Tankowanie paliwa
waldi678
Silnik: 0,9 tce
Wysłany: 2021-11-07, 12:22   Tankowanie paliwa
Witam. Mam mały problem ze swoją Dacią ,mianowicie po zatankowaniu paliw poziom na wyświetlaczu wskazuje prawidłowo (zwiększają się cegiełki), natomiast komputer nie dolicza tankowania do obliczenia ile jeszcze można przejechać na paliwie w baku. Na przykład mam w baku paliwo na wyświetlaczu pokazuje 2 cegiełki i mogę na tym paliwie przejechać 180km, tankuję paliwo na stacji ,po tankowaniu pokazuje pełny bak ale komputer nadal wskazuje ,że mogę przejechać tylko 180km (nie widzi ostatniego tankowania).Jeżdżę samochodem 180 km ,komputer pokazuje ,że mogę przejechać na paliwie w baku 0 kilometrów ( na wyświetlaczu stanu paliwa jest 3/4 baku), jadę dalej i po około 10 km dopiero wskakuję poprawne wskazanie ile mogę jeszcze przejechać na paliwie w baku. Przy następnym tankowaniu sytuacja się powtarza. Można to jakoś naprawić samemu ,czy do serwisu trzeba jechać?
Wysłany: 2021-11-07, 14:50
U mnie w roczniku 2010 wskazania głupieją, jeśli się tankuje na włączonym zapłonie. Trzeba przeładować kluczykiem raz czy dwa, i zaskakuje. Ja zawsze po tankowaniu zeruję oba liczniki, nie próbowałem, jak się zachowa bez kasowania.
Wysłany: 2021-11-07, 15:27
Powinno wystarczyć ręczne zresetowanie dowolnego wskazania związanego ze zużyciem paliwa - chociaż najlepszy jest oczywiście licznik przebiegu od ostatniego tankowania.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2021-11-07, 19:26
waldi678 napisał/a:
,mianowicie po zatankowaniu paliw poziom na wyświetlaczu wskazuje prawidłowo (zwiększają się cegiełki), natomiast komputer nie dolicza tankowania do obliczenia ile jeszcze można przejechać na paliwie w baku. Na przykład mam w baku paliwo na wyświetlaczu pokazuje 2 cegiełki i mogę na tym paliwie przejechać 180km, tankuję paliwo na stacji ,po tankowaniu pokazuje pełny bak ale komputer nadal wskazuje ,że mogę przejechać tylko 180km (nie widzi ostatniego tankowania). Jeżdżę samochodem 180 km ,komputer pokazuje ,że mogę przejechać na paliwie w baku 0 kilometrów ( na wyświetlaczu stanu paliwa jest 3/4 baku)
Miałem to samo, ale zaraz po odebraniu samochodu z salonu. 2x jeździłem z tym do serwisu skąd wyjechał samochód i niby naprawili, ale dalej było to samo. Ostatecznie postanowiłam pojechać do serwisu we Wro i tam się z tym uporali. A chodziło o reset całej tablicy zegarów.
waldi678
Silnik: 0,9 tce
Wysłany: 2021-11-07, 19:34   Tankowanie paliwa
Wszystkiego próbowałem, tankuję na wyłączonym zapłonie , kasowałem przebiegi i nic nie pomaga. Dzwoniłem do serwisu powiedzieli ,że muszą zmienić oprogramowanie zegarów, myślałem , że da rady jakoś zrobić samemu do serwisu mam 80km.Ale chyba się nie obejdzie bez wizyty.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2021-11-08, 15:32
czy ktoś tankuje na włączonym?
Czerwone jeżdżą szybciej
Wysłany: 2021-11-08, 19:36
Ja, a co? Czasem sprawdzam, ile mam wlać - muszę przekręcić kluczyk, żeby podejrzeć zużycie.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2021-11-08, 19:45
eplus napisał/a:
I przez cały czas tankowania masz włączony zapłon ? - tak rozumiem Twoją odpowiedź .
Wysłany: 2021-11-08, 20:48
Raz tak się zdarzyło czy dwa. Silnik zgaszony.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2021-11-09, 20:51
To czekaj. Gasisz auto, otwierasz kluczykiem wlew paliwa, wyciągasz kluczyk i wkładasz do stacyjki, włączasz zapłon?
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2021-11-09, 21:17
telecaster1951 napisał/a:
mamy zazwyczaj na stanie dwa komplety kluczy , jeden może być w stacyjce , a drugim otwieramy wlew paliwa :lol:
Wysłany: 2021-11-09, 21:25
Ja tak samo - ten z pilotem nosiłem wtedy przy pasku na łańcuszku, ten goły zawsze tkwił w stacyjce.
