Materiał spoiwa do pękniętego zderzaka - sandero II
wieszakms
Silnik: 1.2 16v 73km
Wysłany: 2020-09-16, 12:14   Materiał spoiwa do pękniętego zderzaka - sandero II
Panowie prosze o pomoc chcialem zespawac pekniecie na zderzaku w moim sandero z 2016r, wiec zdjalem zderzak i nie ma nigdzie napisane z jakiego materialu jest on wykonany i nie mam jak dobrac spoiny, juz przeszukalem na wszystkie strony ten zderzak no i nie ma info o materiale, widac ze byl juz lepiony nie raz wiec podejrzewam ze taka info byla wlasnie w miejscu starej naprawy. Czy bylibyscie mi w stanie pomoc podpowiedziec? Moze ktos ma zdjety zderzak w jakiejkolwie z daci i by rzucil okiem i mi odczytal jaki to material? Podejrzewam PP/EPDM no ale to tylko przeczucie... Bylbym bardzo wdzieczny za pomoc
Wysłany: 2020-09-16, 15:07
Wszystkie znalezione wg numerów OEM zamienniki, które w ogóle mają podany materiał, są zrobione z ABS-u.
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2020-09-16, 18:57
Stary zderzak pocięty w kawałki . Opalarka i się kleiło się na ciepło , tym samym . Zadne kleje itp. Nie musisz mnie słuchać , to moja prywatna podpowiedż.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2020-09-16, 19:02
Krystian67 napisał/a:
Tylko że trzeba mieć stary zderzak z takiego samego materiału
Czerwone jeżdżą szybciej
Krystian67
Wysłany: 2020-09-16, 19:09
Tak zgadza się.
Wysłany: 2020-09-16, 19:15
Jutro Ci sprawdzę na jakimś zderzaku. Ale prawdopodobnie masz rację, że to PP/EPDM
wieszakms
Wysłany: 2020-09-17, 10:15
toka93 napisał/a:
Bylbym bardzo wdzieczny jakbys sprawdzil i mi.pomogl w temacie :-) ewentualnie stawial bym jeszcze na PPE/PA bo gdzies wyczytalem ze niektore francuzy taki material maja na zderzakach a to w sumie francuz nawet renault na zderzaku jest napisane ale pewnosci nie mam :-( ale na abs, tak jak kolega wyzej pisze chyba raczej bym nie stawial :-)
Wysłany: 2020-09-17, 13:12
Takie znalazłem oznaczenie p/e-i-td
wieszakms
Wysłany: 2020-09-19, 09:26
toka93 napisał/a:
Super dzieki Ci wielkie wlasnie o cos takiego chodzilo :-) ale ciekawe jeszcze nie widzialem zderzaka z takiego materialu i gdyba nie info od Cb to by mi nie chwycilo dzieki wielkie :-)
