Rozpórka kielichów przód duster
Wysłany: 2019-12-31, 07:21   Rozpórka kielichów przód duster
Znalazłem takie cudo https://allegro.pl/oferta/rozporka-kielichow-dacia-duster-gorny-sport-przod-8803747865
Gdzie to jest zamontowane bo nie przypominam sobie żadnego porządnego pkt jak na zdjęciu ?
Jak dobrze strzelam to jest założone na szpilki skrzynkę bezpieczników czyli jest gówno warte bo żadnej siły nie przeniesie.
Przydało by mi się coś takiego właśnie do jazdy w terenie , założyłem sobie wspornik od 4x4 pod katalizatorem i jestem bardzo zadowolony bo to tania fabryczna rozpórka.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2019-12-31, 07:33, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2019-12-31, 07:25
W opisie "montaż wymaga wiercenia".
Więc jeśli nie jest montowana w fabryczne otwory nie wróżę polepszenia właściwości.
Wysłany: 2019-12-31, 08:30
No to trochę lipa wiertać kielichy.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2020-01-02, 08:26
Poprawia właściwości jezdne do momentu uszkodzenia kielichów :mrgreen:
Wysłany: 2020-01-02, 16:20
:lol:
ex_perimental
Model: Duster/ Logan II
Silnik: 1.5 dCi/ 1.2
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2020-01-04, 12:58
Ja to mam od dwoch lat i faktycznie jest lepiej. Musisz niestety wiercic.
Wysłany: 2020-01-04, 15:45
Daj foto z bliska jak to jest pomocowane.
tAboon
Wysłany: 2020-01-05, 08:42
Jeżeli montaż zostanie przeprowadzony fachowo, dobrze zabezpieczone antykorozyjnie otwory montażowe to nic się nie będzie działo.
Montaż kiedy auto jest suche, otwory po wierceniu zabezpieczyć farbą antykorozyjną, a po przykręceniu zastosować masę uszczelniającą np.: https://allegro.pl/listing?string=masa%20uszczelniaj%C4%85ca%20do%20karoserii&bmatch=baseline-cl-dict43-aut-1-5-1127 przykład WURTH
LwG
Bună salutări :)
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2020-01-05, 14:11
Dokładnie tak, wiercić jak będzie sucho. U mnie dwie warstwy podkładu, lakier bo mialem na zaprawki, cynk na zimno w spreju, konserwacja w spreju, śruby ze stali nierdzewnej o podniesionej twardości...
Zdjęcia wrzucę, ale muszę je zmniejszyc, a póki co jestem poza domem.
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2020-01-06, 08:19
Zdjęcia.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2020-12-11, 14:30 ]
LPG w dieslu - http://www.daciaklub.pl/f...1815501#1815501.
Plik ściągnięto 67 raz(y) 159,86 KB
Plik ściągnięto 54 raz(y) 180,57 KB
Plik ściągnięto 1091 raz(y) 106,12 KB
Ostatnio zmieniony przez ex_perimental 2020-01-06, 08:25, w całości zmieniany 1 raz
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2020-01-06, 13:58
oby nie zasłaniało pola numerowego VIN ;)
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2020-01-06, 20:08
Spokojna głowa, nie zasłania
Wysłany: 2020-01-06, 20:17
Jak ze zdejmowaniem ?
dużo grzebie i pewnie raz na parę miesięcy musiał bym to ściągać
ansu
Silnik: 1.4mpi STAG4plus
Wysłany: 2020-01-26, 19:01
Mam giętarkę do rur, spawarkę, wiertarkę, przecinarkę plazmową ... Może sobie zrobię??
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2020-11-21, 12:24
Trochę odgrzeję, jako że przymierzam się do montażu. Po przymierzeniu na sucho, przy zamykaniu dobija siłownik maski. Czy tak jest u innych, czy ustąpi po skręceniu?
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2020-12-09, 12:03
ex_perimental napisał/a:
Odpowiedz proszę może pamiętasz co zmieniło się po założeniu rozpórki?
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2020-12-11, 09:01
Z tego co pamiętam efekty odczułem od razu, w prowadzeniu pokonywaniu nierówności wydawał się być "sztywniejszy"... Teraz jestem już przyzwyczajony do efektów.
To subiektywne odczucie, ale nie wiem, czy na serpentynach pod Grazem, bez rozpórki atakowałbym je z dużą prędkością- o ile czucie przodu jest zachowane, to tył czuć, że się mocno skręca, a koło jest na granicy oderwania od podłoża pomimo wymiany amorów na żółte B6 (amortyzacja lepsza niż na oryginałach o dziwo). Mam nawet pomysł na tylną rozpórkę- planuję wykorzystać rury bezszwowe na śrubie rzymskiej w miejsce mocowania punktów zaczepu oparcia kanapy... Może jak się zbiorę, to w końcu zrealizuję :)
Inne miejsce nie wchodzi w grę, bo przestrzeń bagażnika to świętość- dlatego też butla LPG wylądowała pod autem, przerobiłem kosz i zmieściłem dojazdówkę.
Ostatnio zmieniony przez ex_perimental 2020-12-11, 09:06, w całości zmieniany 3 razy
