DDT4ALL przycisk reset SW 11 03
satisati
Model: Megane IV
Silnik: 1,3 TURBO
  Wysłany: 2019-04-18, 15:14   DDT4ALL przycisk reset SW 11 03
Jako, ze koledzy dużo bardziej zaawansowani w temacie programu DDT4ALL i korzystałem z waszych opisów proszę o pomoc:
Czy użycie przycisku "RESET SW: 11 03" w sekcji TDB może być w jakikolwiek sposób niebezpieczne?
Potrzebny mi do zmiany funkcji, a u Was w instrukcji napisane co by nie tykać przycisków reset...
Oryginalny wątek na forum Megane:
https://megane.com.pl/topic/79800-ddt4all/
Plik ściągnięto 114 raz(y) 89,76 KB
Ostatnio zmieniony przez satisati 2019-04-18, 15:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-04-18, 21:51
Przycisk reset sluzy do czyszczenia ustawien. Jezeli wiesz co i jak potem trzeba ustawic to mozesz go klikac.
Pamietaj ze robisz to na swoja odpowiedzialnosc.
Wysłany: 2019-04-19, 04:23
No to chyba niegłupio spisać wszystkie ustawienia wszystkich ekranów i dopiero potem resetować.
satisati
Model: Megane IV
Silnik: 1,3 TURBO
Wysłany: 2019-04-20, 07:56
Dzięki za zainteresowanie ale chłopaki na forum hiszpańskim twierdzą, że ten reset to nie jest przywrócenie wartości domyślnych tylko zatwierdzenie i wprowadzenie na stałe nowych wartości i bez tego nawet jeśli funkcja zadziała na wyświetlaczu w sensie graficznym to nie będzie wykonywała polecenia. Co koledzy na to?
Wysłany: 2019-04-20, 12:09
Jeśli nie spróbujesz to się nie dowiemy :)
Ale zanim będziesz testował to pozapisuj wszystkie ustawienia ( i rób zdjęcia)
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-04-20, 13:13   Re: DDT4ALL przycisk reset SW 11 03
satisati napisał/a:
A czy po przesunięciu tego zielono -pomarańczowego okna w lewo nie ma czasem jeszcze czegoś więcej np. przycisku send lub save?
satisati
Model: Megane IV
Silnik: 1,3 TURBO
Wysłany: 2019-04-22, 11:55
Jest wyślij ale nie daje trwałego efektu... po restarcie wraca stare ustawienie
lajo
Model: Duster1 Ph2
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-04-26, 11:24
Tak, musisz nacisnąć przycisk resetowania po zmianie ustawień. W przeciwnym razie zmiany nie są brane pod uwagę.
Przepraszam za mój polski, używam tłumacza Google.
