Szalejace wskazania temperatury
Wysłany: 2021-03-10, 22:23   Szalejace wskazania temperatury
Dzisiaj rano ruszyłem do pracy i zaobserwowałem, że wskaźnik temperatury wchodzi na 4 klocki, potem spada do 2.
Po tem pognałem na zachodnia obwodnice Rzeszowa, żeby zobaczyc co się dzieje, i przy 120 km/h wchodził na 4 "klocki":. Po powrocie do miasta spadł na 2.
Nadmieniam, że tragicznego mrozu nie byuło tylko -2 st. C
Poziom płynu chłodniczego w zbiorniczku jescze w zakresie powyżej min. był. Ale dolałem pod max. I problem wystepuje nadal. :(
Jednocześnie zaobserwowalem wzrost zużycia paliwa ('wiadomo; "zimny", to trzeba mu polać).
Podejrzewam, że problemem jest czujnik temperaury płynu.
Co Wy NATO?
Wysłany: 2021-03-10, 22:57
termostat
Wysłany: 2021-03-11, 09:43
Po 10 latach też obstawiam termostat, może się już nie domyka
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2021-03-11, 09:55
Zużyte, lub po prostu stare termostaty mają czasem tendencję do przedwczesnego otwierania. Pod obciążeniem temperatura rośnie, po zmniejszeniu, ilość ciepła odpadowego spada. W Pandzie miałem podobnie, widziałem to tylko a drogach krajowych (małe obciążenie i dobra wymiana powietrza przy tej prędkości pojazdu)
Wysłany: 2021-03-11, 10:48
czujnik temperatury plynu chłodzącego też do wymiany groszowa sprawa ok.50pln
czarli
Silnik: 1.6 16V 105 b. 4X2
Wysłany: 2021-03-11, 17:17
Też to przerabiałem w zeszłym roku - przyczyna termostat zużyty - nie domykał się do końca - "skaczące" cegłówki na wyświetlaczu
Limes
Model: Sandero2 StepWay
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2021-03-11, 17:32
Ja termostat zostawił bym w spokoju , Jego uszkodzenie nie powinno powodować ,, skakania cegiełek ,,. Podłączył bym skaner zrobił test wykonawczy wskaźnika . Nie wiem czy można zrobić test czujnika , bo on wydaje mi się być wadliwy. Może tylko kostkę należy przeczyścić .
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2021-03-11, 18:06
Tak czujnik temperatury cieczy. prosty układ elektroniczny którego trwałość powinna być wieczna a jednak tak często szlag go bierze. Siedzi sobie taki termistor hermetycznie zamknięty, zakres temperatury pracy wykracza daleko poza wartości rzeczywiscie mierzone, wydaje się nie do zajechania a jednka pada od samego mierzenia...
Sprawdź połaczenia, termostat a dopiero poźniej kupuj czujnik.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2021-03-11, 18:59
Za wcześnie termostat łatwo sprawdzić gdy przewód wejściowy do chłodnicy. Robi się dość wcześnie letni. Drugą metodą która może zweryfikować wszystkie hipotezy może być kontrola w OBD wskazań temperatury, czy są bliskie prawdy i czy nie widać zmian temperatury.
Puncu
Wysłany: 2021-03-11, 21:05
Czujnik temperatury. Miałem to ostatnio w Loganie ;-)
Wysłany: 2021-03-12, 20:07
Puncu napisał/a:
W 2009r. w Loganie Ph I wymieniałem ten termistor.
¡W pracy przez ścianę chłopaki maja komplet sprzetu do diagnostyki pojazdów!
Łapię własnie za telefon i...juz jasne w poniedziałek podpinamy.
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2021-03-12, 20:30, w całości zmieniany 1 raz
czarli
Wysłany: 2021-03-13, 13:15   Re: Szalejace wskazania temperatury
piotrres napisał/a:
IMO to jest argument kluczowy do potwierdzenia termostatu, gdyż to urządzenie działające na zasadach rozszerzalności termicznej - niska temperatura - mały obieg, wysoka temeperatura -mieszek rozszerza się - przepływ czynnik przez chłodnicę.
Skoro zauważyłeś wzrost spalania tzn, że silnik jest zbytnio wychładzany przez niesprawny termostat (prawdopodobnie nie ma pełnego zamknięcia przy niskiej temperaturze).
Czujnik to tylko wskaźnik wynikowy, (gdyby termostat był sprawny to nieodczuwalny byłby wzrost spalania).
Wysłany: 2021-03-13, 15:17
w tym samochodzie termostat wymienia się banalnie do tego koszt to ok 50 zł dostępny w każdym sklepie
nie kombinuj tylko wymień
Wysłany: 2021-03-14, 07:19
piotrres napisał/a:
Tylko czy sprzęt do pojazdów latających zdiagnozuje K4M :idea: ;-)
