2017-12-14, 15:28
Serwis we Wrocławiu
zeneksekendhend
Wysłany: 2017-12-14, 06:52   Serwis we Wrocławiu
Jakie serwisy we Wrocławiu możecie polecić na serwis po zakupie używanej Dacii (90kkm przebiegu, 1.6 benz)?
Do zrobienia rozrząd, wymiana oleju, filtrów, pewnie też paska klinowego, wymiana drążka kierowniczego (z ustawieniem zbieżności), sprawdzenie zawieszenia i układu kierowniczego (mam też lekko przypocone wężyki od wspomagania i chciałbym wszystko zrobić na zicher). Jaka też powinna być szacunkowa cena z częściami, za taki serwis, żebym się nie czuł wycyckany?
Wysłany: 2017-12-14, 10:43
Jak rozrząd to obowiązkowo pasek rozrządu , napinacz i wieloklinowy akcesoriów. Ale z uwagi na to że po 5 latach powinno się wymienić płyn chłodzenia wymienił bym też pompę układu chłodzenia. Końcówki drążków wymieniłbym obie bo często po założeniu nowej druga strona szybko pada.
Części w znanym sklepie internetowym:
http://www.renault-czesci...3,847,846).aspx
http://www.renault-czesci...1217,5116).aspx
http://www.renault-czesci...t(3,283,1).aspx
http://www.renault-czesci...3,283,657).aspx
http://www.renault-czesci...3,283,586).aspx
http://www.renault-czesci...3,283,177).aspx
http://www.renault-czesci...,283,1117).aspx
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2017-12-14, 10:45, w całości zmieniany 1 raz
zeneksekendhend
Wysłany: 2017-12-14, 12:51
Nie mogę znaleźć pompy wody i paska klinowego.
Wysłany: 2017-12-14, 13:53
zeneksekendhend napisał/a:
Masz tutaj:
http://www.renault-czesci...3,847,943).aspx
A pasek to wyślij zapytanie do sklepu, ważne, żeby wziąć pasek z napinaczem. ;-)
Wysłany: 2017-12-14, 14:03
to jest pompa do 1.4 16V i 1.6 16V
Wysłany: 2017-12-14, 14:10
Ale pasuje też do 1,6 MPI, bo we wrześniu robiłem rozrząd z pompą i szukałem tej pompy dla tego silnika.
Pytałem w sklepie i mi to potwierdzili, że pasuje i taką mam zainstalowaną. ;-)
Wysłany: 2017-12-14, 14:52
No to dobrze wiedzieć. A tu jest pasek osprzętu z napinaczem według katalogu:
http://www.renault-czesci...,635,1329).aspx
Cóż w takim razie kolega ma komplet informacji o cenach części i teraz w grę wchodzi robocizna - w Warszawie obstawiałbym pewnie gdzieś z 800 PLN za wszystko.
Tu jeszcze mają oryginalne części do Renault / Dacia w dobrych cenach:
https://allegro.pl/uzytkownik/FHUCarDona?order=m
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2017-12-14, 15:13, w całości zmieniany 3 razy
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-12-14, 16:56
Wysłałem PW w sprawie warsztatu.
zeneksekendhend
Wysłany: 2017-12-14, 23:04
Pasek klinowy droższy od rozrządu - nieźle. :)
Z tą pompą wody, to na 100% pasuje od 16v? W sumie powinna, bo konstrukcja bloku silnika pewnie ta sama, co 8v.
Wysłany: 2017-12-15, 08:53
Tak na bank, bo pisałem wcześniej, że robiłem rozrząd z wymianą pompy. ;-)
zeneksekendhend
Wysłany: 2017-12-16, 21:14
Swoją drogą - czy jest już gdzieś dostępna serwisówka do Lodgy? Chciałbym we własnym zakresie móc sprawdzać numery części i co się da samemu - robić samemu.
Wysłany: 2017-12-16, 23:34
Serwisówka nie, ale numery części są w katalogu - http://www.catcar.info/renault/?lang=en
zeneksekendhend
Wysłany: 2017-12-21, 16:31
Kupilem ten pasek i... juz widze, że mam inny.
Czy ktoś może mi na 100% sprawdzić, czy do 1,6 83KM podpasuje taki zestaw: 117203694R ?
NP. ALLEGRO: 117203694R
Wysłany: 2017-12-21, 16:51
Tak, bo też wymieniałem rozrząd oraz pasek osprzętu. Mam fakturę z zakupem tych części i się zgadza nr katalogowy.
Podałem im VIN mego auta to oni mi to podali taki pasek i mam je założony, nie było jakiegoś problemu.
Jak kupowałeś cześć to im podałeś nr VIN auta? Masz auto z 2012 r a ja mam z 2014 r. Masz może klimę na pokładzie?
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-12-21, 16:52, w całości zmieniany 1 raz
zeneksekendhend
Wysłany: 2017-12-21, 18:35
Mam klimę, ale wspomaganie mam elektrohydrauliczne. Wówczas idzie inny zestaw. Niby ten: 117203694R
Ale tego się na 100% dowiem, jak otrzymam paczkę. Chyba, że jest ktoś, kto już teraz wie?
Mam nadzieję, że z pompą wody nie będzie jaj, bo też wziąłem tą powyższą.
Ostatnio zmieniony przez zeneksekendhend 2017-12-21, 18:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-12-21, 19:47
Myślę, że z pompą też nie będzie problemu, bo jak szukałem, to były niby tylko do silników 1,6 16V, ale po mailowej konsultacji z Renault-czesci.pl powiedzieli mi, że mimo jest przeznaczona do takich silników, to też będzie pasowała do 1,6 8V. Mam zainstalowaną pompę dedykowaną do silników 1,6 16V, bo też pasuje. ;-)
zeneksekendhend
Wysłany: 2017-12-27, 22:13
Wracając do tematu, już jestem po:
wymiana rozrządu,
wymiana paska osprzętu z napinaczem,
wymiana oleju i filtrów,
wymiana końcówki drążka,
sprawdzenie luzu zaworów,
sprawdzenie zawieszenia.
Z czystym sumieniem polecam warsztat
Marek Ryś na ul. Ożynowej 46 we Wrocławiu (nie pomylić z serwisem po sąsiedzku) - p. Marek akurat specjalizuje się we Francuzach.
Całość zrealizowana w ciągu jednego dnia za niewielkie pieniądze.
Mechanicy bardzo dokładni, a szef rzeczowy i konkretny.
Wysłany: 2017-12-28, 14:12
A części pasowały do Twego auta? ;-)
zeneksekendhend
Wysłany: 2017-12-28, 14:37
Po wymianie paska osprzetu i napinacza juz wszystko bylo ok. Nawet uszczelka pokrywy erlinga za 10zl miast 3x drozszej (dobierana po numerze czesci i zamiennikow). Calosc z robota i czesciami zamknalem sie w 900zl. Juz lubie to auto.
