A propos wentylacji: wiecie, że instrukcja serwisowa wymienia coś takiego jak "tylny kanał rozdziału powietrza" (nawiew na nogi drugiego rzędu)? Chyba nie widziałem nic takiego w żadnym z dostępnych wariantów. Wydaje się, że Renault dość przyszłościowo zostawił sobie możliwość różnych zmian i ulepszeń.
A ja doszedłem ostatnio do wniosku, że najlepiej dla nas byłoby, gdyby oferowali również wersję "gołą" a całe wyposażenie można było sobie dobierać. W końcu i tak produkują autka wg indywidualnych zamówień, to co by im szkodziło pójść o krok dalej...
Model: Thalia Alize
Silnik: 1,2 16V RED
Wysłany: 2007-10-26, 13:38
To ja CI odpowiem na przykładzie Lanosa. Te sprzedawane w polsce nie mają nawiewu na nogi pasażerów z tyłu ale można na allegro dokupić oryginalne tunele, które montuje się w aucie po wycięciu dziury "gdzieś tam z przodu" i wtedy spoko jest ogrzewanie - wydaje mi się, że tu jest podobnie. Ale czas pokaże.
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2007-10-26, 13:59
Te ulepszenia juz sa.... ale na rynku rosyjskim (Renault Logan) :/ chyba to jedyny model gdzie jest nawiew na tylne miejsca.
Nawiew na nogi drugiego rzedu? No przeciez jest (wersja Laureate, 2006 rok), jak przesune przednie siedzenie do przodu i zanurkuje to widac takie jakies plastikowe kanaly... Sprawdzalem, leci tam i klima i ogrzewanie, ale tylko jak sie ustawi nawiew na nogi.
Bo "na zachodzie" trzeba walczyć o przyzwyczajonego do luksusu klienta pełnym wyposażeniem, tymczasem nasz rodak mający do wyboru poduszki powietrzne w postaci zwiniętych gazet od cwaniaczka z giełdy /komisu lub nowe auto, cieszy się 1 lub 2 airbagami
Model: Astra F
Silnik: 1.4 60 KM
Rocznik: 1995
Wysłany: 2007-10-26, 22:08
Po za tym na zachodzie kupując samochód głównie patrzy się właśnie na wyposażenie, warunki gwarancji i czasem osiągi, więc pod tym katem są tam samochody dopracowywane, a w Polsce i podobnych jej krajach głównym czynnikiem decydującym o zakupie samochodu jest jego cena, więc jeśli jest w przystępnej cenie to bez względu na wszystko i tak zejdzie, ale co do ceny to już trochę nie ładnie...
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2007-10-27, 13:13
aaryt napisał/a:
kas602 napisał/a:
Chyba ze to nie o to chodzi...
Mozesz wskazac ten nawiew na tylne miejsca? Ja sie nie dopatrzylem tam zadnych kanlow...
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2007-10-27, 17:09
Tu:
To wlasnie mialem na mysli. Dotyczy to tylko wersji na rynku rosyjskim (ZTCW). W Loganach oferowanych w polsce to jest niedostepne. Rozebralem wnetrze swojego logana i nic takiego nie znalazlem. To samo dotyczy podgrzewanych foteli.
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2007-10-27, 17:17
kajos32 napisał/a:
Ja u siebie w logance po włączeniu nawiewu na nogi mam z tyłu nawiew
Bylbym wdzieczny za umieszczenie fotki, bo to ze dmucha na tylne miejsca nie znaczy ,ze masz u siebie ten kanal poprowadzony na tylne miejsca.
Podaj jeszcze rocznik w wersje samochodu.
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2007-10-28, 10:12
kajos32 napisał/a:
Co do kanałów to nie wiem czy są ale wiem że leci powietrze rocznik 2006 grudzień Laureate
XII 2006 Laureate - to tak jak moj! :) Powietrze na tylne miejsca leci najwyrazniej tylko z nawiewow umieszczonych z przodu - wszak pod fotelami jest wolna przestrzen.
A tak przy okazji ogrzewania, kto z was ma ogrzewanie elektryczne wnętrza kabiny? Według manuala serwisowego w Loganach z silnikiem dCi zainstalowane są w układzie ogrzewania oporniki grzejne. Faktycznie, ciepłe powietrze leci z nawiewów w kilkanaście sekund po odpaleniu zimnego silnika, przy czym czuć też charakterystyczny zapach rozgrzanego metalu. Pół roku jeździłem i nic o tym nie wiedziałem ;) Wiadomo, lato było gorące. Dopiero przy okazji pierwszych porannych przymrozków to wykryłem. Coś za szybko robiło się cieplutko w aucie, no i ten zapach. Niemożliwe, żeby płyn w nagrzewnicy rozgrzał się w niecałą minutę. Przejrzałem manual serwisowy i znalazłem. Jak dla mnie jest to rewelacyjne rozwiązanie. Jeżdżę od 20 lat wieloma modelami i pierwszy raz spotykam coś takiego. Owszem, spotyka się ogrzewanie postojowe (popularne Webasto), ale o takim rozwiązaniu nie słyszałem, szczególnie dziwne, że zastosowane w takim niskobudżetowym segmencie jak Dacia.
Silnik: 1,5 dci 68 KM Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Wrz 2007 Posty: 250 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-10-30, 18:05
Kristoff napisał/a:
Pozdrawiam (ciepło)
Kristoff.
Już gdzieś pisałem, że żona jadąc do pracy od razu włączyła ogrzewanie. Wynikiem było szybkie nagrzanie wnętrza, ale też nienaturalny wzrost spalania. Stąd zastanawiałem się, czy auto nie jest dogrzewane elektrycznie. Twoje spostrzeżenia zdają się to potwierdzać.
Model: Megane 2 ph2
Silnik: 1.6 Pomógł: 2 razy Dołączył: 19 Wrz 2007 Posty: 251 Skąd: ETM
Wysłany: 2007-11-04, 13:23
Ja myślę że gdyby klienci zaczeli sie domagać i ogrzewania tyłu i elektrycznie podgrzewanych foteli szybko by wprowadzili. Do tej pory logan to trochę eksperyment na naszym rynku i troche przestrzelone zamierzenia co do sprzedaży. Dodatkowe akcesoria "luksusowe" z pewnościa by poprawiły wizerunek marki i modelu. W testach logan łapałby dodatkowe punkty za wyposażenie. A te dwa "drobiazgi" są cenne w naszym klimacie.
