Logan MCV VAN nagle wczoraj zauważyłem ściąganie w lewo i to tak silne, że nawet przy 20 km/h ucieka w lewo i to momentalnie. To nie jest, że lekko znosi. Ot tak hop w bok. Nawet czuć jakby ktoś Ci na siłę starał się obrócić kierownicę w lewo, dosłownie czuć to w ręku. A i kierownica nie jest prosto ustawiona tylko jak chcesz trzymać prosty tor jazdy to kierownica jakby miała oś przestawioną w okolice godziny 10.
Podnosiłem auto i nie ma luzów ani przy ruszaniu w osi pionowej ani w poziomej.
Nigdzie nie uderzyłem kołem, nie wpadłem w dziurę i nic nie było ostatnio robione, a problem pojawił się nagle wczoraj.
Dziwna sprawa. Dodam, że na maglownicy też nie słychać stuków. Luz nie jest wyczuwalny
Chyba będę zmuszony podjechać na diagnostykę celem sprawdzenia zbieżności, ale przecież zbieżność sama się nie przestawi ot tak natychmiast
_________________ Dacia LOGAN MCV - AD 2008 , 1,5 dCi
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1260 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-02-04, 21:44
Zobacz dokładnie jakie masz ciśnienie w kołach.
Ja miałem przygodę podobną, na stacji paliwowej coś mi strzeliło do głowy sprawdzić ciśnienie w kołach. Jak pojechałem dalej, to samochód zaczął mi "tańczyć".. myślałem ślisko , lód na drodze, to trochę jechałem wolniej, ale po paru kilometrach jak mogłem się zatrzymać okazało się , że obie tylne opony prawie nie miały powietrza! Niestety Duster 2014 nie miał jeszcze czujników opon. A wszystkiemu winny był przewód w kompresorze powietrza na stacji, uszkodzony - uszkadzał zaworek opony.
Miałem to w swoim DD.W serwisie,a było to jeszcze na gwaranci nie chcieli uwierzyć,że sama kierownica mi się przekręciła i w pozycji na wprost ściągało w lewo.W nic nie walnąłem tak sama z siebie się przekręciła.Samochód zrobili nie wyjaśniając co było przyczyną.Moja wina,że jak go odbierałem dobrze go nie obejrzałem.Nie wiem czym prostowali kierownice,ale była prosta tylko koło się skrzywiło") tzn. było pod kątem.Druga wizyta i diagnoza amortyzator.Oczywiście teraz juz musiałem w coś walnąć hehe.
Ostatnio zmieniony przez vampiresku 2018-02-04, 22:06, w całości zmieniany 1 raz
Może zbieżność rozjechała minimalnie i daje takie efekty?
Trzeba bardzo porządnie sprawdzić wszelkie zawieszenie, maglownicę i koła czy są proste.
Miałem kiedyś przypadek, że Scenicem wjechałem w małą dziurę, a potem po jakimś czasie podczas hamowania ściągał na prawo, nic nie wskazywało na uszkodzenie ani na wszelkie luzy czy an skrzywione koła.
Dopiero po zdjęciu wahaczy, okazało się, że prawy wahacz lekko się skrzywił (na oko w ogóle nie było widać), a jak zdjęli wahacz i porównali z nowym wahaczem to już wtedy było widać.
U mnie na maglownicy też nie było żadnego luzu.Wymieniłem całe zawieszenie a zbieżność dalej się rozjeżdżała.Dopiero wymiana maglownicy pomogła.
A objaw nie nastąpił po tym jak kręciłeś kołami stojąc w miejscu?
nikt nie jeździ poza mną, ale już wiem co się stało.
Byłem dzisiaj na diagnostyce i okazało się, że pękł wahacz prawy przy mocowaniu do ramy podsilnikowej. Gdyby nie podparcie stabilizatorem to już nie byłoby żadnej jazdy. zostało dosłownie ok. 1 cm na którym całość trzymała się. Już odstawiłem do warsztatu na wymianę
Aaaaaa nie zdążyłem , miałem napisać właśnie żebyś sprawdził wahacze .
W Lagunach tak bywało że tuleja wypadała z wahacza i nagle takie szarpniecie-ściągnięcie występowało . Sam to miałem jak wymieniłem tuleje na lemfordera ( wieczorem skończyłem ,a rano jedna wypada )
_________________ Dacia Logan II MCV Facelifting 0.9 TCe LPG 90 KM
wypadnięcie tulei nie jest aż tak niebezpieczne jak pęknięcie wahacza
