Umiejscowienie zaworu rozprężnego
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2020-06-30, 20:30   Umiejscowienie zaworu rozprężnego
Gdzie znajduje się taki zaworek w ukladzie klimatyzacji?
Plik ściągnięto 12 raz(y) 17,08 KB
Wysłany: 2020-06-30, 20:32
Pierwszy raz widzę taki element. Zawór wygląda jak w wentylu rowerowymi i nie przypomina tego elementu.
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2020-06-30, 20:41
Zawory rozprezne z autodoc
Plik ściągnięto 21 raz(y) 203,48 KB
Wysłany: 2020-06-30, 20:46
Hmmm, jeśli wierzyć, że jest to w miejscu co podaje google to miejsce łączenia przewodów klimy z nagrzewnicą na ścianie grodziowej od strony zewnętrznej silnika. Przynajmniej na to mi wygląda po wpisaniu w google zawór rozprężny Dacia
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2020-06-30, 20:51
Możesz podesłać jąkać fotkę gdzie dokładnie
Wysłany: 2020-06-30, 20:54
Z ściany grodziowej wychodzą przewody klimatyzacji (aluminiowe) to właśnie to miejsce gdzie te przewody są przykręcane.
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2020-06-30, 20:58
Ok dzięki bo też szukałem i nic nie znalazłem a przy wymianie chłodnicy chcielem przy okazji braku czynnika zmienić też to zobaczę co z tego wyjdzie
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2020-07-01, 08:51
No to trzeba uderzać do Laisara. pozdr
Wysłany: 2020-07-01, 12:23
Sam zawór rozprężny klimy w Daciach wygląda podobnie jak i w innych samochodach:
Przykręcony do parownika klimatyzacji. Natomiast te plastikowe dysze- na żadnym znanym mi schemacie osobno nie występują. Ale musi to siedzieć wewnątrz przewodów klimy.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-07-01, 12:44, w całości zmieniany 3 razy
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2020-07-01, 12:37
No ok wszystko rozumiem tylko czemu tego nigdzie niema po wpisaniu na autodoc czy części24pl czy coś podobnego nie ma tego metalowego zarorka tylko ten plastikowy kocopol wyskakuje to mnie zastanawia
Koleś w audi ma to tu. https://youtu.be/cTPezkyJ3L8
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-07-01, 12:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-07-01, 12:47
adas530 napisał/a:
I właśnie w rejonie zaworków klimy to powinno siedzieć. A zawór i dysze to dwa różne elementy.
Zawór- na rysunku element nr 8:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-07-01, 12:49, w całości zmieniany 1 raz
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2020-07-01, 12:51
No ok tylko jak chce kupić zawór wyskakuje dysza ręce opodaja
Wysłany: 2020-07-01, 12:56
Zawór ma numer katalogowy 922708471R lub 922700505R
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-07-01, 13:03, w całości zmieniany 1 raz
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2020-07-01, 12:58
Ok dzieki
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2020-07-04, 17:31
Dysze rozprężne to są z metalu. Ten plasticzek to by strzelił albo się roztopił przy pierwszym uruchomieniu kompresora.
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2020-07-04, 17:55
cookie napisał/a:
