wymiany płynów ustrojowych
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2018-06-21, 20:22   wymiany płynów ustrojowych
witam
mam przejechane nieco ponad 40 tys. auto ma nieco ponad 4 lata , w książce serwisowej jest napisane że wymiana płynu hamulcowego w ty roku a płyny chłodniczego w przyszłym , w związku z tym pytanie cz Wy
trzymacie się sztywno zapisanych reguł
czy ,
są jakieś metody na sprawdzenie jakości tych płynów
czy lepiej trzymać sie reguły lat zapisanych w książce ?
Wysłany: 2018-06-21, 20:28
Wymiana tych płynów nie jest kosztownq a oba sa barzo higroskopijne.
Dlatego warto je wymieniać aby się ustrzec przez problemami które wilgoć może zrobić .
Warto się trzymać terminów ( ja tak robię )
Wysłany: 2018-06-22, 13:53
proponuję zacząć od sprawdzenia na stacji szybkiej obsługi albo u jakiegoś mechanika stanu obu płynów (zawodnienie pierwszego i temperaturę zamarzania drugiego) Jeśli oba trzymają parametry, sens wymiany szczególnie płynu chłodniczego jest problematyczny. Wystarczy w razie potrzeby przed zimą uzupełnić go koncentratem. Ważniejszy dla bezpieczeństwa jest płyn hamulcowy, najlepiej zgrać jego wymianę z wymianą elementów układu hamulcowego (klocki-tarcze, bębny) żeby uniknąć podwójnej roboty.
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2018-06-22, 14:01, w całości zmieniany 1 raz
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2018-07-01, 12:46
Ja wymianę płynu chłodniczego zrobiłem przy okazji wymiany rozrządu (po ok. 60.000km i 6 latach użytkowania). Przedtem sprawdzałem tylko czy trzyma właściwości.
Z kolei płyn hamulcowy mój znajomy mechanik zaleca wymieniać max. co 3 lata i tego się trzymam. Akurat co 3 lata robię wymiany klocków hamulcowych więc robię wszystko na raz przy jednej robocie.
Wysłany: 2018-07-05, 17:04   Re: wymiany płynów ustrojowych
trybik napisał/a:
witam
czy ,
Ja robilem wymiane plynu przy wymianie klockow 98 tys; 4 lata
Chlodniczy podobnie przy wymianie rozrzadu.
Fajnie to zrobic co jakis czas przynajmniej wiesz co masz a koszt nie wielki.
