dacia logan mcv przekłamuje kilometry
wojtasm
Wysłany: 2021-04-09, 11:37   dacia logan mcv przekłamuje kilometry
Witam kolegów forumowiczów.
Okazało się w mojej dacii logan mcv 1, że licznik przekłamuje kilometry.
Tzn. na odcinku zmierzonym w mapach google 19km, dacia policzyla 24 km
i zacząłem to sprawdzać. I rzeczywiście okazuje się, że na odcinku ok 1km, licznik liczy ok. 1.2 km.
1. Czy znacie temat tego, że liczniki w dacii logan mcv mogą kłamać kilometry?
2. Czy ktos sie spotkał z czyms takim?
Wysłany: 2021-04-09, 11:43
Rozmiar opon fabryczny?
Jakieś naprawy w układzie napędowym?
Wszyscy wiedzą, że prędkościomierze właściwie we wszystkich markach i modelach podają nieco zbyt duże wartości, ale nie znam podobnego przypadku dotyczącego licznika przebiegu w aucie w fabrycznej specyfikacji...
wojtasm
Wysłany: 2021-04-09, 11:47
Żadnych modyfikacji. Opony takie same jak były fabrycznie tj. 185/65/R15.
Prawdopodobnie od początku tak cygani kilemetry.
Może da się gdzieś w opcjach wyczytać jaki wskażnik jest przyjęty do komputer do przeliczania kilometrów ?
Nie mam programu ani sprzętu, ale moze da sie to odczytac przyciskiem pod licznikiem czy jakos ?
Wysłany: 2021-04-09, 12:07
Wszystko powinno być do odczytania przez DDT4ALL - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15189 - lub DDT2000, CLIP-a, PYREN-a.
Najbardziej istotny wydaje się rozmiar opon oraz konfiguracja zliczania drogi - OIDP w części dacii oparte jest to na impulsach z czujników ABS (więc do sprawdzenia jeszcze układ hamulcowy), a w innych jest osobny czujnik w okolicy skrzyni biegów - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=13070
Ewentualnie ASO/warsztat niezależny - nawet jeśli sam logan mcv może być uważany za nieco egzotyczny model, to wszystko jest w nim oparte na technice Renault, więc jeśli dany serwis ogarnia licznik np clio II, to i z tą dacią sobie poradzi.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2021-04-09, 13:43
Jeszcze dla pewnosci mozna wgrać sobie metromierz, apkę na telefon i zmierzyć. Google potrafią kłamać sporo na malych odcinkach.
Wysłany: 2021-04-09, 13:50
Najlepiej byłoby to zmierzyć na jakimś odcinku drogi ze słupkami pikietażowymi - wg nich, GPS-em, mapami i wtedy porównać z licznikiem auta.
Wysłany: 2021-04-09, 20:19
Czujnik prędkościomierza to z 20zl. Jeśli auto nie od nowości to może ktoś wymieniał na błędny są 2 albo i 3 rodzaje.
wojtasm
Wysłany: 2021-04-09, 20:41
Na autostradzie zauwazylem, ze slupki mi sie na jakims odcinku drogi pokrywaly z przelaczaniem sie setek metrow, ale po przejechaniu ok 1 km zauwazylem ze sie juz nie pokrywaja, ze szybiej licznik policzyl kilometr niz jak przejechalem go w rzeczywistosci.
wojtasm
Wysłany: 2021-04-09, 20:42
toka93 napisał/a:
A gdzie ten czujnik jest zabudowany? Myslalem ze licznik patrzy na zebatke ABS (jezeli takowa jest w MCV - chyba musi byc zeby ABS dzialal na kazde kolo).
Wysłany: 2021-04-09, 21:07
Jeżeli jest, to na skrzyni biegów - przecież zalinkowałem temat z wymianą...
Rycina poglądowa:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault / Logan Sandero I (PR 0601) / Vehicle Type = KS0W / 83 Instrument Panel / Speedo Cable - Gauge
wojtasm napisał/a:
To za krótki odcinek, żeby coś wyrokować - słupki nie trzymają odległości co do centymetra, a każda zmiana pasa też zmienia przejechaną odległość, dlatego sugerowałem pomiar wielokrotny, najlepiej podczas dłuższej jazdy.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2021-04-10, 06:57
The instrument panel is not connected to the data network, only directly to the sensor.
You need the Logan Firmware Editor to correct the conversion of the sensor signals.
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4854
The speed display must not show too little under any conditions.
Therefore, the kilometer display is also higher than in reality.
Wysłany: 2021-04-10, 12:43
Pewnie jakiś lamer "korygował" przebieg i przy okazji skaszanił konwersję na prędkość/kilometry.
