Czujnik zajętości fotela / Czujnik zapięcia pasów
Wysłany: 2016-04-24, 19:12   problemik z sygnalizacją niezapiętych pasów
No i dopadła mnie pierwsza, może nie tyle awaria co rzecz irytująca. Otóż fotel pasażera sygnalizuje niezapięte pasy pomimo ich zapięcia. Problemu upatruję w tej części z przyciskiem gdzie wkłada sie klamrę (jak to się w ogóle nazywa?!), bo jak ją docisnąć mocniej to czasem nawet przestanie ale nie zawsze. Dziś skończyło sie na tym, że przez 100 km pasażerka trzymała tyłek na boku fotela albo w górze xD
Pytanie: to jest rozbieralne czy raczej wycieczka do ASO?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-04-24, 19:46
To system bezpieczeństwa. W zasadzie nie rozbieralny.
Wysłany: 2016-04-24, 20:06
W moim skutkuje rozpięcie wtyczki pomarańczowej chyba pod fotelem - w ogóle przestaje sygnalizować niezapięcie.
Wysłany: 2016-04-24, 20:08
Rozpięcie wtyczki pod siedzeniem w moim przypadku to tylko połowiczne rozwiązanie, bo przestaje piszczeć ale wali po oczach czerwona kontrolka :-/
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2016-04-24, 20:26
To ja się pochwalę, udało mi się to zdezaktywować i już nie brzęczy. ;-)
Plik ściągnięto 192 raz(y) 198,01 KB
Wysłany: 2016-04-24, 20:50
arczi_88 napisał/a:
A to piszczek masz pod siedzeniem? Bo u mnie jest czujnik zapięcia pasa. Rozpinam złącze - samochód myśli, że pas jest zapięty - nie miga, nie pipczy.
Wysłany: 2016-04-24, 21:13
Było tak, że jak kostka była spięta to piszczało i świeciło, jak rozpiąłem to była cisza ale świeciło dalej - to jak się siedzi, bo jak w czasie jazdy pasażer przesunie się na bok fotela albo podniesie to jest ok, innych kostek sie nie dopatrzyłem ;-) to tak z tego co udało mi się w trasie sprawdzić na szybko. Obejrzę to jeszcze za dnia jutro ale czuję, że bez 30 km oesu się nie obędzie...
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-04-25, 06:00
eplus napisał/a:
A czy przypadkiem nie pozbawiłeś się również bocznej poduszki?
Wysłany: 2016-04-25, 17:46
Na siedzeniu kierowcy poduszka chyba działa zawsze, ale jeszcze nie sprawdzałem.
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-04-25, 18:24
arczi_88 napisał/a:
Zawsze można przesiąść się z pasażerką na tylne siedzenie :mrgreen:
enjoy the silence
Wysłany: 2016-04-25, 18:55
No ok ale potem trzeba dojechać do domu :-D czekam na chwilę wolnego, żeby podjechać do serwisu, bo przez telefon to mi powiedzieli, że niewiele pomogą.
Wysłany: 2016-05-05, 17:29
Zlecenie wypisane, kisnę w poczekalni i czekam na wyrok. Pierwszy raz się spotykają z czymś takim ale do godziny obiecali się wyrobić...
EDIT: "Do wymiany zamek pasa bezpieczeństwa. Do czasu wymiany proszę nie korzystać z przedniego fotela pasażera"
Następna wizyta we wtorek, już na wymianę, bo nie mają części na miejscu.
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2016-05-05, 18:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-05-10, 20:05
Godzina i po bólu - nie cackali się i wymienili zamek łącznie z pasem. Nie wiem dlaczego tak, skoro pas był ok ale nieważne, bo wreszcie cisza po zapięciu :-)
Koszt 0 zł, w ramach gwarancji w Auto-Zięba.
charger
Marka: Dacia \ Ford
Rocznik: 2017 \ 2018
Wysłany: 2019-01-05, 15:50   Czujnik zajętości fotela / Czujnik zapięcia pasów
Szanowni Państwo, Najlepszego w Nowym Roku :)
Mam problem ze swoją Białą Strzałą. Mianowicie cały czas świeci kontrolka że ktoś siedzi na fotelu, zapięcie pasów nie pomaga. Do tego dochodzi irytujący piszczek który ryje mózg.
Udało mi się dotrzeć do tego, że jest to fotel kierowcy.
Kiedy odepnę wtyczkę od czujnika który idzie do "zapinacza pasa", kontrolka znika. Kiedy tylko wepnę - kontrolka świeci. Niezależnie od tego czy ktoś siedzi czy nie kontrolka zajęstości świeci.
Czy ma ktoś domowy sposób na naprawę? Czy jestem zmuszony odwiedzić ASO?
Wysłany: 2019-01-05, 16:07   Re: Czujnik zajętości fotela / Czujnik zapięcia pasów
Jak masz gwarancję to zleć ASO. Pewnie trzeba ściągnąć poszycie foteli i sprawdzić czujnik zajętości fotela.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2019-01-05, 16:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-01-05, 16:10
Wygląda na czujnik w mocowaniu pasa. Znam przypadek gdy padł wewnętrzny switch po zalaniu piwem.
Najlepiej ASO, bo masz na gwarancji, a jak naprawisz sam i coś się stanie to .....
Wysłany: 2019-01-05, 19:03
Czujnik zajętości fotela kierowcy? Istnieje coś takiego? Jeśli tak, to chyba po to, by samochód nie ruszył bez kierowcy.
Ja tę wtyczkę od rygla pasa wypiąłem dawno, sam wiem, kiedy zapiąć.
charger
Marka: Dacia \ Ford
Wysłany: 2019-01-05, 19:29
Dzięki za odpowiedzi. Załadownię na tygodniu do ASO i umówię się.
Jak wypnę czujnik mocowania pasa to nie rozpoznaje czy ktoś siedzi na fotelu czy nie.
Tak, jest taki czujnik. Wystarczy ze siądziesz na fotelu i zapala się czerwona kontrolka która znika jak zapniesz pas. Jeśli nie zapniesz pasów to po kilkunastu metrach odzywa się nieszczęsny piszczek :P
Ostatnio zmieniony przez charger 2019-01-05, 19:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-01-05, 20:38
Ja miałem podobny problem. Z tym, że piszczały pasy pasażera mimo zapięcia. Okazało się, że winny jest zamek, gdzie wkłada się klamrę z pasa. Wymienili cały pas razem z zamkiem na gwarancji.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2019-01-05, 21:24
a to ciekawe bo ostatnio zaobserwowałem coś związanego z pasami na tylnej kanapie.
Mianowicie jak na prawym siedzeniu odpięcie pasa nie spowodowało włączenia tego pipczenia ale także tylko ten pasażer nie miał wyciągniętego zagłówka. Jest to jakoś spięte??
Wysłany: 2019-01-06, 09:19
Jak wypniesz wtyczkę, to centralka myśli, że pas jest zapięty, jak ją włączysz, to naprawdę musi być zapięty albo sygnał piszczy. Naprawdę ktoś mógł być tak głupi, żeby zaprogramować konieczność zapięcia pasa kierowcy tyko wtedy, gdy jego tyłek spoczywa na fotelu? Że np. kierowca może siąść na tylnej kanapie i stamtąd kierować, pod warunkiem, że jest zapięty?
charger
Marka: Dacia \ Ford
Wysłany: 2019-01-06, 11:25
eplus napisał/a:
Tak, moglby byc tak glupi. Jak siadasz na fotelu kierowny bądź pasażera z przodu pali się kontrolka że ktoś siedzi. Gaśnie wtedy kiedy zapinasz pas.
Kiedy silnik jest zapalony albo sam zaplon a nikt nie siedzi na fotelu kontrolka sie nie świeci :)
Ostatnio zmieniony przez charger 2019-01-06, 11:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-01-06, 12:11
Pasażera to oczywiste, bez pasażera da się jechać. co do kierowcy nie sprawdzę, mam wypiętą wtyczkę kontroli pasa i nie chce mi się wkładać dla ciekawości. :lol: Pas kierowcy powinien być zapięty zawsze w czasie jazdy, proste. :lol:
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2019-01-06, 12:59
eplus napisał/a:
... Że np. kierowca może siąść na tylnej kanapie i stamtąd kierować, pod warunkiem, że jest zapięty?
u mnie jak ktoś z tylnej kanapy odepnie pasy to piszczy tak samo jakbym odpiął ja (kierowca).
Wysłany: 2019-01-06, 13:28
Cały czas piszę o tym, że na siedzeniu kierowcy czujnik zajętości jest zbędny, kierowca ma być zawsze. Konieczny jest TYLKO czujnik zapięcia.
