Kody błędów nie do znalezienia
lech
Rocznik: Zamierzam kupić
  Wysłany: 2017-09-24, 13:29   Kody błędów nie do znalezienia
Cześć, przymierzam się do zakupu używki i w ramach sprawdzenia auta sprawdzaliśmy błędy, tylko że dużej części z nich nie mogę wygooglać.
Czy któryś z kolegów ma listę kodów błędów na której są wszystkie poniższe? (najbardziej interesuje mnie ten aktywny) Z góry dziękuję.
DF002 Computer Fault
DF061 ABS multiplexed infromation invalid Faul
DF013 Left indicator circuit
DF311 Transponder supply circuit
DF278 Neutral switch (Active)
DF001 Computer power supply
DF221 Steering wheel angle sensor multiplex signals
DF645 Inlet air flap position control Inlet flap blocked open
Wysłany: 2017-09-24, 14:35
Df 278 to blad z czujnika na skrzyni, ale to w automatach. Ten czujnik zalacza swiatlo wsteczne, informuje komputer czy auto jest na luzie.
df645 u mnie tez sie swieci ten blad czasami . Moze nie domyka lub otwiera do konca przepustnicy.
Jakies bledy zasilania. Zastanawia mnie czy w tym aucie nie rozladowal sie aku i nie posypalo jakimis glupimi bledami.
usunac wszystko, pojezdzic i zobaczyc. Check engine swieci.? Auto od handlarza?
lech
Wysłany: 2017-09-24, 15:37
Oczywiście usuniętei zobaczymy. Check engine się nie świeci, auto od prywatnego właściciela który jest mechanikiem, więc na dwoje babka wróżyła;)
Błąd z automatu w manualu? to chyba faktycznie wysyp po padzie aku, no bo co innego?
Wysłany: 2017-09-24, 15:45
lech napisał/a:
Glowy nie dam sobie obciac, ale ten czyujnikw lodgy nie leci przez komputer, wiec tym sammym nie mozesz miec takiego bledu.
Chyba ze, ecu ktore jest na pokladzie nie jest originalne i pochodzi z clio IV i tu bedzie sypal bledami czujnikow ktore mial a teraz ich nie widzi. To tylko hipoteza. Tak sobie pomyslalem.
Moze guru cos tam ma i podpowie czy ten czyjnikleciprzez komp czu nie.
Mozna tez latwo sprawdzic wrzucajac wsteczny i zobacz czy swiatla cofania swieca.
Wysłany: 2017-09-24, 20:10
A ta lodgy ma stop start? Bo te modele moga to miec.
lech
Wysłany: 2017-09-25, 04:23
Nie ma. A to coś zmienia?
Wysłany: 2017-09-25, 05:17
Jakby miala s& s to nawet w manualu moglby wystepowac ten czujnik.
Marek Marek
Model: dokker
Wysłany: 2019-04-08, 19:48   Dacia Dokker 1,6 8V LPG
Witam zna może ktoś wyjaśnienie błędu
22936428
pojawia się razem z
01842128
świeci się kontrolka ostrzegawcza "ZYGZAK"
miga wykrzyknik w kółku !!! po chwili przestaje migać i świeci się stale.
Po wykasowaniu pojawia się po około 15-20 km?!
Wysłany: 2019-04-09, 12:07
Czym czytane te bledy?
Marek Marek
Model: dokker
Wysłany: 2019-04-10, 09:31
Mam film kontrolki i foto ekranu z czytnika diagnostycznego mogę wysłać na email.?!
Wysłany: 2019-04-10, 10:08
Napisz czy te błędy odczytałeś - CLIP czy ddt4all czy jeszcze czymś innym ?
Marek Marek
Model: dokker
Wysłany: 2019-04-11, 11:38
Program Delphi DS150E
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2019-04-11, 19:59   Re: Dacia Dokker 1,6 8V LPG
Marek Marek napisał/a:
22936428
pojawia się razem z
01842128
Errors in the circuit of the combined LPG pressure and temperature sensor
http://www.daciaklub.pl/u...om=auto,-49,553
http://www.daciaklub.pl/u...om=auto,-49,642
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2019-04-11, 20:00, w całości zmieniany 1 raz
