Czarna od wewnątrz pokrywa zaworów
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2019-07-26, 19:58   Czarna od wewnątrz pokrywa zaworów
Wczoraj wymieniałem uszczelkę pokrywy zaworów w końcu nadszedł jej czas.Chociaż zakupiłem w marcu ale jakoś tak schodziło.po demontażu wszystkich podzespołów odkryłem pokrywę i się zdziwiłem że taki kocmołuch pod nią.poczyściłem i zmontowałem z powrotem.Pytanie takie czy to normalne że taka czarna i wszystkie elementy pod pokrywą ? Olej wymieniany w tamtym roku.przebieg samochodu 299 tyś
https://i.ibb.co/Vqcmvqj/IMG-20190725-123213.jpg
https://i.ibb.co/8NHXyrB/IMG-20190725-123219.jpg
https://i.ibb.co/T2Vr3Tq/IMG-20190725-123226.jpg
https://i.ibb.co/phqhZ5b/IMG-20190725-123240.jpg
https://i.ibb.co/xMd6bWy/IMG-20190725-123248.jpg
https://i.ibb.co/vQqPqSZ/IMG-20190725-123252.jpg
https://i.ibb.co/x15b45Q/IMG-20190725-123303.jpg
https://i.ibb.co/KXY40p7/IMG-20190725-123306.jpg
https://i.ibb.co/xFNr7Ms/IMG-20190725-123308.jpg
https://i.ibb.co/1rVv88f/IMG-20190725-123313.jpg
https://i.ibb.co/3yZg7w2/IMG-20190725-123315.jpg
Obywatel MK
Wysłany: 2019-07-26, 20:49
Olej może i wymieniany, ale dość pośredniej jakości.
Browar domowy Mariampol
Wysłany: 2019-07-26, 20:51
Jak na 300 tysięcy i nie ściągane to chyba normalne.
Wysłany: 2019-07-26, 21:21
Lordi napisał/a:
Tak.
Wysłany: 2019-07-26, 22:43
zrób płukankę silnika , np.
Liqui Moly Engine Flush - powinien ten szlam spłukać .
Wysłany: 2019-07-26, 23:16
Regulowałem zawory w tym silniku przy 80kkm i zero nagaru. Cały czas Elf SXR 5w40
Wysłany: 2019-07-26, 23:25
300 koła normalna sprawa. Jak chcesz to przepłucz silnik jakims ustrojstwem. Ja proponuje wymiane na dobry olej co7- 10 koła i samo mu przejdzie po 3-4 wymianie.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2019-07-26, 23:28, w całości zmieniany 2 razy
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2019-07-27, 09:03
Chyba skłonię się do wymiany oleju .Ostatnio wlany był Castrol magnatec 10w40.
Nie wiem jaki wlewać olej żeby był dobry .Jaki polecacie do tego modelu ?
Wysłany: 2019-07-27, 09:48
Chłopie to jest katastrofalny stan , płukanka i to nie jedna ale dwie w podwójnej ilości albo lepiej wlej litr ropy wymień olej na tanizne dodaj do niego płókaneczke polataj z 100-200 km i zmień dopiero na coś dobrego.
Taki nagar pracuje jak papier ścierny w silniku
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2019-07-27, 10:13, w całości zmieniany 2 razy
Obywatel MK
Wysłany: 2019-07-27, 10:05
Polecam Shell hellix ultra 5w40, jest robiony z gazu przez co ma bardzo czystą bazę i nie pozostawia po sobie szlamu.
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2019-07-27, 20:27
Dzięki wszystkim za cenne wskazówki co do tego problemu
Zaczne tak płukanka LIQUI MOLY Płukanie silnika Engine Flush do obecnego oleju ,wymiana oleju i filtra oleju .Zobaczymy po jakimś czasie jak tam nagar.
A pózniej powtórka jeszcze raz .
jodlasty
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2019-08-02, 09:34
To wyślij zdjęcia jak już ogarniesz temat.
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2019-08-05, 21:16
To nie jest normalny stan silnika, gdyż pełno tam grubego czarnego nagaru. Silnik po 300tkm przy regularnej wymianie oleju może mieć co najwięcej złoty nalot. W takim stanie są zwykle silniki z Włoch, gdzie nie wymienia się oleju, albo robi się to bardzo rzadko.
Wysłany: 2019-08-06, 11:34
luckyboy napisał/a:
Tak.
To zobacz silnik 1.5 dci clio 3 z przebiegiem 300 koła i regularnej wymianie oleju w serwisie co 30 tys.
Wysłany: 2019-08-06, 11:59
Chyba kolega wie , ze mowa o benzyniaku, w dieslu szlam jest prawie od razu.
Natomiast jesli chodzi o Liqui Moly engine flush, to wlasnie w tamtym tygodniu zrobiłem wraz ze zmiana oleju i wynik na plus ! silnik się uciszyl na pewno ! i lepiej pracuje - trzymałem około 12min na wolnych obrotach zanim zlałem stary olej z tym flushem.
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2019-08-07, 13:15
shrek napisał/a:
luckyboy napisał/a:
Tak.
W dieslu tak samo nagar nie oblepi silnika, tylko olej będzie czarny, gdyż dodatki dyspergujące powodują, że sadza unosi się w toni oleju.
anples
Model: reno
Silnik: 2.3 dci
Wysłany: 2019-08-07, 13:33
Lordi napisał/a:
Olej złej jakości lub rzadkie wymiany , nie wytrzymuje temperatury i zwęgla się ,
Wypłukać-wyczyścić , zalać min. 5-40 a nawet 5-50 (silnik spala lpg w trochę wyższej temperaturze niz bp.)
5-50
5 - będzie lepiej płukał silnik
50 - przeznaczony do pracy w wyższych temperaturach.
Wysłany: 2019-08-07, 14:14
z tym w50 przesada silnik będzie gorzej smarowany , lej 5w40 z właściwościami myjącymi
anples
Model: reno
Silnik: 2.3 dci
Wysłany: 2019-08-07, 14:42
Fruxo napisał/a:
Wręcz przeciwnie - lepiej ,
zwłaszcza w wysokich temperaturach (wyższa lepkość)
Dodam ze castrola wyleczyłem się lata temu (często podrabiany , lubił zasyfiać silnik) tak naprawdę to nie wiesz co kupujesz,
Ostatnio zmieniony przez anples 2019-08-07, 14:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-08-07, 14:59
anples napisał/a:
Bynajmniej:
https://www.autoexpert.pl...peratura,5691,1
http://www.go-lpg.co.uk/VSR.html
anples
Model: reno
Silnik: 2.3 dci
Wysłany: 2019-08-07, 15:09
Bynajmniej:
Zmierz sobie temperaturę spalin na lpg i bp.
Ciekawe dlaczego na lpg jest wyższa 2-5% .
Wysłany: 2019-08-07, 16:02
No nie jest:
https://lpg-forum.pl/temperatura-spalin-t36555.html
https://lpg-forum.pl/temperatura-spalin-t26901.html
https://lpg-forum.pl/lpg-vs-egt-t7606.html
- plus milijon innych wyników badań do znalezienia przez inżyniera Gugla.
(Może się zdarzyć, że temperatura wzrośnie - chwilowo lub na dłużej - jeśli mieszanka się zuboży, ale to dokładnie tak samo jak na benzynie, tyle że ze względu na osobny sterownik, również niezależnie od benzyny).
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-08-07, 16:51
I to jest problem. Co najmniej o 2 razy zbyt rzadko.
anples
Model: reno
Silnik: 2.3 dci
Wysłany: 2019-08-07, 17:27
Ok . po idealnym zestrojeniu , po AFR/sondzie szerokopasmowej . (ilu to tak robi ?)
Ilu sprawdza i jak często "rozjazdy map" (dopiero gdy auto wyraźnie nie jedzie) .
a te się zdarzają często , powodów jest kilka , sterownik stara się korygować , ale tylko stara .
na ten temat napisano tomy i bez sensu jest to dalej mielić .
Pozdr...
Wysłany: 2019-08-07, 18:58
zmieńcie temat i nie róbcie offtopu jak chcecie sie poklocic nt. temperatur spalania LPG ! :roll:
