ET felg 2011 vs. 2018
kielon
Silnik: 1.0 sCe
Wysłany: 2022-04-12, 16:52   ET felg 2011 vs. 2018
Witajcie,
Niebawem trzeba będzie zmienić opony na letnie nauczony doświadczeniem wolę wymienić całe koła niż tylko opony (taniej i szybciej - nie trzeba się umawiać).
I trafiają mi się w dobrej cenie felgi z Dacii Logan z 2011 roku, ale mają ET 50 a w 2018 roku felga ma ET40. I stąd moje pytanie - czy nic nie będzie obcierać ani wychodzić poza obrys samochodu? Niby to tylko 10mm różnicy w odsadzeniu felgi ale zawsze warto zapytać zanim wydam swoje ciężko zarobione PLN :)
Wysłany: 2022-04-12, 18:01
Zależy jaką masz średnicę tarcz, przy 280 mm ET50 będą ocierać.
kielon
Silnik: 1.0 sCe
Wysłany: 2022-04-12, 18:07
Wg Intercars mój egzemplarz na tarcze o średnicy 258mm. Czyli teoretycznie powinno być ok?
Slawskip
Silnik: 1.5 dCi 115
Wersja: Celebration
Wysłany: 2022-04-12, 18:45
ET 50 czyli koła schowają się w nadkola o 10mm - zawsze możesz dać 10mm dystans i o 10 mm dłuższe śruby i będzie ok.
