,5 dCi / 1,3 Tce 150
Rocznik: 2012 / 2019
Wysłany: 2017-11-15, 18:40   Re: Wzrost spalania po wymianie rozrządu, oleju i filtrów
mziolek napisał/a:
... Olej Elf 5w-40...
Zastosowałbym właściwy olej: full tech fe 5w30 RN0720
pozdrawiam / Maciek
Dzida
Model: Megane Grandtour
Silnik: 1.5 dci
Wersja: Unlimited
Wysłany: 2017-11-15, 21:38
No właśnie, to jest silnik napewno z FAP-em jak od Helmutów. Trzeba tam lać olej eko sreko, z normą 720.
Poza tym w dzień jest jak słusznie zauważył kolega ok. 5 st, to i spalanie się zwiększyło. Poza tym sorry, ile ma palić mały silniczek dci żeby napędzić półtoratonowego Dustera, nie róbmy jaj. . . .
mziolek
Wysłany: 2017-11-16, 21:43
Spalanie poniżej 7l/100 sprawdzone na dystansie ok. 1 tys km, wyższe spalanie 8l/100 na dystansie mniejszym, ponad 200 km. Wlany olej Elf, zalecany przez producenta.
Faktycznie nie resetowałem spalania. Jeszcze jedno, wyższe spalanie odnotowałem kiedy nie było jeszcze 5 stopni na dworze.
Wysłany: 2017-11-16, 21:49
mziolek napisał/a:
"Nie mam więcej pytań, Wysoki Sądzie" [;
mziolek
Wysłany: 2017-11-16, 22:05
Problem w tym, że zwykły reset przy kierownicy robilem i to nic nie dało. Spalanie się ostało. Moze to kwestia jakichś nastawów komputera?
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-11-16, 22:33
Dopompuj koła przy okazji. Jak ktoś jeździ na rowerze to wie od ilu czynników zależy spalanie. A obsługa twojego samochodu oprócz odłączenia akumulatora nie ma większego wpływu na spalanie, jak opory toczenia i temperatura zewnętrzna.
Wysłany: 2017-11-16, 22:51
Resetuje się konkretnie zużycie paliwa (albo dystans od zatankowania) i wtedy nie ma prawa się nic ostać - zużycie liczone jest od początku.
Wysłany: 2017-11-17, 22:57
W dci niestaranne ustawienie rozrzadu konczy sie po okolo 5 tys km kopceniem, nierowna praca silnika. Wtedy wszyscy stawiaja na wtryski a te sa przewaznie dobre.
Wymiana rozrzadu nie ma wplywu na zwiekszenie spalania, a tym bardziej wymiama oleju czy filtra powietrza wrecz dziala to w droga strone.
Tak jak koledzy pisza. Przelicz spalanie jesszcze raz , a nie to co komp pokazuje.
7-8 litrow przy tych temp. I jezdzie w miescie to dobry wynik. Moja normalnie w lato pali 6.8 a wzime po miescie nawet 10.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-11-18, 06:57, w całości zmieniany 2 razy
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2017-11-18, 21:24
shrek, ale twoja ma niestandardową ilośc szpachli na sobie :-P
Wysłany: 2017-11-19, 07:25
wat napisał/a:
Nie ma duzo. Tylko na tylnej klapie, progu, blotnikach przednich i masce. ;-)
Wysłany: 2017-11-19, 10:56
arnold napisał/a:
Dopompuj koła przy okazji. Jak ktoś jeździ na rowerze to wie od ilu czynników zależy spalanie...
Pochwalisz się w końcu, ile ci pali ten rower :?: :mrgreen: :->
Ostatnio zmieniony przez eplus 2017-11-19, 10:57, w całości zmieniany 1 raz
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2017-11-19, 15:54
shrek napisał/a:
(...) Moja normalnie w lato pali 6.8 a wzime po miescie nawet 10.
Wozisz cały bagażnik betonu?
mój w mieście "bierze" 8-8,5L ; czy to lato czy zima :)
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2017-11-19, 15:58, w całości zmieniany 2 razy
mziolek
Wysłany: 2017-11-21, 19:06
Panowie, mechanik dwa razy sprawdzal rozrzad i daje na niego gwarancje, wyzerowałem spalanie, a komputer ostatnio pokazal 10l/100. Co moze byc nie tak??? Wiem ze zima itd, ale mialem juz ten silnik i nigdy nawet w śniegi auto tyle nie bralo. Coś mechanicznego czy elektronika?
Wysłany: 2017-11-21, 19:49
Jak będziesz liczył wyłącznie na wskazania komputera i jeździł krótkie trasy zanim się silnik rozgrzeje - to różne dziwy zobaczysz.
Spalanie można określić na większym przebiegu najlepiej wg pomiaru paliwa w zbiorniku , komputer na krótkich odcinkach jest bardzo nieprecyzyjny
Zacznij od standardowego sprawdzenia - ciśnienie w oponach , poniesienie poszczególnych kół i sprawdzenie czy nic nie ociera ( hamulce)
A może delikatnie uderzyłeś kołem o krawężnik i totalnie rozwaliłeś sobie zbieżność .
Może wjechałeś w większą dziurę i coś się przestawiło ?
Wysłany: 2017-11-21, 20:13
fotorobart napisał/a:
shrek napisał/a:
Zima. Dystanse po 1 km max 2.
mziolek napisał/a:
No jasne. Dwa razy rozbieral wszystko, zeby sprawdzic. Za darmo? Cos jakos nie jestem przekonany. Tak mowi, bo qie, ze to nie z rozrzadu.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-11-21, 20:18, w całości zmieniany 1 raz
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2017-11-21, 21:59
Mój komputer przy dłuższym dystansie ( powyżej 2tyś km) jest ustabilizowany na 7,9 l zaś po skasowaniu potrafi początkowo pokazywać 9,5 po czym powoli zjeżdża do tych 7,9. Nie mam zwyczaju kasować komputera, a więc zeruje mi się co 10tyś.
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2017-11-21, 22:15
mziolek napisał/a:
komputer ostatnio pokazal 10l/100. ?
Jeżeli komputer pokazuje dziwne rzeczy o spalaniu, to należy sprawdzić, ile auto pali rzeczywiście.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2017-11-22, 07:22
A to auto nie jeździ z zapiętym Lock 4x4? Nie widzę innej możliwości, żeby 1.5DCi w osobowym aucie, w pojedynkę zbliżyło się do 10ltr/100km
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2017-11-22, 13:51
Sprawdziłem, aktualnie po 700 km od skasowania mam 8,7, ale jeszcze 200 km wstecz miałem 9,0. Tak więc sprawdź ile pali realnie - a komputerem się nie przejmuj - mój realnie pali ok 8, a komputer pokazuje od 9,5 do 7,9 :mrgreen:
