Dolot powietrza 165556691R
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2020-05-09, 15:30   Dolot powietrza 165556691R
Czy ktoś z kolegów posiadających Tce90 mógłby rozwiać moje wątpliwości? Ostatnio coś stuka mi pod maską na wybojach - zacząłem szukać celując w zawieszenie, ale odkryłem przy okazji, że dolot powietrza 165556691R przy połączeniu w kierunku filtra ma luz ok. 5mm. Wewnętrzna uszczelka gumowa na połączeniu jest ale nie trzyma połączenia ciasno tylko z luzem osiowym. Czy tak ma być czy to efekt zużycia? Dźwięk, który wydaje to połączenie jest zbliżony do tego co słyszę podczas jazdy. Ponadto na zdjęciach części w internecie widzę jakby o-ring zewnętrzny albo kołnierz gumowy na łączeniu (z założenia powinien uszczelniać i tłumić drgania między elementami z tworzywa) - u mnie tego nie widzę... Ostatecznie połączenie na trytkę zlikwidowało hałasy podczas jazdy. Miałem parę wizyt u mechanika - może ktoś coś zgubił albo źle zamontował?
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2020-05-09, 15:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-05-09, 18:46
To nam foto by pomogło- Twojego połączenia.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2020-05-10, 07:59
Chodzi mi o to połączenie:
Plik ściągnięto 32 raz(y) 79,24 KB
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2020-05-10, 13:48
Opisując wg. ryciny: Króciec łączący się z obudową filtra powietrza owinąłem kilka razy czarną taśmą izolacyjną tak by pogrubić średnicę montażu. Po założeniu rury dolotu pasuje teraz na wcisk i się nie porusza góra/dół. Trytka niepotrzebna. Stukanie pod maską ustąpiło... Prawdopodobnie ta gumowa uszczelka wewnątrz rury jednak parcieje zmienia średnicę i przestaje spełniać swoją funkcję. Nie wiem czy można ją kupić osobno.
Wysłany: 2020-05-10, 14:08
To musi być na sztywno , u mnie po 2 serwisach już było połamane
Wysłany: 2020-05-10, 18:52
Razem z rurą. Skromne 220zł :)
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2020-05-11, 15:59
Dzięki, tak myślałem wnioskując po ustąpieniu stukotów. Taśma izolacyjna spełniła swoje zadanie. Swoją drogą dziwne, że uszczelnienie gumowe jest sprzedawane tylko w zestawie.
Tworzywo dolotu jest u mnie w idealnym stanie...
