Otwarty przez: Marek1603
2019-01-20, 10:51
DD benzyna 1.6 trudności w zapalaniu na mrozie
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2018-12-21, 18:29   DD benzyna 1.6 trudności w zapalaniu na mrozie
Hej
Kilka dni spadła temperatura poniżej zera i mam problem z porannym odpalaniem
Kręcę i kręcę i nic ledwo łapie Za którym razem uuu i zapali.
Co jest Gaszę silnik wyłączając LPG bo myślałem że coś z gazem .
Czy po 75 k przebiegu nie trzeba wymienić wtryski albo jakiś filtr od paliwa?
Zbiornik zalany do połowy
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-12-21, 20:14
robo1973 napisał/a:
No nie wiem, jak teraz, kiedyś zawsze startowało się na benzynie, dopiero jak silnik się rozgrzał można było przełączać /lub automatycznie/ na gaz. Zawsze mi odpalało. Nie wiem jak to jest u ciebie.
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2018-12-21, 23:11
paul7 napisał/a:
Teraz jest identycznie, jak ktoś "startuje" na LPG to takie objawy są normalne (szczególnie przy temperaturach poniżej 0*C).
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2018-12-22, 08:28
paul7 napisał/a:
robo1973 napisał/a:
Napisał, że *gasi* na gazie, nie że zapala na gazie.
Tylko starodawne instalacje LPG (tak z początku wieku) trzeba było za każdym razem przełączać na benzynę przy starcie, teraz każda zapala na benzynie i przełącza na gaz po osiągnięciu zakładanej temperatury.
robo1973
Wysłany: 2018-12-22, 09:43
dokładnie Załączam zimny silnik na benzynie i po osiągnięciu temperatury i przy odpowiednich obrotach sterownik LPG przełącza na gaz. Aby wyeliminować pozostałość gazu GASZĘ samochód po wyłączeniu LPG Czyli przełączam na PB i po kilkunastu sekundach pracy na PB wyłączam zapłon
Dzisiaj + 4 C i dalej miał problem z zapaleniem na tyk Trochę kręciłem
więc o co chodzi ? Może nowy soft pomoże
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-12-22, 10:51
Stare były jare. Teraz instalacje za bardzo uzależnione są od automatyki i trzeba z każdym problemem jeździć na ustawienia kompa. Kiedyś jeździłem tylko na czyszczenie. Komputer był raz ustawiany i koniec. Masz pewnie na gwarancji, to wal do tego montażysty, niech poprawia. Dlatego na jakiś czas , wyszedłem z benzyniaków i gazu.
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2018-12-22, 11:07
robo1973 napisał/a:
Nowy soft? do Daćki z 2011 z silnikiem K4M?
Nowa zabawka DD 2 :)
anples
Model: reno
Silnik: 2.3 dci
Wysłany: 2018-12-22, 11:53
robo1973 napisał/a:
Pojeździj dwa trzy na benzynie zobaczysz ze wróci do normy , wtedy regulacja gazu na silniku sprawnie działającym na bene.
(Gaz z czasem się rozjeżdża a ster. silnika koryguje zapisując w mapach , które dla benzyny są nie prawidłowe , to tak w skrócie) .
Wysłany: 2018-12-22, 12:28
zakręć zawór na butli , wypal lpg do końca i dopiero został samochód na noc
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-12-22, 12:29, w całości zmieniany 1 raz
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2018-12-22, 12:39
miałem kiedyś problemy z UNO rano odpalam a tu nic , spróbowałem tak : po skończonej jeździe gasiłem silnik wyłączając instalacje gazową tzn przełączając na benzynę i kłopoty poranne się skończyły
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2018-12-22, 13:08
Zacznij od świec. Ewentualnie spróbuj awaryjnego odpalenia na LPG- będziesz wiedział czy zachowuje się tak samo czy ładnie pali.
Wysłany: 2018-12-22, 16:23
Poziom abstrakcji porad w tym temacie jest zatrważający
jedź do mechanika od razu bo będzie tylko drożej
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-12-22, 16:23, w całości zmieniany 1 raz
robo1973
Wysłany: 2018-12-22, 16:25
Fruxo napisał/a:
he jaj sobie robisz ? Po wyłączeniu gazu lub zapłonu odcinane jest napięcie os elektrozaworu i zamykany przepływ LPG
świece nowe Albo wtryski albo cewki zapłonowe świrują
Wysłany: 2018-12-22, 18:59
nie dotykaj się do tego samochodu dla własnego dobra
robo1973
Wysłany: 2018-12-22, 21:27
Fruxo napisał/a:
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wysłany: 2018-12-22, 21:56
pierwsze co bym zrobił to przez 2-3 dni jeździł wyłącznie na PB. Jeżeli problem z odpalaniem zostałby rozwiązany oznaczało by, że wina leży po stronie instalacji LPG - reduktor do regeneracji / wymiany lub wtryski
robo1973
Wysłany: 2018-12-22, 22:09
mówisz o wtryskiwaczach gazowych ?
Co ile powinno się wymieniać wtryskiwacze gazowe i benzynowe ?
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2018-12-22, 22:13
Zrobiłem 400 tyś samochodami z K4M i nigdy nie miałam kłopotów - także przy mrozach a nie przymrozkach jak dotychczas tej zimy - ale ja jeżdżę tylko na Pb. Też obstawiam instalację gazową jako przyczynę - no chyba że masz już z 500tyś przebiegu.
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2018-12-22, 23:02
robo1973 napisał/a:
Oczywiscie , ze piszę o wtryskiwaczach gazowych. Ale zrób jak wcześniej pisałem, pojeździj kilka dni tylko i wyłącznie na PB, wtedy będziemy wiedzieć czy problem jest z instalacją LPG czy z czymś innym ( np zapłonem)
Piotrpl
Silnik: 0.9 tce lpg
Wysłany: 2018-12-22, 23:34
Niedawno znajomy miał taki problem. Na 90% elektrozawór przepuszcza Ci gaz. W takim przypadku wyłączenie gazu niewiele pomaga. Zrób jak radził co Fruxo wszystko się wyjaśni.
robo1973
Wysłany: 2018-12-23, 08:46
ok przetestuję bez LPG waśnie skończy się gaz i dam znać
Piotrpl
Silnik: 0.9 tce lpg
Wysłany: 2018-12-23, 10:58
Polecam filmik przewiń na 3.30 https://www.youtube.com/watch?v=GhI-X6NHb-M
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-12-23, 12:12
A czy koledzy sprawdzali jakość gazu?
Znane są stacje co "walą" więcej butanu niż "ustawa przewiduje". Odpalanie jest kiepskie, spala więcej, samochód jak muł.
Piotrpl
Silnik: 0.9 tce lpg
Wysłany: 2018-12-23, 12:54
paul7 napisał/a:
No nie wiem odpala raczej na samej benzynie, więc jakoś gazu przy odpalaniu według mnie nie ma znaczenia.
robo1973
Wysłany: 2018-12-23, 14:27
LPG mi się skończył dwa dni temu . Teraz zapalałem na PB i dalej był problem. Po chwili złałapał
Mam Reduktor/Parownik LOVATO SMART Rgj Easy Fast. Założę zestaw naprawczy i zobacz
i tak producen zaleca wymianę po 80 tyś
