Dziwny dźwięk przy przyspieszaniu - Duster II 1.6 SCe
pavulon78
Model: Duster 2 / VW Polo
Silnik: 1.6 SCe / 1.2
Rocznik: 2018 / 2002
Wysłany: 2019-07-01, 18:31   Dziwny dźwięk przy przyspieszaniu - Duster II 1.6 SCe
Gdy zrobiło się ciepło i częściej jeździ się z otwartymi oknami, do moich uszu dobiegł dźwięk jakby jakiegoś dzwonienia, czy brzęczenia, wydobywający się przy przyspieszaniu w zakresie obrotów tak mniej więcej do 2000-2500.
Dźwięk jest wyraźniejszy jak auto jest mocniej rozgrzane. I wyłapać go można praktycznie tylko przy otwartch oknach, jak się przejeżdża obok jakiejś ściany odbijającej dźwięk.
https://youtu.be/9kxyChRKv4I
Jest on słyszalny w 9-10 sek, następnie pojawia się w 13 i od 15 do 22 sekundy.
Pamiętam że dźwięk ten miałem już w zeszłym roku praktycznie od samego początku, jak tylko odebrałem auto z salonu, jednak teraz jakoś bardziej zaczął mnie irytować.
Na ulicy czasem słyszę że podobnie dzwonią przy przyspieszaniu niektóre diesle. Spotkał się ktoś z Was z czymś takim w waszych dusterach. Zgłaszałem to w ASO ale niby dokręcili jakąś osłonę i uważają temat za załatwiony. Auto ma obecnie 24kkm przebiegu, jednak dokładnie pamiętam że w ubiegłym roku również zwróciłem na niego uwagę, więc nie jest to coś co pojawiło się nagle.
Jacenty85
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2019-07-02, 15:50
Na 110 % słyszysz odgłos ze skrzyni biegów. Niestety TTTM. Słyszalne też w wersjach 2017 i wcześniej. Jak będziesz jechał - wciśnij sprzęgło-dźwięk zniknie.
Ostatnio zmieniony przez Jacenty85 2019-07-02, 15:55, w całości zmieniany 1 raz
pavulon78
Wysłany: 2019-07-02, 16:57
Jacenty85 napisał/a:
Poważnie takie dzwonienie może być ze skrzyni? Mi się ten dźwięk kojarzy z dzwoniącymi zaworami, ale faktycznie jak na postoju przy mocno zaciągniętym ręcznym próbowałem ruszyć dając dużo gazu i leciutko puszczając sprzęgło to ten dźwięk już się pojawiał i dochodził jakoś z dołu silnika.
I generalnie znika albo przy odjęciu lekko gazu albo po osiągnięciu odpowiednio wysokich obrotów.
No i mam to od nowości więc nie jest to jakoś niepokojące, ale lekko mnie zaczęło drażnić ostatnio.
Ostatnio zmieniony przez pavulon78 2019-07-02, 17:00, w całości zmieniany 1 raz
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-07-02, 20:24
Mam coś podobnego, zrób test, na luzie (najlepiej podnieś klapę silnika i stań po stronie kierowcy) - przy odpalonym silniku, posłuchaj jak pracuje a potem przy wsparciu innej osoby ;-) posłuchaj jak na wciśniętym sprzęgle... U mnie po wciśnięciu sprzęgła "dzwonienie ustaje". Wg ASO oczywiście TTTM a jak się nasili to wezmą na dłuższą diagnostyke zaczynając od łożyska oporowego.
Jacenty85
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2019-07-02, 23:48
Gwarantuje ze to ze skrzyni. Juz to przerobilem. Jest to zupelnie normalne I bezpieczne przy tych skrzyniach. Mozesz to wyciszyc-wlej inny olej- oczywiscie sobie zartuje-owszem, wyciszy ale utrudni zmiane biegow. No ale nie bede polemizowal ze znawcami skrzyn, bobyc moze jest olej ktory skutecznir wyciszy skrzynie I zapewni optymalna prace.
pavulon78
Wysłany: 2019-07-03, 06:12
No to mnie trochę koledzy uspokoiliście. Tak jak pisałem zwróciłem już na to uwagę od razu po odbiorze auta, ale wobec usunięcia wszystkich typowych trapiących 1.6 SCe usterek, moja głowa teraz podświadomie zaczęła wyszukiwać kolejnych nieprawidłowości ;) Ale skoro TTTM to nie zostaje nic innego jak cieszyć się jazdą.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-07-03, 22:57
Nowe skrzynie wydają z siebie dziwne dźwięki. Ale wszystkie i te od Renault, i od Dacii i od Audi. Za każdym razem TTTM.
Na Twoim miejscu bym pojechał zgłosić do ASO. Niech mają że było otwarte zgłoszenie. Jakby skrzynia się posypała, to masz podkładkę że byłeś ale Cię olali. Inaczej mogą kombinować że sposób prowadzenia samochodu skrócił żywotność gładzi łożyskowych (autentyczne uzasadnienie z Audi w A5 gdzie po 90 tysiącach padło jedno z łożysk).
Jacenty85
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2019-07-04, 12:59
Słuchajcie, nie wiem ile w tym prawdy ale mój kolega mechanik który rozbiera takie skrzynie powiedział mi tak: W budowie i wykonaniu skrzyń zmienia się niewiele, nawet łożyska nie są gorszej jakości ale nowe skrzynie (te które słychać-wydają z siebie różne dźwięki) zalewane są takimi olejami, które w mniejszym stopniu tłumią wrażenia akustyczne. Kolega dodał: Chcesz mogę zalać Ci dustera takim olejem, że nic nie usłyszysz. Oczywiście dodał, że w razie awarii zapłacę ze swoich bo gwarant potraktuje to jako samowolę. Mam też seata cordobę z 2003 roku a w nim skrzyni nie słychać wcale...mechanik stwierdził, że gdyby do tej skrzyni z seata wlać teraz olej z dacii to skrzynia w seacie "chrumkałaby" gorzej niż ta w dacii... Powielam tylko słowa mojego znajomego, bo moja wiedza merytoryczna o skrzyniach jest niewielka.
Wysłany: 2019-07-04, 15:03
No to wygląda na to, że moje wrażenia po wyminie oleju w lodgy (około 70kkm) były słuszne. Mianowicie, iż skrzynie wyciszyło.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2019-07-04, 15:03, w całości zmieniany 1 raz
