Rolka paska klinowego duster 1.6 16V
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2019-05-09, 13:11   ROLKA PASKA KLINOWEGO DD 1.6 16V
Witam !!!
Co dokładnie trzeba wymienić z osprzętu paska klinowego DD. Czy tylko ten napinacz czy coś jeszcze? https://allegro.pl/oferta/laguna-iii-1-6-16v-duster-rolka-paska-klinowego-6392238616
Co ile należy wymienić ?
Wysłany: 2019-05-09, 13:38
Pasek akcesoriów trzeba zdjąć, gdy robi się rozrząd. Ja właśnie miałem wymieniane oba paski równocześnie, nie warto zakładać starego z powrotem przecież.
Wysłany: 2019-05-09, 14:43
Wymienia się w komplecie najlepiej pasek i rolki rozrządu , pasek i rolkę akcesoriów, pompę wody i w K4M śrubę koła pasowego:
https://www.renault-czesc...nand,3,379,5135
120 kkm lub co 6 lat
robo1973
Wysłany: 2019-05-09, 15:36
Źle zrozumieliśmy się Rozrząd wymieniałem cały ostatnio + pasek klinowy od klimy .
Teraz pytam czy jeszcze napinacz od paska klinowego wymienić i co jeszcze przy tym pasku /
Ostatnio zmieniony przez robo1973 2019-05-09, 15:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-05-09, 16:44
Tak powinno wymienić się też napinacz.
Wysłany: 2019-05-09, 17:47
Podręcznik serwisowy nakazuje zawsze jednoczesną wymianę paska, napinacza i śruby napinacza oraz zakazuje montażu raz zdjętego paska.
Wysłany: 2019-05-10, 05:03
Teraz pytanie, czy da się podmienić napinacz bez zdejmowania paska :?:
Wysłany: 2019-05-10, 10:49
eplus napisał/a:
:) David Copperfield pewnie by to zrobił.
Problem jest z ponownym poprawnym naciągnięciem paska po jego powtórnym montażu , wcześniej nieco się rozciągnął i po prostu może się zerwać.
Sam pasek kosztuje ze 40 PLN więc chyba bez sensu się upierać.
robo1973
Wysłany: 2019-05-14, 19:33
ok A c ile taki pasek napinacz i rolkę prowadzącą powinno się wymieniać ?
Wysłany: 2019-05-14, 20:05
Przy wymianie paska rozrządu czyli 120 kkm
robo1973
Wysłany: 2019-05-17, 19:29
Mam 75 tyś na budziku W minionym roku razem z rozrodem wymiałem sam pasek od osprzętu.
Zrobiłem od tego czasu kilka tś i nie ruszam. Jak jest zalecana wymiana co 120 tys to szkoda kasy, Rolki powinny wytrzymać a napinacz wywiera odpowiedni siłę naciągu.
