2010-03-03, 09:15
Pęknięta szyba przednia (logan/mcv/sandero I)
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-01-28, 16:01   Pęknięta szyba przednia (logan/mcv/sandero I)
W dolnym rogu na odcinku kilkunastu cm. Temperatura powietrza ok. zera stopni. Czy to możliwe, by stało się coś takiego samoistnie?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2022-01-26, 12:10, w całości zmieniany 2 razy
G-Boy
Marka: Renault/Vw
Model: MII/pasek
Silnik: 1,5/1,9
Wysłany: 2009-01-28, 16:50
zdarza sie..raz na iles szyb ale mozliwe.. Sprawdz czy czasem nie ma sladu po kamieniu..moze ktos czyms rzucil?
Pozdrawiam serdecznie,
G-Boy z PIKURa ;)
Wysłany: 2009-01-28, 16:54
Możliwe - tak, ale czy prawdopodobne? Były samochody, w których się to zdarzało, ale w daćce do tej pory chyba nikt nic podobnego nie zgłosił. Oczywiście, zawsze może być pierwszy raz, ale zgodnie z radą G-Boya warto najpierw sprawdzić czy faktycznie nie ma jakichś śladów.
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-01-28, 18:13
Może być uderzenie. W okolicy są małe odpryski, ale ta wersja jest mało prawdopodobna.
Muszę przeprowadzić małe dochodzenie.
Ostatnio zmieniony przez wox 2009-01-29, 17:33, w całości zmieniany 1 raz
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2009-01-28, 18:54
.......i jedź do warsztatu niech zabepieczą peknięcie - bo im dłużej pojeździsz (naprężenia) to juz tylko wymiana szyby za około 500 zł (poza ASO)
GeRRaD
mag
Wysłany: 2009-01-28, 18:56
A mógłby to kamień spod poprzedzającego Cię samochodu być???
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-01-28, 19:20
Wox jak tak miałem w Matizie szyba pękła mi w prawym dolnym rogu.Specjaliści powiedzieli,że to czynnik termiczny.U Ciebie pewnie też :-(
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-01-28, 19:27
mag napisał/a:
Nie było żadnego kamienia w czasie jazdy
Stało się to albo na postoju (na 99 %), albo tuż po ruszeniu (zauważyłem po przejechaniu 3 km)
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-01-28, 19:29
Mariusz napisał/a:
W jakim sensie termiczny? 15 lat temu w maluchu brata poszła szyba, ale było minus 30 stopni, a w moim przypadku było około zera stopni.
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-01-28, 19:34
GeRRaD napisał/a:
Jakieś szczegóły? Pewnie będę dzwonił, albo szukał w internecie (jeszcze nie szukałem), ale jeśli jesteś zorientowany w temacie, to prosiłbym o informacje (jak się to robi i za ile).
Edit:
Znalazłem coś takiego przed chwilą http://www.trzask-woszczerowicz.waw.pl/
P.S. Jak się łączy posty? Ewentualnie proszę to zrobić za mnie.
Ostatnio zmieniony przez wox 2009-01-28, 20:04, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz
Wysłany: 2009-01-28, 19:39
Wox szyba jest do wymiany nic z nią nie zrobią!Szyba wadliwa fabrycznie i przy niskich temp może samoistnie pęknąć
Wysłany: 2009-01-28, 20:12
GeRRaD napisał/a:
...a w ASO sama szyba 515 zł (z VAT).
(Niestety, nie mam pojęcia ile robocizna).
wox napisał/a:
Nie da się "łączyć" w dosłownym sensie - po prostu edytujesz poprzedni, dopisując coś lub przeklejając treść z następnego, który następnie usuwasz.
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-01-28, 20:38
Pod warunkiem, że jeszcze nikt nie napisał kolejnego postu?
Wysłany: 2009-01-28, 20:47
Hm, wydawało mi się, że zawsze można usunąć własny post?
(Jeśli nie, i widzę tę możliwość tylko przez moje aktualne "zmoderaterowanie", to rozwiązaniem jest i tak edycja / przeklejenie treści, a zamiast usuwania - zedytowanie również tego postu do usunięcia i oznaczenie go jako takiego, np "[Post do usunięcia]" itp. Zawsze można też zgłosić bezpośrednio - za pomocą PW albo odpowiedniego tematu).
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-01-28, 20:56
wox, gdybys zdecydowal sie na wymiane - odpusc sobie montaz przy uzyciu kleju szybkoschnacego (ok. 4 godzin i samochod jest do odebrania). Od pracownika ASO wiem, ze duzo samochodow wraca z ponownie peknieta szyba po takim wklejaniu. Lepiej uzyc "normalnego" kleju i poczekac dzien czy dwa.
GeRRaD
Wysłany: 2009-01-28, 21:18
Mogę pomóc jedynie w mazowieckiem - konkretnie w Warszawie - polecam małe ale sprawdzone warsztaty specjalizujące się w szybach samochodowych - nawiercanie i żywica około 100 - 150 zł - wymiana około 500 zł (robia cuda - małe pęknięcia uzupełnią i spoleruja że gołym okiem nie zobaczysz a co do wymiany szyby to wytną, wkleją, przekleją naklejkę z nr rejestratcyjnym itp - a na gwarancję i tak to nie wpływa)
KaS602 napisał/a:
Akurat się nie zgodzę moja była Ibiza jeździ po wymianie szyby z klejem szybkoschnącym już ponad 3 lata na utwardzonych amorytyzatorach niskoprofilowych felgach i NIC SIĘ NIE DZIEJE - a czekałem na schnięcie około 3 godziny i w drogę :-D
GeRRaD
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-02-05, 16:34, w całości zmieniany 2 razy
Gość
Wysłany: 2009-01-28, 21:22
Cześć wszystkim na razie nie mam jeszcze logana ale może niedługo a co do tematu to mojemu koledze w sedanie pękła sama z siebie szyba i o ile się nie mylę wymienili mu na gwarancji wiec nie byłby to pierwszy przypadek Dacii. A może coś nie tak w małopolsce z klimatem bo on też jest z małopolski.
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-01-28, 22:46
skaner napisał/a:
A to ciekawe
A nie wiesz przypadkiem, w którym serwisie reklamował?
Kraków, to albo Lisowski, albo Łyko
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-01-28, 23:20
GeRRaD napisał/a:
Napisałem, ze to wiedza pracownika ASO, wiec nie oznacza to, ze kazdy wraca, tylko, ze czesto sie zdarza, ze wracaja.
__________________________
Tak czy inaczej, wox, jesli nie ma wyraznych sladow uderzenia, to oczywiscie zglos to w ramach gwarancji. Takie rzeczy (pekanie szyb) zdarzaja sie kazdej marce.
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2009-01-28, 23:23
skaner napisał/a:
Renault jest w tym dobry, kumplowi w Megan II sedan (nówka) "wybuchła" tylna szyba, auto stało w garażu, widziałem zdjęcia i szczęka mi opadła.
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-02-16, 21:22
Szybę raczej będę musiał naprawiać a AC
Beckie
Wysłany: 2009-02-17, 14:36
Kiedyś miałem taki przypadek. Baaardzo długo jeździłem z odpryskiem na przedniej szybie w Astrze. Pewnego dnia byłem na działce, padał deszcz więc schowałem się pod okapem szopy jakieś 40m od auta. Z takiej odległości słyszałem jak szyba pęka. Choć pajęczynkę w lewym dolnym narożniku zauważylem dopiero następnego dnia rano. Pęknięcie spowodowała korozja słupka. Po 7 latach od nieudolnego wklejenia szyby. Po prostu klej w jednym miejscu nie miał się już czego trzymać, auto było mniej "sztywne" i traaach.
Beckie
Wysłany: 2010-02-26, 11:14
Przedwczoraj, podczas jazdy usłyszałem huk uderzenia kamieniem (?), modliłem się żeby to nie było w przednią szybę. Ale pech chciał, że wczoraj pojawiła się rysa na tejże szybie długości kilku cm. Szyba do wymiany. Czy ktoś likwidował taką szkodę z AC?
Wysłany: 2010-02-26, 11:58
Beckie a gdzie masz ubezpieczone auto? Bo wiem że niektórzy mają wyłączenia przedmiotowe tzn lista uszkodzeń/szkód, które nie są pokrywane z AC bądż też nie pokrywają szkód poniżej określonej kwoty.Najlepszy pod tym względem jest pakiet PZU powiększony o ubezpieczenie AutoSzyba - wystarczy jedno zgłoszenie i uznają szkodę, nie wiem tylko czy można wtedy u dilera wymienić czy tak jak było na początku tylko w firmie AutoGlassJan czy coś takiego
Beckie
Wysłany: 2010-02-26, 12:06
Mam niby fulwypas w Alianz.
