Orientuje się ktoś z kolegów? Po moich dwóch operacjach wozidło prawie nie używane. Muszę wymienić tłoczki /mam zestawy naprawcze/ ale sam na razie nic nie zrobię pozdr
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wysłany: 2021-04-22, 18:46
Koszt płynu hamulcowego 20zl, pozostałe części masz ale nie wiadomo w jakim stanie są same szczęki, elementy montażowe czy bębny hamulcowe. Poza tym może okazać się że przewody hamulcowe nie będę chciały się odkręcić i mechanik będzie musiał kawałek ich dorabiać, ale Przyjmując że wszystko będzie ok to robocizna nie powinna być droższa niż 200-250zl
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2021-04-23, 18:58
jurek napisał/a:
Chodzi o przednie hamulce. Zaciski w dobrym stanie, ale przestój długi zrobił swoje. pozdr
koszt wymiany zależy od tego w jakim stanie jest sam zacisk. Jeżeli nie jest zużyty i wystarczy wymiana samego tłoczka i uszczelniacza to kwota powinna byc taka sama jak podawałem wcześniej czyli 200-250zł.
