Wysłany: 2021-05-25, 21:01 Jak pozbyć się wody z pod dywaniku
Po ostatnich ulewach za przednie siedzenia położyłem bardzo przemoczone rzeczy z których obciekło dużo wody. Pod dywanikiem jest tyle że naciskając ręką wypływa.
Wie ktoś jak się jej pozbyć bo nie chcę doprowadzić do rdzewienia. Całe auto w 1,5 h wysuszyłem stojąc w słońcu z otwartymi drzwiami ale tego nie dało rady bo jest dużo.
Proszę o poradę.
Ostatnio zmieniony przez Killer 2021-05-25, 21:02, w całości zmieniany 1 raz
Parę słonecznych dni może by załatwiło sprawę, ale najlepiej jednak po prostu zdemontować wykładzinę podłogi (albo przynajmniej ją unieść), wyjąć do suszenia znajdujące się pod nią fragmenty filcu wygłuszającego, a samą podłogę wytrzeć do sucha.
No niestety nie mam warunków do demontażu i też doświadczenia w tym, ale spróbuję np. jutro postawić go w słońcu i otworzyć okna może coś wyparuje ale jak pójdzie słabo to będę szukał jakiegoś serwisu co by to zrobił.
Jeżeli są wystarczające warunki pogodowe do wietrzenia, to są też dobre do demontażu na tym samym parkingu.
Sam demontaż (zwłaszcza częściowy, tylko za przednimi fotelami) jest bardzo prosty: zdjęcie z dolnych krawędzi otworów drzwiowych uszczelek, wyjęcie siedziska kanapy, odpięcie kilku spinek trzymających wykładzinę i już można ją podnieść. Całość... 15 min? A powinno wystarczyć do wyjęcia filcowych wkładów i wytarcia podłogi. Potem można jeszcze całość zostawić do suszenia w stanie zdemontowanym i zaplanować sobie drugie 15 min na złożenie wszystkiego z powrotem. (Żeby tylko zamknąć drzwi na noc i kontynuować suszenie kolejnego dnia wystarczy nałożyć na miejsce uszczelki).
Najlepsze rozwiązanie to to które podał laiser. Wtedy będziesz miał wszystko idealnie wysuszone. Jeżeli jednak dalej nie czujesz się na siłach aby zrobić tak prosta rzecz to zainwestuj w stare gazety i żwirek dla kota. Najpierw kładziesz gazety na które naciskasz nogą lub ręką aby wciągnęły jak najwięcej wody, oczywiście trzeba je ciągle zmieniać na nowe - suche. Później wysypujesz żwirek dla kota i czekasz on zacznie działać i tyle.
Wczoraj położyłem na tym 5 woreczków pochłaniacza wilgoci i dzisiaj w słońcu ~2h z pootwieranymi drzwiami, efekt taki że już pod ręką nie czuję wilgoci przy mocnym naciskaniu.
Będę ustawiał auto często w słońcu i jeśli tylko będzie możliwość otwarte.
