Kontrolki w liczniku
greg_oryk
Wysłany: 2021-06-15, 13:16   Kontrolki w liczniku
Czy ktoś z użytkowników wymieniał może kontroli w liczniku w Sandero II ? Czy tam są "normalne żarówki" czy jakieś paski ledowe? Nie działa mi kontrolka check engine ( żółta ). Nie świeci się podczas przekręcania kluczyka.
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wysłany: 2021-06-15, 13:32
Nie rozkładałem licznika od Daci z lat od 2013 ale wydaje mi się, że w tych zegarach są już ledy wlutowane w płytę. Przynajmniej tak było w Clio II więc wątpię aby Renault aż tak cieło koszty i cofało się technologicznie.
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
Wysłany: 2021-06-15, 15:05
są wlutowane ledy :)
auto kupiłęś z drugiej ręki? może ktoś po prostu check'a "wyłączył" kawałkiem taśmy izolacyjnej ;)
greg_oryk
Wysłany: 2021-06-15, 15:25
Tak, z drugiej ręki. Jak to "wyłączył" checka taśma izolacyjną?
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2021-06-15, 15:31
Zakleił po prostu żeby nie było widać że świeci, to częsta praktyka.
greg_oryk
Wysłany: 2021-06-15, 16:05
Ok, myślałem że licznik jest nierozbieralny, ale z tego co piszecie, musi się dać go rozłożyć i zakleić kontrolkę. W takim razie pozostaje mi sprawdzić jak to wygląda.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2021-06-15, 17:45
https://youtu.be/X49jzB2AYgE?t=145
rozbieranie zegarów sandero II
Wysłany: 2021-06-15, 22:45
dudu$ napisał/a:
Było tak już od I generacji logana.
leech10
Silnik: 1.0 Tce
Wysłany: 2021-06-16, 06:30
Hej
To jest przestępstwo- ukrywanie wady, jeśli kontrolka jest celowo wyłączona. Auto ma jakąś wadę, skoro ją wyłączono. Udokumentuj to. Będziesz mógł się dochodzić odszkodowania z tytułu rękojmi.
A w ogóle. Jedź z autem na diagnostykę komputerową lub sam podepnij interfejs OBD. Jak będą błedy to odczytasz
Piotrek
Ostatnio zmieniony przez leech10 2021-06-16, 06:34, w całości zmieniany 1 raz
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2021-06-16, 11:52
buladag napisał/a:
Po włączeniu zapłonu check ma świecić, jak jest zaklejony to nie świeci i to też jest sygnał błędu, po zapaleniu ma zgasnąć.
Wysłany: 2021-06-16, 15:55
xD sądziłem że ludzie się już nie nabierają na takie łatwe do udowodnienia oszustwa
Wysłany: 2021-06-16, 18:03
DrOzda napisał/a:
Ale w link do tematu kliknąłeś bez sekundy zastanowienia! :-D
