Nie uruchamia się Media Nav Evolution
xna
Wysłany: 2019-09-06, 17:29   Nie uruchamia się Media Nav Evolution
Cześć,
Odebrałem z salonu w zeszłym tygodniu Dacie Dokker z systemem Media Nav Evolution. Dzisiaj chciałem zaktualizować mapy w związku z tym włożyłem pendrive do gniazda USB i postępowałem zgodnie z instrukcją. Niestety wyskoczyła informacja, że operacja ta nie powiodła się. Po czym miałem problem z wyłączeniem ekranu. Udało się po przytrzymaniu 5 sekund przycisku włącz/ wyłącz. Przy próbie ponownego włączenia ekran nie uruchamia się. Włączenie silnika również nie uruchamia ekranu. Miał ktoś taki problem? Można jakoś włączyć ekran? Czy niezbędna będzie wizyta w serwisie?
Wysłany: 2019-09-06, 18:08
MN2 czy MN3 ?
Raczej od razu do serwisu
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-09-06, 18:55
Odłącz akumulator i trochę odczekaj. Potem podłącz akumulator i sprawdź. Oczywiście naszykuj sobie kod zabezpieczający radio. Jeżeli to nie pomoże to tylko serwis.
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2019-09-06, 20:44
Fajne te nowe samochody :roll: .
Ale zawsze pamiętaj, że trzeba przeładować system, jak powiedział gggg.
Dodatkowo sprawdź ten swój pendrive i używaj najlepiej z ledem, byś za wcześniej go nie wyciągał, nie za duża pojemność i odpowiednio sformatowany.
No i pochwaliłeś się włączeniem silnika, zawsze powinieneś go włączać przy tych czynnościach.
W salonie też cie przepytają na te okoliczności.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-09-09, 11:22   Re: Nie uruchamia się Media Nav Evolution
xna napisał/a:
Cześć,
Odebrałem z salonu w zeszłym tygodniu Dacie.......... Można jakoś włączyć ekran? Czy niezbędna będzie wizyta w serwisie?
Zadajesz pytania, oczekujesz pomocy od innych, ale sam nie odpowiadasz i nie piszesz czy rązwiązałeś problem.
