Problem z radiem i nadmuchem w Sandero 3
dawtaj94
Silnik: 1.0TCe LPG
Wysłany: 2021-12-06, 14:56   Problem z radiem i nadmuchem w Sandero 3
Witam. Dziś rano jechałem na zakupy i wszystko było okej z samochodem. Później chcąc jechać do pracy mam taki problem, odpalam auto wszystko chodził ładnie, natomiast jak ruszę minimalnie do przodu wyłącza się całkowicie radio i nadmuchy(ikony odnośnie stopni i gdzie ma dmuchać są, ale sama dmuchawa przestaje działać) i już się nie włącza. Wyłączając samochód i włączając sytuacja się powtarza na luzie wszystko działa, a ruszając do przodu gasnie radio i nadmuch. Wie ktoś co to może być. Czyżby zawilżało, ale auto stoi cały czas w garażu? Pozdrawiam
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2021-12-06, 15:13
usterka taka że nikt nie wywróży co się stało. może być wszystko od luźnego bezpiecznika przez pogryzione kable przez kuny po rozjechane oprogramowanie sterowników , nowe auto daj serwisowi zagadkę do rozwiązania
Wysłany: 2021-12-06, 18:22
Sprawdź bezpieczniki , ale z mojego doświadczenia w innych samochodach taki objawy wskazują że problem jest z połączeniem masy .
Bez dokładnego przejrzenia instalacji a w szczególności mas trudno to będzie znaleźć
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2021-12-06, 19:42
Nic nie grzeb . Jest ASO. Masz gwarancje .
dawtaj94
Silnik: 1.0TCe LPG
Wysłany: 2021-12-06, 20:38
Krystian67 napisał/a:
Tak też zrobiłem, niestety tydzień trzeba czekać dopiero na 14 grudnia termin. Jak wrócę to dam znać co było winne 😉
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2021-12-07, 13:38   Re: Problem z radiem i nadmuchem w Sandero 3
dawtaj94 napisał/a:
Od radia do dmuchawy to 'daleka' droga. Zgadzam się że to może być masa, ale posprawdzał bym również inne mniej widoczne odbiorniki prądu bo ciężko zakładać że radio i wentylator są tutaj odosobnione, skoro problem tyczy dwóch całkiem różnych odbiorników. Tzn. chodzi mi oto że intencjonalne, fabryczne spięcie radia i wentylatora jedną masą wydaje się wątpliwe i problem z masą może być ogólny tj. wpływający np. na oświetlenie, klakson, ogrzewania etc.
dawtaj94
Silnik: 1.0TCe LPG
Wysłany: 2021-12-07, 15:33   Re: Problem z radiem i nadmuchem w Sandero 3
Łukasz_M napisał/a:
dawtaj94 napisał/a:
Dzisiaj auto odpaliłem i wszystko chodzi normalnie, sam nie wiem już, może coś zawilżało? Mimo wszystko do ASO pojadę jak było coś nie tak to jakieś błędy w komputerze powinny zostać, mam nadzieję.
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2023-06-09, 14:01
Dzisiaj również miałem identyczny problem tj. wyłączony nawiew i martwy ekran od radia. Przy ponownym włączeniu samochodu nawiew na chwilę się uruchamiał i wyłączał. Żadnych błędów a wyświetlacz od klimy normalnie działał. Po kolejnej próbie wyłaczenia silnika i włączeniu doszło do tego że silnik sam się wyłączał jak by pod obciążeniem. Po awaryjnym odłączeniu akumulatora na chwilę problem ustąpił...
