2020-02-02, 21:58
cieknie woda ze spryskiwacza na silnik
michu1464
Model: duster
Wysłany: 2020-02-02, 21:19   cieknie woda ze spryskiwacza na silnik
Witam wszystkich!
szukam szukam i nie mogę znaleźć kto ma do sprzedania dysze spryskiwaczy do dustera.
leci mi woda na drugi cylinder przez spryskiwacz.
Wysłany: 2020-02-02, 22:05
Można kupić w każdym ASO - nr OEM 289321198R, cena 71 zł/szt.
Albo nieoryginalne - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15557
...Najpierw warto jednak sprawdzić powód wycieku, bo dysza jest dość odporna na uszkodzenia, a bardziej podatny na nie jest wężyk - czasem wystarczy go skrócić, a wymiana jest tańsza niż dyszy.
michu1464
Model: duster
Wysłany: 2020-02-02, 22:22
Leci po wężyku od spryskiwacza i nie jest to płyn tylko woda (mokre jest przy dyszy). Dysze ładnie przylegają do maski. Muszę to szybko zrobić bo zaraz następna cewka padnie i kolejna stówka. Gdzieś na forum wyczytałem że ktoś kupił na forum dysze mgłowe to przy okazji bym wymienił na takie
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2020-02-03, 01:44
michu1464 napisał/a:
Nie wiem, na jakim forum można kupić dysze mgłowe, ale w DD1 wymieniłem oryginalne dysze (które dawały dwa strumienie płynu) na te rozpylające (mgłowe) i byłem z nich zadowolony do końca użytkowania auta.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2020-02-03, 07:11
Mgłowe uniwersalne, są na Allegro, ale one nawet w skrajnym położeniu (regulacja tyko przez podkładki) leją trochę za nisko. Może w przypadku DD2 będzie lepiej, bo jest inny kąt miedzy maską a szybą, niż w DD1. Ja mam w swoim DD1 założone takie dysze i mimo wszystko wolę je od oryginalnych.
Wysłany: 2020-02-03, 10:37
Zaraz... przecież obecnie w Daciach dysze są mgłowe- rozpylają po całej szybie :roll:
Numer katalogowy 289308338R. Stare sikające strumieniem to 289321198R, czyżby nowe nie pasowały 1:1?
Dysze mgłowe (Logan2, Sandero2, pewnie Duster2 też):
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-02-03, 10:45, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2020-02-05, 14:57
Sam mam dysze mgłowe od Dustera w Lodgy i działają tak jak trzeba.
Aronus
Silnik: 1.6 MPI 4x4 LPG
Wysłany: 2020-02-12, 14:48   Cieknące spryskiwacze
Mam taki problem, że w silniku znajdowałem małe mokre plamy. Okazało się, że cieknie spod spryskiwaczy przedniej szyby. Zastanawiam się czy to może cieć z łączenia wężyka ze spryskiwaczem, czy z łączenia spryskiwacza z maską?
Ostatnio zmieniony przez Aronus 2020-02-12, 14:51, w całości zmieniany 2 razy
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2020-02-13, 18:13
Na 100% łączenie spryskiwacza z maską a raczej jego brak - dot. Sandero
Trzeba wymontować i przykleić np. na akrylu.
Mi pomogło i jest sucho.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-02-13, 18:35
Otwórz maskę i uruchom spryskiwacz na dłużej to może coś się wyjaśni.
Aronus
Wysłany: 2020-02-14, 09:46
Killer King napisał/a:
Też mi to wygląda na wyciek spod łączenia spryskiwacza z maską. Wężyki na spryskiwaczu zabezpieczyłem dodatkowo trytkami. Spróbuję doszczelnić od zewnątrz silikonem neutralnym/bezkwasowym bez ściągania spryskiwaczy, bo dosyć mocno siedzą. Problem jest taki, że woda z jednego spryskiwacza trafia w okolice cewki/świecy
ansu
Silnik: 1.4mpi STAG4plus
Wysłany: 2020-02-14, 17:35
Można te spryskiwacze wymienić na jakieś lepsze typu mgłowe?
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-02-14, 17:52
ansu napisał/a:
Może tu coś Ci pomoże
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2070
Wysłany: 2020-02-14, 17:57
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + spryskiwacze mgłowe = http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15557
