2017-12-10, 23:03
Silniczek krokowy a odpalanie - passat b3
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2017-12-10, 22:15   Silniczek krokowy a odpalanie - passat b3
Wprawdzie nie chodzi o moją kosiarkę, tylko starego Passata B3. Czy uszkodzony silniczek uniemożliwi rozruch? pozdr
Wysłany: 2017-12-10, 22:38
nie, silniczek krokowy odpowiada za obroty biegu jałowego. W przypadku jego uszkodzenia będziesz miał problem z obrotami na tz. luzie - będą np. falowały. Jaki masz silnik w tym pasacie ? obstawiam że 1.8 75km lub 1.8 90km? W starych silnikach benzynowych z grupy VW standardową usterką uniemożliwiająca odpalenie silnika jest uszkodzenie cewki zapłonowej i myślę że w Twoim wypadku jej wymiana pomoże. Najlepiej by było gdybyś miał jakiegoś znajomego co ma VW/Seata/skodę z lat 1993-2003 i silnikiem 1.4 8v/1.6 8v /1.8 8v i chyba też 2.0 8v. W większości tych aut cewki są te same ( występowały 2 rodzaje)
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2017-12-10, 23:02
Dzięki. To 1,8 90 koni. Wszyscy , łącznie z pobliskim mechanikiem zakładaja , że to krokowiec więc kupilem mu na Allle zamiennik, ale bez efektu. Też myślałem tak jak Ty, ale jestem słaby w tych sprawach. Tak więc sprawdzimy przede wszystkim czy jest iskra. Podejrzewałem też czujnik Halla, pozdr
Wysłany: 2017-12-11, 08:42
Bardziej obstawiam że to cewka bo z autopsji wiem ze one w tych autach często padają. Może być i czujnik halla ale on raczej rzadko się psuje. Tak czy tak masz do przejrzenia część układu zapłonowego. Jeżeli masz możliwość to najpierw sprawdź cewkę ewentualnie jak masz złom w swojej okolicy kup używkę za 50zł z możliwością zwrotu. Jak to nie pomorze to do przejrzenia czujnik hall oraz kopułka z palcem rozdzielacza czy nie mają po wypalanych styków ( trzeba uwazać aby zapłonu nie przestawić)
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2017-12-11, 10:09
Dzięki. Będziemy próbować i dam znać. pozdr
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2017-12-12, 22:57
Cewka była ok. Lekarstwem okazało się wymiana kopułki i palca. Jeszcze raz dzięki za podpowiedzi. pozdr
Wysłany: 2017-12-13, 20:18
Czyli miałem racje ta usterką. Napisałem jak nie cewka to wypalone styki w kopułce i palcu . Cieszę się ze mogłem pomoc.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2017-12-13, 22:41
Dobry sufler jest cenny. Jeszcze raz pozdrawiam
