2013-02-19, 23:15
mocowanie fotelika do systemu ISOFIX
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-01-11, 12:40   mocowanie fotelika do systemu ISOFIX
Mam do was pytanie.Jak mocuje się foteliki do systemu ISOFIX,bo ja w tym temacie czuję się bardzo słabo.
Pozdrawiam!
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2009-01-11, 12:46
musisz to mieć w instrukcji obsługi. u mnie jest tego sporo w książce. zakładam,że sandero ma system ISOFIX. pozdr
Mariusz
Wysłany: 2009-01-11, 12:54
jurek napisał/a:
Mam Jurku ale nie bardzo rozumiem o co tam chodzi
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-01-11, 13:04
Siedzenia są przystosowane, ale trzeba mieć odpowiedni fotelik (z systemem ISOFIX). Są to specjalne zaczepy, które umożliwiają szybkie zapięcie i odpięcie fotelika, no i oczywiście zapewniają więcej bezpieczeństwa.
http://pl.wikipedia.org/wiki/ISOFIX
Ostatnio zmieniony przez wox 2009-01-11, 13:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-11, 13:06
Nie ma w tym żadnej filozofii - po prostu wsuwa się końcówki stelaża fotelika w otwory mocujące, znajdujące się na styku oparcia i siedziska: http://fotelik.info/pl/art/isofix,15.html
Gregosa
Model: logan MCV
Silnik: dCi
Rocznik: '07
Wysłany: 2009-01-13, 19:43
Nie ma w tym żadnej filozofii - po prostu wsuwa się końcówki stelaża fotelika w otwory mocujące, znajdujące się na styku oparcia i siedziska...
...co kosztuje 650zł (za samą podstawę do fotelika). Ja isofix sobie darowałem, a fotelik opinam pasem w 10s.
Gregosa
MCV dCi lauréate | 63k+ km
Wysłany: 2009-01-13, 20:23
Wsuwanie jest darmo (; - tylko trzeba mieć co wsuwać... a to kosztuje różnie, chociaż faktycznie tanie nie jest (sam też niestety nie mam). Trzeba jednak przyznać, że akurat ten wynalazek generalnie działa znacznie lepiej niż foteliki przypinane pasami.
Wysłany: 2013-02-19, 20:26
Temat powraca w 2013 roku ;-) Mój syn już się nie mieści w fotelik do 18 kg Roamer King Plus ( świetny fotelik, polecam ! ). Musi się przesiąść na kolejna kategorie 15-36 kg. Wypatrzyłem taki model:
http://cybex-online.com/p...tionx2-fix.html
Chciałem wykorzystać istniejące w daci punkty kotwiczenia isofix. Pożyczyłem od kolegi fotelik Recaro z isofix. Okazało się, ze klamry zapinające pasy bezpieczeństwa w daci są na krótkich "paseczkach" Problem pojawił się w momencie zapinania pasa. Właściciel fotelika w Fordzie Kuga ma klamry zapinające usytuowane pionowo w tapicerce fotela po zewnętrznej stronie środkowego haka isofix. Dzięki temu pas prawidłowo wchodzi do klamry. W Daci oba haki isofixa sa lekko przesunięte ku środkowi pojazdu. Jednak pozostająca na tym paseczku klamra wymaga wsunięcia paska pod hak isofix tak by wyszła z odpowiedniej strony. Jednak wtedy klamra jest bardzo blisko obudowy fotela, co nie jest wskazane przez producenta fotelika. Tez wydaje się, ze przebieg paska od klamry powinien być przedłużeniem biegu pasa piersiowego którym zapinamy człowieka. Przyjrzałem się mocowaniu tych klamr na paskach, są na solidnej śrubie , na dodatek sa oznaczone kreskami jak powinny być przykręcone. Dlatego wszelkie przestawienia chyba nie wchodzą w gre. Myślałem, że wykorzystam klamrę od środkowego pasa, niestety ale jest inna, nie da się wpiąć w nią. Czy ktoś z Was używa fotelika 15-36 z isofix z wykorzystaniem pasa samochodowego ? Obawiam sie, ze zainstalowany w Sandero isifix sie sprawdza w fotelikach do 18 kg, w których dziecko jest zapięte w system pasów danego fotelika.
Oto kilka zdjęć obrazujących zaistniała sytuacje oraz link do instrukcji fotelika, który chce kupić. W instrukcji fotelika przestrzegają by klamra zapięcia pasów nie dotykała szczeliny prowadzącej pas. Co ciekawe producent na stronie podaje, ze sandero jest "kompatybilne" ale obawiam sie, ze nikt nie montował tego fotelika, jedynie sprawdził obecność isofix w specyfikacji pojazdu.
http://cybex-online.com/f...-fix_UG_SG2.pdf
Planuje przed finalizacją zakupu sprawdzić ten fotelik ale zaczynam sie martwic, czy ten daciowy isofix nie jest kolejnym kamyczkiem do ogródka wpadek Renault.
PS> Sugeruje przenieść ten temat do działu głównego, gdyż jest to istotne zagadnienie , nie poboczny, nie związany z dacia/motoryzacja watek ;-)
Plik ściągnięto 352 raz(y) 133,47 KB
Plik ściągnięto 211 raz(y) 78,32 KB
Plik ściągnięto 145 raz(y) 74,04 KB
Plik ściągnięto 148 raz(y) 74,65 KB
Plik ściągnięto 154 raz(y) 86,78 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-02-19, 20:33, w całości zmieniany 2 razy
trach83
Model: Logdy
Silnik: 1.3 TCe
Wersja: Stepway 7 os.
Wysłany: 2023-02-02, 17:29   baza isofix do przedniego fotela
Hej!
Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów ma doświadczenia z instalowaniem bazy isofix na przednim fotelu?
Mój dyliżans to Lodgy, ale zakładam, że we wszystkich Daciach jest podobnie.
Wysłany: 2023-02-02, 17:38
Nikt nie może mieć takiego doświadczenia, bo zgodnie z instrukcją auta nie można w tym miejscu mocować tego typu fotelika - dozwolony jest tylko uniwersalny.
(A w wersjach przedliftowych lodgy - nawet wyłącznie uniwersalny montowany tyłem do kierunku jazdy).
trach83
Model: Logdy
Silnik: 1.3 TCe
Wysłany: 2023-02-02, 18:10
Dzięki laisar za odpowiedź. W instrukcji rzeczywiście zabraniają. Przypuszczam, że technicznie jest to możliwe (adapter), ale z tego co poczytałem (foteliki.info) to nie zalecają takiego rozwiązania.
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2023-02-16, 21:57
No ale jak by to miało być możliwe bez zaczepów w fotelu??? To jest ISOFIX bez sztywnego połączenie z ramą/ fotelem?? W przednim fotelu tych zaczepów nie ma.
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2023-02-16, 21:58, w całości zmieniany 1 raz
