Kalibracja drogomierza po zmianie opon.
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2020-05-06, 16:52   Kalibracja drogomierza po zmianie opon.
W daci sandero stepway II zmieniłem opony na większy rozmiar.
Auto jest z tego roku.
Według informacji na forum ścieżka do kalibracji drogomierza to:
ABS/ESC
X10527998 Version 3.4 dla Sandero II (ddt4all odczytuje tylko 3.1)
Configuration
11 - ECU configuration
właściwy VIN (jest)
W polu Tires real circumference (mm) podaj obwód z kalkulatora - pozwala wpisać nową wartość
Przed zapisem kliknij Einsteina (EXPERT)
kliknij Write cicumference i wtedy po prawej stronie wartość nie zmienia się a powinna
a następnie Soft Reset.
Może ktoś wie co trzeba jeszcze zrobić ?
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2020-05-06, 18:25
Dużo większy?
Powiem tak: sprawdź z GPS a potem zastanów się, czy warto. Zwykle jest tak, że jedziesz 100, a prędkościomierz pokazuje 105. Może okazać się, że po wymianie opon prędkościomierz wskazuje to, co powinien.
yurec1st
Wysłany: 2020-05-06, 18:27
195/55 R16 - 1891 mm
+37 mm
205/55 R16 - 1928 mm
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Wysłany: 2020-05-06, 19:02
Wg kalkulatorów różnica prędkości 1,74 do 1,77%. Chyba nie ma co szukać dziury...
yurec1st
Wysłany: 2020-05-06, 19:06
No fakt, już przeliczyłem w/g obwodu 1,96%.
Sprawdzę jeszcze GPS-em dla pewności.
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2020-05-20, 22:25
Taka zmiana opon fałszuje prędkość o 1.77% czyli nie dużo bo to jakieś +1,8 km na każde 100 km/h z kolei teoretycznie twój drogomierz myli się (zaniża) o 0.31 m na każdy 1km. Czyli po 100 000 km przebieg zaniżony o 31 km jak dla mnie nie wiele. Samochód podniesiony o 5mm.
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2020-05-20, 22:26, w całości zmieniany 1 raz
yurec1st
Wysłany: 2020-05-21, 09:02
Według GPS szybkościomierz zawyża o 3km/godz.
Wysłany: 2020-05-21, 09:54
yurec1st napisał/a:
U mnie w Dacii Sandero Stepway na fabrycznych oponach 205/55/16 prędkościomierz względem GPS zawyża o 4-8km/h- to zależy przy jakiej prędkości, bo to zawyżanie nie jest liniowe.
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2020-05-21, 10:50
yurec1st napisał/a:
To wynika z wzoru na tolerancję prędkościomierza (który nb. uważam za dość niejasny, ale to inna para kaloszy).
yurec1st
Wysłany: 2020-05-21, 10:51
Sprawdzałem przy 100 km/godz
drogomierz 100
GPS 97
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2020-05-21, 12:23
yurec1st napisał/a:
drogomierz 100
GPS 97
kolegom w mundurkach pokazało by 110 :-P
defunk
Wysłany: 2020-05-21, 12:49
yurec1st napisał/a:
drogomierz 100
GPS 97
Czyli sprawdzałeś przy 97 km/h ;-)
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2020-05-21, 21:59
No ale na wiekszych oponach to GPS powinien podawać więcej.. Z tego wynika że twój prędkościomierz wczesniej podawał jakieś 5 więcej ponad rzeczywistą prędkość. Dopuki nie zacznie fałszować w przeciwną strone to OK.
Z drugiej strony moja MCV jak ma na prędkościomierzu 100 to na GPS z MediaNav też ma 100, jak 90 to 90 itd czyli nie przekłamuje jak u Ciebie. 5 km to dosyć wyrazna różnica na cyferblacie...
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2020-05-21, 22:07, w całości zmieniany 1 raz
yurec1st
Wysłany: 2020-05-22, 08:37
Właśnie dlatego dla pewności chciałem go skalibrować.
tomas_102
Silnik: Tce90 LPG
Wysłany: 2020-05-27, 21:10
Ja od niedawna mam założone koła 205/50 17 cali.
Sprawdziłem dziś prędkość z gps.
Licznik 100, gps 99
Pomimo tak dużych kół dalej jest zapas na liczniku.
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2020-05-28, 21:49
To nie dziwi bo jeśli wcześniej miałeś 185/65/R15 to te błąd pomiaru przy większych oponach jest na 4 miejscu po przecinku. Teoretycznie to 59 cm na każdy przejechany kilometr, przy podniesieniu samochodu o ponad 7mm
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2020-05-28, 21:51, w całości zmieniany 2 razy
