Problem z włączaniem biegów
76magg
Wysłany: 2018-03-12, 21:42   Problem z włączaniem biegów
Sytuacja wygląda tak... jakieś 2 lata temu przy trafieniu w tył auta, żona wbiła coś z dwójki. Chrupnęło... i od tej pory piątka wchodziła z lekkim chrupnięciem (inne biegi w miarę normalnie, może wsteczny nie zawsze udanie, ale to brak synchronizacji raczej a nie ten przypadek).
Teraz po bocznym uderzeniu w drążek zmiany biegów (zdaje się, że z wbitym wstecznym) coś się kurcze poważnie zepsuło. Objawy są takie:
1. Dźwignia zmiany biegów chodzi lewo-prawo (choć nie do końca w lewo) ale mimo tego wbita jest cały czas jedynka.
2. Przy dźwigni na maksa w prawo można ją pchnąć i coś wbić zarówno w tył jak i w przód... ale pojechać się już na tym nie da (blokada, bo przy puszczaniu sprzęgła auto ani drgnie a coś stawia opór silnikowi).
Przy wizycie u mechanika wyczepione zostały linki do drążka (i wtedy drążek lata swobodnie lewo prawo przód i tył).
Wybierak (to z jabłkami do czego podczepia się linki) chodzi tylko w jednej płaszczyźnie a w drugiej tylko w jednym położeniu.
Więc ewidentnie coś bliżej silnika poszło...
Auto to Dacia Logan MCV, rocznik 2009 (po lifcie). Silnik 1.6 (nie 16v). Zdaje się, że 87KM. Wersja 7 osobowa.
Mechanik stwierdził, że to skrzynia... ew ten element plastikowy który jest na niej (którego pewnie i tak się samego kupić nie da).
Pytanie czy jest jakaś szansa, że to coś, co da się naprawić?
I drugie, jakie będzie oznaczenie skrzyni do tego modelu? Tzn czego szukać na allegro, bo z tego co patrzyłem, to większość tego co jest to skrzynie do 1,5dci, a do 1,6mpi 8v praktycznie są 2 czy 3 tylko.
Wysłany: 2018-03-13, 01:30
Logan MCV I, czyli KS0F, zatem skrzynia to JR5-151 - ale podtyp informuje tylko o konkretnym zestawie przełożeń, a same skrzynie są w takie same. Jeśli więc uda się znaleźć jakąś inną, ale o podobnej trybologii, to powinna pasować.
(W ostateczności można się zdecydować nawet na coś z serii JH3, ale to już wymagałoby zmiany również mechanizmu drążka zmiany biegów, bo ta wersja nie ma linek, tylko sztywny popychacz).
Co się faktycznie zepsuło, to przez internety nikt nie zgadnie...
76magg
Wysłany: 2018-03-13, 07:24
Tutaj bardziej chodziło mi o to, czy można się jeszcze łudzić, że może to coś, co jak się skrzynię otworzy, to się da łatwo naprawić (w stylu wygięta blaszka czy coś w ten deseń)... czy też porzucić wszelką nadzieję i z miejsca kupić używaną skrzynię i nie liczyć na cud.
Wysłany: 2018-03-13, 08:19
Tylko po zdjęciu skrzyni będzie pełna weryfikacja jaki jest rozmiar uszkodzenia skrzyni, inaczej nawet przez neta nic nie wywróży. :->
Przypadków może być wiele, wiele, ja w Scenicu rozwaliłem skrzynię, bo w trakcie eksploatacji wyleciało do środka z półosi łożysko z trójnika i zablokowało wsteczny bieg.
Po zdjęciu skrzyni i oględziny uszkodzona została zębatka wałka, która sama zębatka kosztowała bagatela 2 100 zł :shock: .
Więc dokonałem zakupu używanej skrzyni za 300 zł, zostały tylko w "nowej" skrzyni wymienione uszczelniacze wałka i hulała aż do sprzedania auta. ;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2018-03-13, 08:25, w całości zmieniany 1 raz
76magg
Wysłany: 2018-03-13, 09:51
Czy jr5 147 lub 166 beda pasowac bez przerobek? Czy inny rodzaj drazka i kombinowanie bedzie potrzebne? Bo parametry wygladaja podobnie... Chyba, ze najistotniejsze jest przelozenie glowne...
Wysłany: 2018-03-13, 10:07
76magg napisał/a:
Kwestia definicji słowa "łatwo"... Samo wyjęcie skrzyni to już jest trochę pracy, a jej "otworzenie" to po prostu demontaż, bo nie ma żadnych wzierników czy okienek.
W dodatku nowe osobne części składowe są drogie, a używanych jest na rynku mało, właśnie ze względu na pracochłonność rozbierania skrzyni.
Na pewno najprościej i najtaniej jest wymienić skrzynię w całości, najlepiej jeszcze w firmie, która specjalizuje się w skrzyniach biegów - może w rozliczeniu przyjmie wtedy starą.
76magg napisał/a:
Powinny, jak w zasadzie wszystkie pozostałe JR5 - ale ostateczna weryfikacja zawsze nastąpi dopiero u mechanika...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2018-03-13, 10:12, w całości zmieniany 1 raz
76magg
Wysłany: 2018-03-13, 13:33
A jak mogę się dowiedzieć, czy dana skrzynia wymaga lewarka z 2 linkami czy z 1 prętem?
Wysłany: 2018-03-13, 14:29
J.w. po weryfikacji u mechanika... :->
Wysłany: 2018-03-13, 17:20
JR5 = kable, JH3 = drążek.
76magg
Wysłany: 2018-03-14, 09:16
Laisar, królu złoty - wielkie dzięki!
Wyjaśnijcie mi proszę jeszcze, czy przy porównaniu sprawdzać tylko przełożenie na biegach, czy zawsze przemnożyć to przez "G – przełożenie główne" i dopiero wtedy porównywać.
I czy jeśli wyjdzie mi powiedzmy dla skrzyni obecnej na 5 biegu: 14/50
A dla rozpatrywanej 18/50.... to na 5tce na rozpatrywanej skrzyni przy tych samych obrotach będę jechał szybciej czy wolniej?
Wysłany: 2018-03-14, 12:13
76magg napisał/a:
Tak.
76magg
Wysłany: 2018-03-14, 12:23
76magg napisał/a:
Tak.
I teraz to co mi wyjdzie z pomnożenia biegu * G to faktyczne przełożenie silnika na koła?
Czyli przy wynikach np na biegu X (po sprowadzeniu do wspólnego mianownika):
12/400
i
15/400
Ta która ma 15/400 będzie kołami kręcić szybciej niż ta co ma 12/400 ?
W sensie jeśli zmniejszą mi się wartości, to będę musiał mocniej cisnąć gaz.
Jeśli wartości będę miał większe, to tę samą prędkość osiągnę przy mniejszych obrotach... ale kosztem mocy, której przy takim przełożeniu może być za mało.
ps. Auto dzisiaj jedzie do mechanika, który ma nieco inne podejście i chce najpierw się tam dobrać i sprawdzić, co się zepsuło a nie w ciemno wymieniać skrzynię. Jak coś znajdzie, będę raportował.
Wysłany: 2018-03-14, 13:50
A więc czekamy na wieści. ;-)
76magg
Wysłany: 2018-03-16, 16:35
Mechanik zdjął koło i otworzył skrzynię od strony kierowcy. Co daje dostęp do jednego elementu ruchomego.
Drugi jest głębiej.... i tu pytanie.
Czy da się do niego jakoś sprytnie dostać, czy trzeba całą skrzynię odłączyć i rozbierać?
Może jest do tego jakaś książka serwisowa?
Wysłany: 2018-03-16, 18:34
76magg napisał/a:
Tak.
76magg napisał/a:
książka serwisowa?
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=194
