Ciągłe odtwarzanie mp3
13dp
Model: Duster 2
Wysłany: 2019-11-14, 10:08   Ciągłe odtwarzanie mp3
Koledzy dopiero zacząłem kolekcjonować jakąś muzykę do auta i po pierwszych próbach mam małą zagadkę odnośnie ciągłego odtwarzania muzyki z pendrive'a podłączonego do USB w MN3. Jest pendrive z muzyką mp3 podzieloną na foldery. Co robię źle, że piosenki nie są odtwarzane w trybie ciągłym? Gdy zaznaczę na liście jakiś utwór i skończy się jego odtwarzanie to nie zaczyna odtwarzać kolejnego po nim na liście w danym folderze tylko jest cisza. Próbowałem opcji powtarzanie folderu, powtarzanie wszystkiego i nic to nie dało-trzeba zawsze po skończeniu odtwarzania kliknąć kolejny utwór. Gdy zaznaczyłem powtarzanie utworu to działa i jedna piosenka leci w kółko. Jakieś pomysły?
Wysłany: 2019-11-14, 10:14
Dziwne... Normalnie powinno odtwarzać kolejne pliki z folderu a potem przechodzić samo do odtwarzania kolejnego folderu, alfabetycznie.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-11-14, 12:10
Jakie masz nazwy folderów? Może są za długie albo z znakami PL.
13dp
Model: Duster 2
Wysłany: 2019-11-14, 12:48
mam np. folder o nazwie "ulubione zagraniczne" i w nim na razie zaledwie kilka utworów i nie działa ciągłe odtwarzanie.
Wysłany: 2019-11-14, 12:55
gggg napisał/a:
U mnie (na MNE2) wszystko po polsku, foldery, foldery w folderach, pliki, znaki specjalne- nic mu nie przeszkadza, czyta i wyświetla.
Nie sądzę żeby nowa wersja MNE działała gorzej.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-11-14, 13:04, w całości zmieniany 2 razy
13dp
Model: Duster 2
Wysłany: 2019-11-14, 13:19
Więc chyba pozostaje mi tylko próba z innym pendrive'em lub aktualizacja Media Nav.
Wysłany: 2019-11-14, 13:33
Rozumiem, że masz przypadkowe pliki a nie jakieś całe albumy z numerowaną kolejnością ścieżek? Może spróbuj jeszcze edytować atrybuty plików MP3 i nadać im kolejność odtwarzania?
13dp
Model: Duster 2
Wysłany: 2019-11-14, 13:47
Tak są to pojedyncze, różne utwory... szczerze mówiąc można byłoby spróbować, ale zdziwiłbym się gdyby takie numerowanie było konieczne.
13dp
Model: Duster 2
Wysłany: 2019-11-14, 16:52
Chyba naprawiło się samo :?: :!: :idea:
Zgrałem zawartość na innego pendrive'a (mniejszego i USB2.0)i zaczęło przeskakiwać na następny utwór. Ponownie włożyłem więc pierwszego pendrive'a (większy i USB3.0) i też już działa-przeskakuje samo na następną piosenkę i na kolejny folder. :-D 8-)
Dzięki koledzy za chęć pomocy ;-)
Wysłany: 2019-11-14, 17:04
Nie używaj USB 3.0 to po pierwsze ( jesli możesz )
A po drugie format zawsze FAT32
13dp
Model: Duster 2
Wysłany: 2019-11-14, 20:10
Możesz rozwinąć tą kwestię USB3.0? Dociekam, bo aktualizację dwa razy też robiłem na takim pendrive'ie, a do myzyki w sumie nadałby się najlepiej bo jest najmniejszy.
Wysłany: 2019-11-14, 21:12
Renault w wymaganiach okręślił ze zalecane jest USB 2.0 sformatowane FAT32.
Uzywając USB3.0 robisz to na własne ryzyko - co więcej można wyjaśniać :)
13dp
Model: Duster 2
Wysłany: 2019-11-14, 22:02
No właśnie dokładnie to o jakich wymaganiach piszesz. Myślałem, że wiążąca jest instrukcja, a ta podaje tylko:
w przypadku aktualizacji systemu:
"używana pamięć USB powinna być
sformatowana do formatu FAT32 i mieć pojemność
od 4GB do 32GB"
w przypadku zewnętrznych źródeł audio:
"pamięć USB powinna mieć format
plików FAT32 i mieć maksymalną pojemność
32GB."
video:
"Uwaga: klucz USB musi być sformatowany
w formacie FAT32 i mieć pojemność przynajmniej
8GB, ale nie większą niż 32GB."
Adamerio
Model: Megane II ph II
Silnik: dCi
Wysłany: 2019-11-19, 11:49
Mam ponad 3 tysiące utworów w kilku folderach i wszystko działa bezproblemowo - pendrve 64gb z usb 3.0 ;-)
Ostatnio zmieniony przez Adamerio 2019-11-19, 11:50, w całości zmieniany 1 raz
