brak kierunkowskazów przy wyłączonym silniku - logan II
ex_perimental
Model: Duster/ Logan II
Silnik: 1.5 dCi/ 1.2
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2017-12-09, 16:40   brak kierunkowskazów przy wyłączonym silniku - logan II
Cześć.Potrzebuje pilnie pomocy w temacie braku kierunkowskazów w Loganie II. Rozbierałem deskę, żeby pociągnąć przewody od termometru do licznika- musiałem niestety przełączniki kierunkowskazów/świateł i wycieraczek odłączyć i zdemontować, bo nie było szans, żeby wyciągnąć plastikowy daszek- brak regulacji kierownicy...
Poskładałem wszystko, podłączyłem, aktywowałem CLIPEM termometr. Jedynie to nie ma kierunkowskazów, awaryje są, błędów nie ma po podłączeniu CLIPA- o co chodzi???
Gdy włączę lewy lub prawy kierunkowskaz to widzę, że w programie CLIP zmienia się na obecny (jednak nie mruga), gdy zrobię test aktywny lewego i prawego to mruga. Co jest grane?
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
  Wysłany: 2017-12-09, 16:48
Ok, fałszywy alarm. Ten samochód mnie zadziwia. Kierunkowskazy nie działają, gdy silnik nie pracuje... Po prostu bez komentarza <WKURW!!!>.
Wysłany: 2017-12-09, 19:46
ex_perimental napisał/a:
Wydaje się logiczne - przecież bez silnika nigdzie nie pojedzie... (((:
Wysłany: 2017-12-09, 20:33
Dla mnie dziwne - jak silnik zgaśnie (z braku paliwa), to nie mogę zamigać, że zjeżdżam na pobocze! Oczywiście zapłon włączony być musi, ale praca silnika?
Wysłany: 2017-12-09, 20:53
No jak to możliwe? A co przy holowaniu?
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-12-10, 00:05
Nie działałają dopuki się nie odpali. Holowanie to ciekawe zagadnienie.
Wysłany: 2017-12-10, 11:09
Holowanie to też mało ciekawe zajęcie, bo hamulce bardzo ciężko hamują bez pracy silnika - brak wspomagania.
A jak zawieszenie padnie to tylko laweta pomoże. ;-)
Wysłany: 2017-12-10, 12:00
Mnie to w ogóle zdziwiło, że światła STOP nie działają bez kluczyka... Pierwszy mój samochód z takim rozwiązaniem :mrgreen:
Upośledzenia kierunkowskazów jeszcze nie odkryłem- na pewno nie działają bez włączania silnika? W instrukcji jest gdzieś wzmianka żeby podczas holowania włączyć jedynie stacyjkę aby działały, ale silnik?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2017-12-11, 10:28, w całości zmieniany 1 raz
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-12-11, 19:34
Może powyżej jakiejś prędkości aktywują się? Instrukcja z tego co pamiętam nic nie wspominała na ten temat.
Wysłany: 2017-12-12, 07:57
No ale po co maja dzialac skoro pojazd sie nie porusza. Holowanie bez zapalonego silnika to tylko dla tych ktorzy maja zamiast rak i prawej nogi silowniki.Jak silnik gasnie podczas jazdy i nie wiemy o co biega to przewaznie wlaczamy awaryjne. Nie przesadzajcie ze to uposledzenie.
Wysłany: 2017-12-12, 11:39
Też potwierdzam, że kierunki nie działają przed uruchomieniem silnika.
Wysłany: 2017-12-12, 14:51
Cytat z instrukcji obsługi jak dla mnie oznacza, że elementy sygnalizacyjne powinny działać bez silnika: "Podczas holowania kierownica nie może być zablokowana; kluczyk powinien znajdować się w stacyjce w położeniu „M” (zapłon), które umożliwia sygnalizowanie manewrów pojazdu innym użytkownikom drogi (światła „Stop”, światła awaryjne itp.)."
Ale jest jak jest- przyjdzie przywyknąć :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2017-12-12, 15:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-12-12, 19:49
No to wspomaganie tez powinno dzialac, bo elektryczne.
Wysłany: 2017-12-13, 09:02
No nie wiem, czy działa wspomaganie... bo jak elektryczne to po paru czy parunastu km aku może paść... ;-)
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-12-13, 18:51
Kierunki, STOP, wspomaganie nie działa na zapłonie tylko przy silniku.
Dziwne, ale u mnie tez
Wysłany: 2017-12-13, 20:06
Tak jest i noc na to nie poradzimy. Ja osobiscie nie uwazam tego za minus.
Wysłany: 2017-12-13, 20:22
SVENSON napisał/a:
Czytam i aż przeszedłem się do garażu. Dokker ma światła stopu na zapłonie.
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-12-13, 20:31
Może uznali, że dla jednego holowania na 10000000 nie ma sensu takie rozwiązanie :mrgreen:
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2017-12-16, 17:11
Jest to minus i nie ma najmniejszego sensu zaklinanie rzeczywistości. W innych nowych, obecnie homologowanych autach, te podstawowe funkcje sygnalizacyjne działają. Myślę, że jakby to wypłynęło, to byłaby akcja przywoławcza i wielki skandal, bo zwyczajnie tak być nie może- po cholerę uchwyty do holowania, zaślepki w zderzaku, skoro producent przewiduje, że jego auta w razie awarii będą się poruszać wyłącznie na lawecie... Auto holowanie, ma sygnalizować manewry i mieć włączone światła pozycyjne (z tego co pamiętam z kodeksu). W razie rozładowania akumulatora, trójkąt z tyłu, ale na pewno nie może poruszać się jadąc na awaryjnych...
Poza tym Polska to nie zdewociały zachód Europy, gdzie facet z wykręconą łapką, nie wie jak zaczepić linkę holowniczą...
Zwyczajnie przekombinowali w tym wypadku... Nie ma kierunkowskazów, ale po otwarciu drzwi zapalają się nikomu w tej danej chwili niepotrzebne kontrolki. Żenada! Zabrakło jednego "mądrego" przy projektowaniu wiazek i UCH.
Ostatnio zmieniony przez ex_perimental 2017-12-16, 17:32, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2017-12-16, 20:42
No, ale nie wolno holowac auta z unieruchomionym silnikiem.
Wysłany: 2017-12-16, 21:05
Tylko jeśli hamulce nie działają przy wyłączonym silniku, czyli pewnie chodzi o hamulce pneumatyczne. http://kodeks-drogowy.org...azdow/holowanie
Nasze auta hamują i skręcają przy wyłączonym silniku.
Wysłany: 2017-12-17, 08:29
Uchwyt jest właśnie po to, żeby wciągnąć na lawetę :!: :idea: :lol: :lol: :-D
Wysłany: 2017-12-19, 10:37
W dusterze działają na pewno na samym zapłonie czy w nowym sandero to sprawdzę
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2017-12-19, 15:57
Co Wy tak przeżywacie ten brak kierunków...
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2017-12-19, 16:50
Mają rację, że przeżywają.
Byłem holowany w Ibizie chyba z 15 razy na 9 lat eksploatacji... Nie wyobrażam sobie holowania po mieście bez kierunków. Skręcam w lewo, trzeba przejechać na skrajny lewy pas przez dwa albo trzy inne pasy. I niby jakim cudem takim zestawem pasy zmienić?
Jeżeli kierunkowskazy nie działają na zapłonie, a w instrukcji jest napisane, że powinny, to trzeba to będzie reklamować.
