błąd p1302,p1303,p1305,p1314
pieczara
Model: duster
Rocznik: Wrocław
Wysłany: 2019-02-26, 13:01   błąd p1302,p1303,p1305,p1314
WITAM
jak w temecie dacia duster 1,6,2015r, z fabrycznie montowanym gazem ,samochód zaczął sie dlawic i szarpac zrobil sie strasznie mulasty,problem wystepuje zarowno na benzynie jak i gazie,pare dni temu wykasowałem błedy ,ale niestety dzisiaj znow po odczycie są ponownie.dodam ze pali sie cały czas pomaranczowa kontrolka check engine ,ale z takim rysuneczkiem w srodku,nie znam jej znaczenia ani nie znalazłem jej opisu w necie,macie jakieś pomysły koledzy od czego by trzeba zacząć,albo moze ktoś z Was miał podobny problem?
pzdr.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2019-02-26, 19:24
http://www.daciaklub.pl/u...m=auto,-50,2989
https://www.docdroid.net/R90rV4L/6525a.pdf#page=22
Wysłany: 2019-02-26, 22:59
k4m czy h4m
Wysłany: 2019-02-27, 17:34
Fruxo napisał/a:
k4m czy h4m
Fabryczne LPG w 2015 to k4m
Wysłany: 2019-02-27, 18:17
Błędy które opisałeś dotyczą złego zapłonu mieszanki na LPG. Dlatego zakręć butle fizycznie i sprawdź czy na benzynie będzie tak samo.
Jeżeli nie , wtryski/reduktor do czyszczenia/regeneracji.
Jeżeli tak cewki / świece do wymiany.
pieczara
Model: duster
Rocznik: Wrocław
Wysłany: 2019-03-04, 12:58
witam ponownie
koledzy powiedzcie mi czy te swiece pasuja do mojego dustera?bo gosciu w sklepie twierdzi ze tak,a w specyfikacji nie ma wyszczegolnionego dustera tylko logan
swiece to :NGK BKR6E 6962
Wysłany: 2019-03-04, 13:17
https://www.renault-czesc...-6-16v,3,207,98
pieczara
Model: duster
Rocznik: Wrocław
Wysłany: 2019-03-04, 13:23
jakby to powedziec...
chodzi o to ze mam juz te swiece i nie wiem czy wymieniac ,czy oddac i wymienic na inne,dlatego pytalem czy te NGK beda paswowac
pzdr.
Ostatnio zmieniony przez pieczara 2019-03-04, 13:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-03-04, 13:57
Nie będą pasować, one są do 1.4 i 1.6 MPI ośmiozaworowych:
https://www.ngkntk.com/pl...der/////BKR6E//
Takie bedą pasować:
https://www.ngkntk.com/pl...II/BKR6EK/3674/
Swoją drogą wyszukanie tej informacji zajęło mi 30 sekund ...
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2019-03-04, 14:04, w całości zmieniany 4 razy
pieczara
Model: duster
Rocznik: Wrocław
Wysłany: 2019-03-04, 14:20
kurcze to musze biec do sklepu i wymienic na inne,opie...e goscia ,bo upieral sie ze beda pasowac
Wysłany: 2019-03-04, 17:26
fizycznie pasować będą działać nawet jako tako ale po co w tedy NGK oferowała by 2 modele ?
Wysłany: 2019-03-04, 20:41
Inna ciepłota, inna rezystancja...
Z kolei teoria głosi że przy LPG lepsze są jednoelektrodowe i dlatego zasugerowałem oryginalne.
