Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wersja: Laureate Pomógł: 22 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 644 Skąd: Poznań
Wysłany: 2018-10-18, 23:26 MN <bluetooth> Huawei problem
Ktoś ma Huawei P9 lite 2017 na androidzie 8.0 i używa bezproblemowo z Medianav? Bo u mnie owszem, BT łączy bez problemu, książka kontaktów i muzyka z telefonu działa, ale rozmowy już nie. Głucha cisza w obie strony... Słyszę tylko sygnał (w MN) nadchodzącego połączenia, a na zakończenie połączenia "piard" w głośnik. Nie słyszę sygnału nawiązywania połączenia wychodzącego (w plug&radio było coś takiego, zakładam więc, że w MN też powinien być).
Głośność oczywiście sprawdzałem (choć na ikonkach po lewej od paska głośności się nie skupiałem - bo dopiero przed chwilą doczytałem o nich - muszę sprawdzić czy się zmieniają). Od strony telefonu też wszystko wydaje się włączone/udostępnione. W MN mam tylko jedno sparowane urządzenie (kilka razy parowałem - bez zmian).
Wszystko śmigało bez problemu na plug&radio. Zmieniłem na MN i zonk.
Jest jakieś ukryte menu w MN, które przeoczyłem? Jakiś reset czegoś gdzieś... do wypróbowania? Nie mam chwilowo pod ręką nie-hłałeja, więc do sprawdzenia jeszcze jak z innym telefonem pójdzie.
Kauris, Ja miałem podobny problem z P8. Co prawda z innym zestawem Bluetooth (motocyklowym). Coś blokowało w ustawieniach, że pełna komunikacja była (nawigacja, radio, mp3) słychać było jak ktoś dzwoni, ale po odebraniu połączenia głucha cisza.
Pomógł reset ustawień bluetooth w telefonie (przywrócenie ustawień fabrycznych bluetooth) i ponowne sparowanie.
Model: Nowy Duster
Wysłany: 2018-10-19, 06:36
ja bym pogrzebal na Twoim miejscu w telefonie niz w MN. Nowe androidy maja w cholere ustawien co udostepnic, czego nie itd. Ja w samsungu mialem problem z ksiazka telefoniczna, a sie okazalo, ze czegos nie zaznaczylem (a o nic mnie nie pytal przy parowaniu z MN). jak w telefonie wejdziesz w ustawienia > polaczenia > bluetooth to wybierz MN i zobacz co mozesz tam zmienic.
Wysłany: 2018-10-19, 21:35
@paul7
Dopiero zaczynam walkę. Ale o forum hłałeja nie pomyślałem :)
@tAboon
Obstawiałem telefon. Ale... Wpadł mi dziś w ręce jakiś telefunken z androidem chyba 7. Zachowanie identyczne. Nadal obstawiam telefon...
@gogol
Tak. Znalazłem opcje, których wcześniej nie było w androidach. Udostępnianie (lub nie) kontaktów, mediów i audio. Akurat z automatu wszystko włączył. Całkiem możliwe, że coś gdzieś jeszcze siedzi do przełączenia, ale na logikę wszystko sprawdziłem. Problem w tym, że nie wiem czego nie wiem :)
@jas_pik
Jedyne co mnie niepokoi i odsuwa podejrzenia od telefonu to - ikonki przy pasku głośności się nie zmieniają. Dla muzyki mam chorągiewkę, dla telefonu mam chorągiewkę, dla navi mam chorągiewkę. Mimo to poszczególne ustawienia głośności są mimo wszystko niezależne od siebie. Gdzieś na forum czytałem, że ktoś zgłaszał podobny problem, a ty podpowiadałeś coś o zepsutej konfiguracji czegoś w MN - oczywiście nie pamiętam gdzie to było i czy udało się naprawić :)
Najpierw usuń wszystkie sparowane telefony.
Wejdź do Windowsa ( np kodami) wejdź w SC2 i usuń plik FILECACHE .
Wyłącz MN
Teraz sparuj telefon z MN
I powinno być po problemie
Wysłany: 2018-10-20, 07:09 Re: MN <bluetooth> Huawei problem
Kauris napisał/a:
[/b]
Tak, mam MNE (v6.0.4) i używam Huawei P8 lite v2017 z najnowszym firmware.Działa bezbłędnie, podobnie zresztą jak na wcześniejszym z Android 7.
Zrób to, co radzą Koledzy, spróbuj jeszcze odłączyć do testu mikrofon- może źle podłączony wzbudza się i generuje jakieś zakłócenia uniemożliwiając odsłuch rozmowy?
Wysłany: 2018-10-20, 16:28 Re: MN <bluetooth> Huawei problem
sheriff1 napisał/a:
Co masz na myśli? Fizycznie wypiąć daćkowy mikrofon z wiązki? Problem u mnie pojawił się gdy wypiąłem plug&radio i wstawiłem na jego miejsce MN1. MN ma swój oddzielny mikrofon? (ta dziurka przy przycisku power?)
Takie info na dziś:
- Na foum huawei (dziwnie tam) dominuje propozycja resetu ustawień sieciowych (w tym jest reset bluetooth) i parowanie w trybie samolotowym. Zrobiłem jak polecali. Wykasowałem z telefonu wszystkie parowania BT, zrobiłem ten reset ustawień sieciowych i restartowałem telefon.
- Wykasowałem z MN wszystkie parowania. Wszedłem w windowsa, skasowałem FILECACHE (bezpośrednio w SC2 nie było; znalazłem jakiś jeden głębiej w podkatalogach - mam nadzieję, że to o ten chodziło). Wyłaczyłem MN. Włączyłem (dłużej trwało zanim się obudził). Sparowałem. I jest jak było (ikonki głośności też są, jak były; przy "mute" pojawia sie głośniczek - nie pamiętam czy tak było wcześniej).
- Całość dla pewności powtórzyłem 3 razy :]
Telefon (P9) nie pokazuje mi z automatu żadnej dostępnej aktualizacji, więc zakładam, że nie ma. Sprawdziłem też huawei Y5 i objawy są identyczne. Paruje bez problemu, ale rozmów nie słychać.
Niosą mnie już na tarczy. I tak dobrze, że MN wstaje po moich bojach...
MN korzysta wyłącznie z mikrofonu zewnętrznego. Niektóre egzemplarze miały wbudowany mikrofon ( ale tylko niektóre) do zapowiadanej fukncji redukcji hałasu ( ale ta funkcja nigdy nie została oficjalnie uruchomiona)
Plik Filechache jest w podkatalogu - czasami ze względu na błąd oprogramowania rozrasta się za bardzo i powoduje problemy. Dlatego zalecam przy tego typu problemach ego wykasowanie ( bo i tak się odtworzy)
Więcej nie pomogę - możesz mi podrzucić - zobaczę co da się zrobić . Aczkolwiek ja żadnym telefonem jaki mam/miałem nigdy nie miałem problemu .
Ale czasami wystarczy wgranie. Skontaktuj się ze mną przez FB wyślę Ci upgrade systemu które może usunie ten błąd
Model: DUSTER 4X2
Silnik: 1.5 dCI
Wersja: Prestige2 Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Sty 2011 Posty: 371 Skąd: WROCŁAW/BRESLAU
Wysłany: 2019-10-03, 11:46 MediaNav nie przełącza rozmowy telefonicznej na głośnik
Witam wszystkich. Mam problem z Media Nav polegający na tym, że telefon łączy się z radiem za pomocą bluetooth natomiast mimo że połączenie jest na ekranie nawigacji głos jest w słuchawce telefonu a nie w głośnikach samochodu- brak łączności głosowej.Dziękuję za ewentualną pomoc. Próbowałem już wykasować połączenie bluetooth i połączyć na nowo i nic to nie dało...gdzie leży więc problem bo stało się to nagle dotychczas było ok.
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4067 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-10-03, 12:09
Sprawdź w telefonie w ustawieniach Bluetooth, wszystkie opcje dostępne dla połączenia z MediaNav. U mnie są ustawialne opcje udostępniana: rozmów telefonicznych, dźwięku multimediów, dostępu do kontaktów.
W moim telefonie zdarzają się czasem różne problemy z bluetooth, a to właśnie mimo sparowania nie przesyła dźwięku, a to czasem dźwięk jest opóźniony o kilka sekund, a to czasem w ogóle nie daje się połączyć, mimo, że urządzenia się widzą. Zwykle pomaga restart, a jak nie, to usunięcie pary i ponowne sparowanie - ale dopiero po restarcie telefonu.
