Wysłany: 2018-09-24, 18:41 Zmiana logo startowego MediaNav Evo (Renault <-> Dacia
Nie znalazłem nigdzie opisu więc sam sprawdziłem na MediaNav Evo 9.1.3. Prawdopodobnie zadziała tylko na odblokowanej navi bo zmienia się identyfikator dla fabrycznych map.
Podłączamy pendrive z pustym plikiem mcmtest_activate_4medianav.ini
Wchodzimy w ukryte menu:
Wprowadzamy kody:
2383, OK, kasujemy, 3748, OK
Po prawej klikamy na Micom Test
W kolejnym okienku interesuje nas środek drugiego rzędu [<] [Nazwa marki] [>]
Strzałkami wybieramy Renault lub Dacia, po wybraniu klikamy na nazwę marki Renault lub Dacia
U mnie zadziałało :) Robicie na własną odpowiedzialność.
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1262 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-09-24, 23:01
<Dacia> Wybór logo przy włączaniu: znajdziemy także Dacię, Renault i inne marki. Aby wybór był skuteczny, po pozostawieniu lewej i prawej strzałki, naciśnij przycisk z nazwą wybranego logo, a następnie uruchom ponownie MediaNavE.
COL Wybór grafiki: M0 Dacia, M1 Renault
MUTE Dezaktywuj brzęczyk czujników parkowania
itd. można by tak po całym ekranie.
Jako ,że te przyciski są blisko pierwszej linii, należy uważać, jedno omsknięcie i cegła.
Konfiguracja anteny w MediaNav
W przypadku montażu wersji Renault do Daci i na odwrót należy pamiętać:
Dacia - anteny ma pasywne, oznaczenie P
Renault - anteny ma aktywne oznaczenie A
Jeśli w Radio lub multimediach macie błędy:
DTC931513 AMPLI FM1
oraz
DTC930313 ANTENA RADIA CYFROWEGO
to oznacza, że próbujecie zasilać anteny pasywne, lub antena jest odłączona :)
Trzeba wejść Micom i w lewym dolnym rogu zmienić
RAD A(A) na RAD A(P)
Tak samo w przypadku DAB ale tutaj trzeba uważać bo cześć chińskich ma wbudowany wzmacniacz, należy sprawdzić jak odbiera z zasilaniem i bez.
W Dacii wyłączamy również to niżej jeśli głośniki za cicho grają:
LDNS - loudness
BOSE - głośniki bose
ewentualnie TWR_F TWR_R - tweetery
W przypadku błędu DTC932811 MIKROFON po przełączeniu na Dacię wystarczy wyłączyć i włączyć mikrofon. opcja MIC
Nie mam jedynie pojęcie jak się pozbyć błędu:
DTC93398F - Sygnał wideo kamery cofania 1.DEF
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2018-09-27, 21:28, w całości zmieniany 3 razy
