2017-12-08, 23:24
woda kapiąca z układu wydechowego
Leo2
Marka: Dacia Logan
Model: Laureate
Wysłany: 2009-01-13, 21:04   woda kapiąca z układu wydechowego
Mam pytanie czy to normalne jak po przejechaniu np 5km w mieście, przy mrozie -5C nadal kapie woda z rury wydechowej?
Samochód sprawuje się dobrze, nie wykazuje żadnych innych objawów w eksploatacji.
Dziękuję za odpowiedzi.
Jeżdżę na dziennych!!!
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-02-04, 00:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-13, 21:32
Jak nie ubywa ci oleju, ani płynu z chłodnicy to raczej nic poważnego. Ale niech się jeszcze wypowiedzą fachury :)
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-01-13, 22:04   Re: woda kapiąca
Leo2 napisał/a:
Przy różnicach temp skrapla się para wodna!Nic poważnego przerabiałem ten temat w poprzednim samochodzie!
Leo2
Marka: Dacia Logan
Model: Laureate
Wysłany: 2009-01-14, 08:43
Dziękuję za odpowiedź, tankuję w BP ale jakie tam jest paliwo to nikt nie wie, pewnie kupują wszędzie gdzie najtaniej. Spróbuję zatankować to droższe, zobaczymy.
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2009-01-14, 11:05
Mnie też pluje wodą, ale ze zbiorniczka nie ubywa. Tak samo miałem w nexii, pluła cały czas wodą, ale nic się nie działo, przejeździłem tak 10 lat i sprzedałem. Też mnie to na początku martwiło, żeby nawet w lecie, z rury leciała woda, u mnie jak się stanie przy róże, to trzeba się liczyć że będzie się miało ochlapane spodnie na dole. :-|
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2009-01-14, 12:15
całkowicie normalne o tej porze roku, zwłaszcza przy krótkich dystansach. W tłumikach jest sporp nieprzepalonej wody ze skroplin pary wodnej. Trzeba przejechać z 50 km , żeby to przepalić. Tak więc bez obaw. pozdr
loganik
Wysłany: 2009-01-17, 16:53
Do wypowiedzi Jurka mogę tylko dodać to, że dobrze jest jak się u spodu tłumnika/od strony wylotu/ wywierci 3 mm otwór, wtedy woda wycieka otworkiem a nie stoi w tłumniku powodując jego korozję, dotyczy to szczególnie jazdy na krótkich odcinkach.
Loganik
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2009-01-17, 20:43
Loganik - to nie takie proste. Nie zawsze tłumik jest podwieszony poziomo , nie zawsze naszpostój jest poziomy, i jeszcze różne warianty. pozdr
loganik
Wysłany: 2009-01-18, 10:50
Spaliny w czasie jazdy wyrzucą wodę otworkiem/ja mam wywiercone otworki przy wlocie i wylocie i z rury nic mi nie kapie :-D /
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2009-01-18, 13:42
Wierciłeś w tłumiku końcowym? A nie masz dodatkowych efektów akustycznych. pozdr
Mariusz
Wysłany: 2009-01-18, 13:46
loganik napisał/a:
Loganik
Loganik tłumik nie jest wieczny!Ja osobiście nie widzę potrzeby wiercenia otworów w tłumiku!
loganik
Wysłany: 2009-01-18, 17:47
Eee, Mariusz, wieczne nic nie jest, ale jak łatwo można przedłużyć żywotność czegos, to czemu tego nie zrobić, więc radzę wziąść wiertarkę z wierłem 3mm, punktak, i znając Twoje zamiłowanie do majsterkowania - zajmie Ci to 3 min. :mrgreen: pozdr.
